6 страниц V   1 2 3 > »
> Посоветуйте DC-DC схему для питания светодиодов в автомобиле
Efim_irk
сообщение Dec 24 2010, 12:35
Пользователь №: 50 726
Есть задача - запитать светодиоды в авто
подскажите в сторону чего смотреть
Из требований
Входное напряжение 10-16 вольт
Выходное 9 вольт (схема нужна с возможностью менять выходное напряжение в меньшую сторону заменой элементов задающих это напряжение)
Максимальный ток 5А
Необходима регулировка яркости изменением напряжения, например с 9 до 7,5 вольт
Рабочий диапазон температуры от -40
За КПД не гонимся
доступность деталей
компактность
дешевизна
пока самое простое решение - беру LM1084IT (у неё диапазон рабочей температуры с -40), минимум обвязки - все работает, только вот греется довольно сильно, хотя это по большому счету не проблема
имеет ли смысл выбирать какую-то другую схему?
sera_os
сообщение Dec 24 2010, 13:09
Из: UA
Пользователь №: 16 689
HV9910
Efim_irk
сообщение Dec 24 2010, 13:20
Цитата(sera_os @ Dec 25 2010, 00:09) *
HV9910
спасибо за наводку
только вот у него
ток около 1А ...
минимальное напряжение 8V, а хотелось бы минимум около 5-ти
Сообщение отредактировал Efim_irk - Dec 24 2010, 13:21
sera_os
сообщение Dec 24 2010, 15:41
Из: UA
Если все работает и устраивает большой нагрев, то нет смысла, это самое простое решение.
Если хотите более экономичные варианты, тогда смотрите на импульсные преобразователи/драйвера светодиодов.
Цитата(Efim_irk @ Dec 24 2010, 19:20) *
только вот у него
ток около 1А ...
Ток определяется внешним транзистором, которым эта микросхема управляет и резистором (датчика тока). С диапазоном входного напряжения, согласен, минимум 8В.
Efim_irk
сообщение Dec 25 2010, 01:30
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 25 2010, 03:41
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Конечно имеет смысл. Если силовая часть пробьется , тогда возможно возгорание в авто... Здесь без трансформатора не обойтись никак ( можно конечно еще инвертирующую схему как вариант (HV9910), но тут как получится, что выгорит раньше или предохранитель, или дроссель).
Цитата(sera_os @ Dec 24 2010, 18:09) *
HV9910
Почему 1А мах для HV9910? Эта величина ведь не определяется самой HV9910, а зависит от индуктивности и ключа?
Efim_irk
сообщение Dec 25 2010, 10:07
пробьется с чего?
предохранитель на входе на 5А ставлю
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 25 2010, 10:58
Из: г.Киев
Возможно я и ошибаюсь. Предположение таково, пробой ключа, далее работа аккумулятора на нагрузку 3,2 Ома=16\5. Как следствие нагрузка точно сдохнет, Вам же нужно 16В в 9В и все вытекающее далее. Предположим, что имеем подсевший аккумулятор , 10В...11В. 11\3,2=<5А. Предохранитель точно не сгорит, вопрос для знатоков, что сгорит раньше?
Цитата(Efim_irk @ Dec 25 2010, 15:07) *
пробьется с чего?
Все что когда было создано, когда нибудь будет и разрушено... biggrin.gif Вопрос только, как скоро это произойдет?
Efim_irk
сообщение Dec 30 2010, 07:12
а схема на 9910 + транзистор сдохнуть разве не может? оба варианта имеют вероятность поломки ...
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 30 2010, 07:36
Из: г.Киев
HV9910- это инвертирующий преобразователь, там в случае пробоя ключа к Вашей нагрузке все время будет приложено входное напряжение ( повышенное), нагрузка потянет, предохранитель успеет сгореть?
Лучше рассмотреть вариант не понижающего, а повышающего ДС-ДС ( если не хотите трансформатор), скажем 9...16В в 18В ( как пример), тогда в случае пробоя силовой части на нагрузку будет подано пониженное питание, нагрузка точно уже не сгорит (светодиоды), тогда останется вопрос с отключением в случае аварии .
IVX
сообщение Dec 30 2010, 07:47
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 30 2010, 14:36) *
Лучше рассмотреть вариант не понижающего, а повышающего ДС-ДС, скажем 9...16В в 20В ( как пример), тогда в случае пробоя силовой части на нагрузку будет подано пониженное питание.
так и фидбак когда-то отвалиться, хотите защиту нагрузке - делайте её. Я бы сделал на lm393 и заведомо толстом мосфете IRFZ$44N например, которому 5А пустяк.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 30 2010, 07:52
Из: г.Киев
Если флай сдохнет ( силовой ключ пробъется), то предохранитель точно сгорит. Защита нагрузки, вопрос второстепенный, важнее чтобы устройство не создало условие возгорания авто.
IVX
сообщение Dec 30 2010, 10:09
Из: China
в случае предложенного мной бака (цена вапроца: 1 tl084 + irfz44n с 5А(+риппл) дросселем, >90% кпд, то есть 3-4вт в тепло, чему тут гореть?), предохранитель не поможет?? Ну ок, 1Вт 12В зенер паралелльно нагрузке, чтоб сгорел вместе с ключом и фьюзом или даже с 5ю параллельными .25Ом 1206 резами токового сенсора, спасая LED и авто. Нет тут реальной проблемы, просто нет.
Efim_irk
сообщение Dec 30 2010, 13:06
увеличение кол-ва светодиодов в цепи - понижение надежности, не пойдет
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 3 2011, 14:27
Из: г.Киев
Цитата(IVX @ Dec 30 2010, 15:09) *
Ну ок, 1Вт 12В зенер паралелльно нагрузке, чтоб сгорел вместе с ключом и фьюзом или даже с 5ю параллельными .25Ом 1206 резами токового сенсора, с...
Я так пробовал, супресор собака через пару секунд просто сползает с платы ( плавится припой), такая защита не надежна, это просто ограничитель переходных процессов, более от него ничего нельзя требовать.
Возможно Вы правы, я не спорю. Просто я бы на месте заказчика обязательно рассмотрел бы ситуацию пробоя силового ключа и сразу же забраковал схему бака. Неоднократно сталкиваюсь с ситуацией когда людям объясняеш, что нельзя с 20В делать 5В для питания процессоров и т.п... при помощи бака, они сначала улыбаются, а потом плачут когда меняют процы, а после этого ставят схему с трансом.
... предохранитель не поможет...
В предыдущих постах вроде бы посчитали, никак не поможет. При постоянном потреблении ну скажем 4,5А ( пусть это режим аварии) предохранитель 5А точно не сгорит, на сколько такое потребление критично для проводки, которую будут подводить к баку я не зная, вполне возможно и возгорание изоляции.
Все это решать автору темы, мы лиш только обсуждаем вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
