> Altium designer 6.0.0.5229, вопросы и замечания
ivainc1789
сообщение Jan 31 2006, 18:56
Пользователь №: 1 807
При создании новых символов в SCH редакторе и последующем помещении их на схему атрибуты refdes и comment накладываются друг на друга. Приходится изменять ориентацию компонента, чтобы атрибуты "разлетелись" в свои нормальные позиции и потом возвращать ориентацию к нужному(исходному) состоянию.
Этого не происходит при помещении "родных" символов пакета Altium designer 6.0.0.5229 и предыдущих версий. Может что делаю не так?
Кроме того, попытка выполнения команду меню Tools/Configure pin swapper вызывает ошибку accsses violation.
При запуске SCH редактора и вовсе появляется "фантомный" пункт меню под названием Simulator. При попытке открыть подменю данный пункт исчезает.
Настройки 19" монитора в WinXP SP2: 1152*768,обычный системный шрифт (96dpi), шрифт оформления - крупный. Это наверное единственно приемлемые условия работы для 19inch CRT монитора. Странно, но с такими условиями многие программы ведут себя странно всмысле отображения элементов GUI.
Владимир
сообщение Feb 3 2006, 13:24
Пользователь №: 3 671
Да на работе чисто. Дома именно так. Похоже гдето я загрузил файл установок от предыдущей SP4/ На до будет сравнить, когда домоц доберусь
Владимир
сообщение Feb 6 2006, 11:16
Было и еще хлеще. Есть разница между вставкой копонента в схему через копанду Place и з библиотеки и перетаскиванием или командоу Place Part из схемного редактора. При этом меняются установки по умолчанию.
Вылечилось когда прописал устнавки Designator и Comment в библиотеках по единому образцу
ivainc1789
сообщение Feb 7 2006, 03:30
Я также был удивлен, когда нарисовал схему простого мультивибратора в AD6b5229 и решил было отправить ее в симулятор. Так вот, эта простая схема загружалась в симулятор секунд 30, не меньше... Вроде это долго так нетлист генерировался, что ли... Потом нарисовал ее в Пикаде и опять-таки отправил в симулятор AD6. Трансляция прошла практически мгновенно.
Непонятно, почему так долго готовится нетлист? Может по умолчанию проходят еще какие-то проверки?
Владимир
сообщение Feb 7 2006, 07:02
До симулятора руки не дошли, а пример воложить можно? для проверки другими
ivainc1789
сообщение Feb 8 2006, 02:04
Прикрепил SCHDOC файл.
Прикрепленный файл  MULTIVIBRATOR.TXT ( 51.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Владимир
сообщение Feb 8 2006, 06:49
3 секунды и все было сделано. правда я не гонял начальные условия, и второе Sim-модели не проверял подключились или нет
ivainc1789
сообщение Feb 9 2006, 11:56
Странно, что же у меня такие тормоза... Правда Каспер как только Altium Designer запущу - все там ищет чего-то и проверяет - у тебя какой антивирус и какой комп? Сколько бибилиотек подключено (закладка Install)?
Удалось ли победить глюк с атрибутом Comment при drag component from library tab?
Владимир
сообщение Feb 9 2006, 12:27
Да нет не крутой. Наверное чтото у тебя с установками
Да победил.
Выйти на установки Designator через SCHLibList
Vladimir_T
сообщение Feb 9 2006, 12:50
Пользователь №: 14 073
По моим глубоким убежденим заполнять необходимо все поля. Очень впоследствии упрощается и поиск, да однозначность во всем! Стараюсь не экономить время на оформлении.
ivainc1789
сообщение Feb 10 2006, 01:50
Не совсем понял как это сделать. Можно поподробнее?...
Владимир
сообщение Feb 10 2006, 07:33
Ну примерно так как сказано во вложении[attachment=4268:attachment]
ivainc1789
сообщение Feb 10 2006, 23:12
Попробовал сделать то, о чем ты написал, но проблему это не решает, т. к. нужных опций для редактирования там нет. Привязка, координаты атрибута и т. п. - это несколько не то. Тут ведь программа неверно вычисляет периметр-контур компонента и/или коорд. расположения атрибута Comment.
У меня как-то интересно все работает: у части символов при помещении на схему указанным выше способом атрибуты накладываются, а у некоторых образуется артефакт: пока удерживаем лев кноп мыши при драге атрибут Comment отображается в ошибочной позиции, как только отпускаем - появляется дополнительно этот же атрибут в правильной позиции. Если затем сделать redraw, то атрибут-артефакт в ошибочной позиции исчезает... Рисовать схему с такими закидонами крайне неудобно...
Уже было смирился, но вдруг вспомнил, как Юрий Потапов в свое время писал относительно корявой поддержки миллиметров в DXP - и осенило - а вдруг дело все в units ???
Распаковал альтиумовскую .INTLIB библиотеку и действительно - все компоненты в .SCHLIB созданы в Dxp default units!!! Стоило только перезаписать эту же библиотеку с параметром Document Option/Units = mm и при размещении в схемном редакторе атрибуты альтиумовских компонентов стали вообще накладываться один на другой!!!
Вопросы:
1. Все время меня "выносит" на какие-то недоработки простых операций в разных CADах. В данном случае, может кто-нибудь подтвердить или опровергнуть сей глюк? Или я нечаянно работаю с AD6 весьма недокументированно? smile.gif
2. Есть ли возможность подписаться незарегистрированному пользователю на форумы Альтиума как это было раньше? Удалось ли это кому-нибудь? Интересно мнение разработчиков... Глюк этот проявлялся во всех версиях DXP2004...
Владимир
сообщение Feb 11 2006, 07:35
Да нет. у меня было тоже. после того когда поменял установки Default
Но.
1. Я прописал все Font , autoposition ... для Designator и commet для всех элементов библиотеки.
2. если использовать intlib нужно сделать recompile
все стало на места.
До тех пор пока хоть один элемент в библиотеке оставался старый не проходило.
Для правки Comment тужно сделать видимым хоть один parametr и поменять, перезаписать все для всех компонентов
При этом при постановке компонента из библиотеке все нормально, из схемы иногда в начале появляетя мусор(изображение с двумя установками designator) Но любая перерисовка экрана или сдвиг всю ставит на места
вот вид двойного изображения
Vladimir_T
сообщение Feb 14 2006, 04:31
А как победить такую ситуацию, когда старые схемы были сделаны в Protel DXP SP2 с установками Grid = 2.5 мм, Snap = 0.5, Electrical Grid = 0.1 мм. В Disigner 6 установку Snap = 0.25 не удается поставить (менее 0.254 не ставится по сообщению от Disigner 6) и в итоге из-за разности в шагах сетки возникают изломы на проводниках. Получается, что сетки все равно кратны милям? Хотя в установках - мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.03022 секунд с 7
