> Коммутатор аналогового сигнала, Прошу помощи клуба знатоков
gcc-user
сообщение Feb 3 2006, 10:23
Пользователь №: 691
Задача.
Есть устройство с двумя портами (что бы не было неопределенности - это порты G.703 2048kbps), для подключения к каналам связи.
Необходимо, чтобы при пропадании питания на устройстве, порты коммутировались бы друг с другом (так называемый режим bypass).
Сейчас это реализовано на электромагнитном реле. Так вот сообственно вопрос: существует ли альтернатива электромагнитным реле для решения подобных задач?
Заранее спасибо за информацию.
FPGA
сообщение Feb 3 2006, 13:35
Пользователь №: 1 352
Думаю, альтернативы нет. А если есть, то и сам от подробностей не отказался бы! wink.gif
silica
сообщение Feb 3 2006, 15:09
Пользователь №: 11 167
А какой нибудь DMOS поставить?
handy
сообщение Feb 7 2006, 06:20
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Думаю, FPGA прав, тоже в голову ничего не идет. А собственно, чем реле не устраивает? Герконовые реле в DIP корпусе, 5 вольтовые, обмотка потребляет 10 мА, ведь прелесть просто.
Alechin
сообщение Feb 7 2006, 06:52
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Только реле надо нормально-замкнутое, т.е. если нет питания на устройстве - цифровые каналы (почему в заголовке аналоговые сигналы - вы ведь цифровой канал имеете) замкнуты друг на друга, как только подается питание на устройство - реле срабатывает, и каналы размыкаются. Все остальные варианты, по-моему, будут требовать наличия питания всегда, а вариант с реле будет делать "обходной" канал в независимости от питания.
Dmitron
сообщение Feb 7 2006, 08:25
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
А что это за реле в дип корпусе, работающие от 5В? тип можно назвать (для далёких от электромеханики), и сколько стоит?
А что электронное реле поставить нельзя? Правда при отсутствии питания оно размыкаться будет...
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Alechin
сообщение Feb 7 2006, 08:46
Нормально-разомкнутых герконов море: в том-же Чипе с Дипом покупал неоднократно TRR, ECE, KUAN HSI D2A.
У них у всех есть варианты на 5 Вольт.
Когда-то мы делали устройство, "врезаемое" в линию. Там было обязательным условие, если что-то случилось с устройством (сгорело, питание пропало или еще чего) - автоматом должна замкнуться линия в обход устройства. Там мы ставили электромеханичесие реле - "тройники" TYCO IM03GR.
Alexandr
сообщение Feb 7 2006, 09:07
Пользователь №: 1 283
Отечественные реле см. здесь:
http://www.umup.narod.ru/509.zip
http://www.umup.narod.ru/510.zip
Это книга - Игловский И.Г. Справочник по слаботочным электрическим реле.Изд.3.1990
Иван Сусанин - первый полупроводник
gcc-user
сообщение Feb 7 2006, 09:29
Пользователь №: 691
Реле всем устраивает, кроме надежности. Хотелось бы исключить из устройства всю мехенику. Сейчас, естестенно, просматриваю документацию на доступные реле, чтобы выбрать наиболее подходящее. Но вдруг прогресс вперед ушел, а я про это и не знаю smile.gif Поэтому и спросил, может существуют другие решения.
Аналоговые потому, что после LIU и трансформаторов этот сигнал можно считать аналоговым smile.gif
Alechin
сообщение Feb 7 2006, 09:46
Посмотрите все-таки реле TYCO (например IM03GR, что я уже привел). Это специальные телекоммуникационные реле, надежности вполне хватит, правда и стоят они не в пример китайским герконовым.
Вот ссылка на страницу с подбором данных реле.
http://catalog.tycoelectronics.com/TE/bin/...&G=G&LBOX=89522
Muxamor
сообщение Feb 7 2006, 10:23
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Могу посоветовать реле TF2-5V мы их во всю используем!
Бубен - однако штука шаманская!!!
Синклер
сообщение Feb 10 2006, 17:56
Пользователь №: 14 200
Серию КР293КПхх глянь на сайте Платана.
Есть девайсы с нормально замкнутыми контактами при отключенном питании. И даже пара ключей в корпусе DIP8, Тё по моему как раз то что тебе и надо wink.gif
DRUID_3
сообщение Feb 10 2006, 23:48
Из: Стольного града Киева
Пользователь №: 14 144
Не знаком со спецификацией G.703, но если коммутируемые сигналы малой мощности, то стОит использовать ADG901 от AD иже с ними...
http://www.analog.com/ru/prod/0,,768_833_ADG901,00.html
практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
(\__/)
(O.o )
(> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
sensor_ua
сообщение Feb 11 2006, 20:11
Пользователь №: 4 387
optoMOS НР+НЗ LBA110 - www.clare.com. Там же есть механические реле, но по механическим они не фавориты. А Платан лучше ставить когда всё совсем запущеноwink.gif - себе дороже
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
