2 страниц V  < 1 2
> Синхронизированные генераторы синусоиды
serge4
сообщение Jan 5 2011, 15:27
Сообщение #16
Пользователь №: 61 094
Цитата(ledum @ Dec 13 2010, 00:47) *
Если устраивают гармоники минус 40дБ (с ФНЧ второго порядка на одном эмиттерном повторителе) и не хочется контроллеров можно взять 4-8 (по числу необходимых сигналов) битный делитель, подать повышенную частоту и на соответствующем количестве 8-и битных сдвиговых регистров (счетчиков Джонсона) с резисторами. Была такая схемка в Хоровице-Хилле. Под рукой нет, но можно глянуть здесь http://www.radiosait.ru/files/radiosait/gr...6abbafb0e7a.jpg Узел на DD3 и VT1(или лучше инвертор) отсюда http://www.radiosait.ru/page_2455.html сами по такой схеме делали лет 20 назад несколько синхронных генераторов ЧМ-ки
По моему опечатка- транзистор по входу сброса ИР показан кт361, должен быть кт315
muravei
сообщение Jan 5 2011, 16:08
Сообщение #17
Пользователь №: 7 591
Цитата(serge4 @ Jan 5 2011, 21:27) *
По моему опечатка
Чего-то вы путаете , на сбросе вообще тр-ров нет. А VT1 надо Э и К поменять местами.
serge4
сообщение Jan 5 2011, 16:26
Сообщение #18
Anyola
сообщение Jan 7 2011, 18:33
Сообщение #19
Из: Посторонним - В!!!
Пользователь №: 62 072
Цитата(igorzh @ Dec 12 2010, 14:36) *
У меня вообще была мысль записать нужный звук на MP3 плейер, но как-то это не дешево получается.
А может, лучше сгенерить wav файл путем простого вычисления значений синусов и суммирования? Заготовить кучу с нужными частотами.
Вытолкнуть через звуковую плату. Никаких затрат на оборудование.
Другая крайность - несколько DDS, работающих от одного тактового сигнала, и имеющих внешний reset аккумулятора фазы. Например AD9831
Программируем каждый на свою частоту и стартовую фазу, отпускаем reset, и понеслась с кварцевой стабильностью.
Каждый гран металла должен чувствовать в себе сталь
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.02443 секунд с 7
