6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Аномалии с обертонами
elk
сообщение Jan 5 2011, 07:54
Сообщение #16
Пользователь №: 62 005
Кстати, если рассматривать колебания стержня, а не струны, то там собственные частоты как раз не совсем кратны основной...
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 08:00
Сообщение #17
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Вот как отличается реальная частота (синий) от теоретической (красный). По х - номер гармоники, по y - частота в Гц.
Цитата из статьи Piano acoustics:
QUOTE
However, for high overtones with very short wavelengths, the thin string behaves more like a thick metal bar. The mechanical resistance of the string to bending becomes an additional force. Unless this bending force is much smaller than the tension of the string, it will raise the wave speed. This raises the frequency of the overtones above the harmonics of the fundamental, producing an unpleasant effect called "inharmonicity".
То-есть исходное предположение верно.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 5 2011, 08:20
MKS
сообщение Jan 5 2011, 08:45
Сообщение #18
Пользователь №: 3 315
Предположу что механические колебания в струне эквивалентны электрическим колебаниям в длинной линии. И там происходит нечто описанное на этих снимках (анализ собственных колебаний длинной линии короткозамкнутой на конце и имеющей небольшую ёмкость в начале). Возможно ёмкость на конце линии эквивалентна неидеальной жёсткости крепления струны или какому то другому механическому параметру.
Снимки из книги В.И. Калинин "Введение в радиофизику"
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 09:01
Сообщение #19
Из: San Jose, CA
Нашел несколько статей по теме. В одной из них есть вот такие формулы. Проверить их прямо сразу возможности нет, так как неизвестны модуль Юнга и прочие параметры струны. Буду сейчас их искать sm.gif
blackfin
сообщение Jan 5 2011, 09:39
Сообщение #20
Пользователь №: 4 261
Цитата(Taradov Alexander @ Jan 5 2011, 01:08) *
Проверил на С7, там уж точно одна струна, картина аналогична, причем гармоник меньше и они дальше друг от друга (что логично) и разбег к последним гармоникам примерно такой-же по абсолютной величине, то- есть он не зависит от частоты и определяется чем-то еще.
А струна монолитная или поверх более тонкой стальной струны навита более тонкая медная?
Если с навивкой, то спектр колебаний будет, скорей всего, отличаться от спектра однородной упругой балки..
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 09:47
Сообщение #21
Из: San Jose, CA
QUOTE (blackfin @ Jan 5 2011, 15:39) *
C7 - однородная сталь. С4 - не уверен, может и с навивкой. Навивку как раз и делают, чтобы не делать толстую основную струну, так как появляется сильное изгибное сопротивление.
Rst7
сообщение Jan 6 2011, 13:41
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Попробуйте просто подобрать коэффициент B для одной струны - посмотреть, хорошо ли ложится расчетная кривая на измеренную.
Послушал семплы. При синтезе по ровной сетке звук очень похож на p, а по кривой - на f. Но атака, конечно, самая жирная в оригинале. Тут похоже вот какой момент - частота колебаний струны зависит от амплитуды. На атаке цинично проявляется. Я бы оценил завышение основного тона на 0.5...1Гц на атаке относительно конца семпла.
QUOTE
Нет. Три стальных струны.
ataradov
сообщение Jan 6 2011, 14:25
Сообщение #23
Из: San Jose, CA
QUOTE (Rst7 @ Jan 6 2011, 19:41) *
Уже. Идеально ложится. Чуть позже буду проверять для всех остальных клавиш. Но коэффициент B очень чувствителен к диаметру струны, так что скорее всего подогнать получится. Для витых струн и придется подгонять, так как модуль Юнга для них я точно не найду sm.gif
Это скорее всего из-за того, что собственно момент атаки для амплитуд гармоник я воспроизводил искусственно (простая экспонента), чтобы на глаз совпадало с оригиналом, так как метод определения амплитуд не позволял "увидеть" начало. Сейчас я работаю над метолом, который позволит увидеть все что нужно.
Rst7
сообщение Jan 6 2011, 14:37
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 6 2011, 18:53
Сообщение #25
Guests
Негармоничность обертонов - и есть самое вкусное в звучании струнных.
Известно давно и учитывается даже при настройке ф-но, если конечно настройщик уж очень тщательный.
При попытках синтезировать желательно это делать, иначе мертвый звук будет.
FM-синтез при относительно малых вычислительных затратах это как-то там умеет, не обязательно натурально, но по крайней мере живо.
ataradov
сообщение Jan 6 2011, 19:01
Сообщение #26
Из: San Jose, CA
QUOTE (orthodox @ Jan 7 2011, 00:53) *
Я уже несколько статей прочитал. Да, негармоничность (небольшая) кажется более натуральной, но все работы заявляют, что приобретеный это навык (других-то инструментов нет) или что-то встроенное природой. И прямого ответа нет, а интересно было бы узнать.
Rst7
сообщение Jan 6 2011, 19:23
Сообщение #27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Что-то я не понял смысла сей фразы... Струна имеет конечный размер, следовательно, на высоких гармониках ближе к бруску. Плюс зависимость частоты от амплитуды. Плюс отнюдь не идеальная упругость (просто нелинейность). Гистерезисные дела. Пожалуй, это в порядке уменьшения значимости.
QUOTE
Отучаемся (особенно на техническом форуме) кушать звук ("вкусно звучит") и смотреть на него ("а я так вижу") и начинаем использовать слуховые анализаторы, как предназначенные природой непосредственно для восприятия акустической информации biggrin.gif
ataradov
сообщение Jan 6 2011, 19:26
Сообщение #28
Из: San Jose, CA
QUOTE (Rst7 @ Jan 7 2011, 01:18) *
Это уже про психологию восприятия. Вопрос почему людям кажется более натуральным звук, в котором обертоны негармоничны. Люди могли просто привыкнуть, так как нет возможности получть гармоничный звук и соответственно его просто негде слушать. А может это природа так устроена, например резонаторы в ухе тоже не идеальны.
Rst7
сообщение Jan 6 2011, 19:34
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Теперь понятно.
QUOTE
Это нужно искать людей не слышавших струнных и двавть им слушать
А смысл? Думаете, такие люди дадут адекватную оценку звука?
ataradov
сообщение Jan 6 2011, 19:38
Сообщение #30
Из: San Jose, CA
QUOTE (Rst7 @ Jan 7 2011, 01:34) *
Да вот и у меня сомнения есть. Ну может на детях. Проводят-же эксперименты такого рода как-то. Тема для небольшого фильма BBC или передачи Mythbusters sm.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
