3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сопряжение DP1205 3,3v + AtMega128 5v, Сопряжение входов DP1205 3,3v + AtMega128 5v
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 18:34
Сообщение #16
Пользователь №: 51 828
Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 00:02) *
Поскольку вы не спрашивали "как обеспечить согласование уровней", то на незаданный вопрос я не стал отвечать, а потому не стал расписывать, как можно согласовать уровни сигналов, идущие от радиомодуля к Меге. Предположил, что раз не спрашиваете, то, значит, сами знаете ответ и собираетесь подключать напрямую, благо уровни позволяют, особенно если питание радиомодуля сделать немного побольше, порядка 3.5 В.
Можно и их использовать, если нравится, есть место на плате и не жалко денег.
А как без них (микросхем)? Как тогда подключить вывод MISO от DP1205 к МК? Согласен поднять питание радиомодуля до 3,5 вольт.
Цитата(rezident @ Jan 4 2011, 00:24) *
Даже если напряжение "не попрет", то работать как входы они не смогут. Выходные уровни модуля, запитанного от 3,3В, могут не дотянуть до уровней VIH(min) ATmega128, запитанной от 5В. Запаса для 0.6*Vcc при Vcc=5В маловато будет. Вам же дали верный совет про логику 74HCTxx или 74LVC125A (одна на прием - питание от 5В, вторая на передачу - питание от 3,3В). Что вас еще в астрологию и гадание на кофейной гуще тянет (будет/не будет работать)?
Кроме вашего мнения существует ещё одно - противоположное. Хочется его тоже выслушать
ikolmakov
сообщение Jan 3 2011, 18:39
Сообщение #17
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Предлагаю поставить двунапрвленный транслятор уровней типа ADG3304 - 2$ в рознице.
http://www.analog.com/en/interface/level-t...ts/product.html
Снимает все проблемы по сопряжению различной логики.
rezident
сообщение Jan 3 2011, 18:45
Сообщение #18
Пользователь №: 3 882
А где оно - противоположное-то? Вроде только одно оно: 3,3В уровни на входы МК можно пустить как есть, если уверены, что будет работать при любых условиях или преобразовать на трансиверах/логике. А 5В выходные уровни от МК поделить резисторами или преобразовать на трансиверах/логике.
Предлагаю вначале воспользоваться поиском по форуму, внимательно почитать о проблемах, которые возникают у других при использовании этого конкретного транслятора и только потом делать выводы о пригодности его применения в данной конкретной ситуации.
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 18:49
Сообщение #19
Если Вы серьезно, то не канает. По сравнению с уже предложенным вариантом от "rx3apf" - 74HCT04. Вы начинаете спамить. Читайте предыдущий текст обсуждения. rolleyes.gif
=AK=
сообщение Jan 3 2011, 21:01
Сообщение #20
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Самое неприятное, что в даташите на ХЕ1205 уровень лог. единицы на выходе гарантируется всего лишь 75% от Vdd. Придется подтягивающие резюки ставить.
Напрямую подключить. И еще подтянуть резистором ~3.3к к 3.5В.
Шило на мыло. Этой логике при питании от 5В уровень лог.1 на входе требуется еще больше, чем Меге. Промеж нее надо искать отдельных бойцов, способных при 5В питания воспринимать 2В как лог.1, таких как SN74HCT541 и иже с ним. Например, SN74HCT125 канает, а CD74HCT125 - не канает wacko.gif
rezident
сообщение Jan 3 2011, 21:11
Сообщение #21
Вы серии HCT и HC не перепутали? HCT как раз предназначена для приема уровней TTL/TTLV логики (2,7В...3,6В и вплоть до 5В) при собственном питании 5В+-10%. Серия HC имеет входные CMOS уровни, но зато работает в диапазоне напряжений питания 2В...6В.
=AK=
сообщение Jan 3 2011, 21:18
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
Угу, не туда посмотрел. Но, помнится, изначальный вариант серии 74HCT отличался от 74HC только наличием встроенного подтягивающего резюка на входе. Остальные кишки были одинаковые
rezident
сообщение Jan 3 2011, 21:31
Сообщение #23
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 21:44
Сообщение #24
Я не зря сакцентировал внимание на подключении именно вывода MISO. Этот же вывод будет использован другими микросхемами и иногда как выход. Соответственно на нем будет появляться напряжение +5 вольт с открытого силового ключа других микросхем (да например при программировании!). Объясните откуда такая уверенность, что эти +5 вольт не прошибут в обратную сторону вход MISO радиомодуля? Поставить резистор в разрыв я тоже не могу - иначе как я тогда читать с него в Мегу буду. Надеюсь мы поняли друг друга...
Так какую микросхему взять будет правильно 74HC04D или 74HCT04D? Питание ей будет ровно 5 вольт.
rezident
сообщение Jan 3 2011, 21:52
Сообщение #25
Вы троллите что ли? Если нет, то перечитайте внимательно второе предложение в сообщении #21. Если еще не понятно, то сравните сами даташиты, указанных вами м/с.
=AK=
сообщение Jan 3 2011, 23:29
Сообщение #26
pontificator
Из: страны Оз
А тут телепатов нет, кто бы мог читать ваши мысли. Ранее вы говорили только девятипроводном соединении радиомодуля c Мегой, а про "другие микросхемы" молчали как партизан на допросе.
Подключайте и другие микросхемы к 3.5 В, зачем их на 5 В лепить? Пока что ваше обоснование использования 5 В даже для Меги выглядит совершенно неубедительно. Просветите, что это за таинственные "проблемы в АЦП" и что вы выгадываете, развoдя зоопарк по питанию?
MaksimYrievich
сообщение Jan 4 2011, 10:04
Сообщение #27
У меня размах напряжения до 4,5 вольт с операционных усилителей на вход АЦП АтМеги. Они от +5,-5 вольт питаются (соответственно сама Мега должна иметь опорное напряжение АЦП около 4 вольт - я так думаю. Занижать эти величины нет возможности ещё и по причине того, что: 1) эта часть устройства, то есть плата с ОУ - готова. Внести в нее даже один резистор не получится, 2) занижая опорное напряжение на АтМеге, повышается доля помех в уже цифровом сигнале на дисплее, понижается точность показаний особенно в области малых значений. Так как величину пульсаций с операционных усилителей уменьшить уже никак (плата готова!). Фльтры по питанию типа LC не предлагать!, 3) Дисплей - подсветка +5 вольт (он тоже на готовой плате, вместе с ОУ), 4) Светодиодный блок индикации, его драйвер питается тоже от +5 вольт. Да и ваще, УСТРОЙСТВО У МЕНЯ ВСЁ ПЯТИ ВОЛЬТОВОЕ!!!. Единственное 3,3 вольтовое устройство в схеме - это радиомодуль DP1205, будь он не ладен!! Так что всё переделать, проще застрелиться. Кроме того разъемы!!! В них распиновка конкретная уже заложена, вводить в нее +3,3 вольта это крах вообще! Всю и все платы переделывать. Короче это не вариант! Вот так вот я лоханулся в самый последний момент! Ну что, надеюсь убедил? Ещё думу думаю, как на Мегу из пяти вольт сделать опорных 4 вольта для АЦП. Что бы дёшево было и без заморочек? Интегральный стабилизатор? Только какой
rx3apf
сообщение Jan 4 2011, 10:25
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
MCP1541
MaksimYrievich
сообщение Jan 4 2011, 11:06
Сообщение #29
Цитата(rx3apf @ Jan 4 2011, 16:25) *
MCP1541
Спасибо за конструктив "rx3apf". MC1541 - это действительно правильный выбор со всех точек зрения. А главное в SMD корпусе выпускается. Цена правда средняя, но при серийном выпуске будет всё ОК! Кстати, я много думал над предложенным Вами вчера вариантом - 74HCT04D. При её использовании необходимо последовательное включение двух элементов НЕ. Так как каждый элемент этой микросхемы инвертирующий. Это мы тоже обсуждали. Всё таки это не очень хорошо. Всё таки лучшим вариантом будет использование микросхемы 74HCT125D - она не инвертирующая. При ёё использовании достаточно включение одного элемента. В этом случае, задержка при прохождении сигнала (MISO) от ёё входа к её выходу будет в 2 раза меньше (см. датасшит 74HCT04D, 74HCT125D). Так как сигнал MISO - это сигнал SPI интерфейса, то теоретически на 74HCT125D скорость SPI может быть вдвое выше. Хотя этот выриант Вы тоже предлагали. Я буду использовать 74HCT125D. Что Вы думаете по этому поводу?
Прикрепленный файл  _____________AtMega128__DP1205.bmp ( 3.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
rx3apf
сообщение Jan 4 2011, 11:43
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
Если тактовая 16 MHz, то частота SPI будет максимум 8 MHz. Да, при такой частоте два элемента дают задержку, сопоставимую с полупериодом, поэтому лучше один элемент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
