Посоветуйте DC-DC схему для питания светодиодов в автомобиле |
Jan 6 2011, 10:44
Пользователь №: 62 032
Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 16:14)  средний ток не постоянен Конечно, ведь peak current mode control подразумевает стабилизацию по амплитуде. Чем больше пульсация, тем меньше средний ток. Для лучшего осреднения нужен конденсатор параллельно светодиодам.
Сообщение отредактировал gumet - Jan 6 2011, 10:48
Jan 6 2011, 11:03
Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 16:57)  никакого конденсатора не нужно - справляется p-n-p транзистор ! Чтобы объективно судить об этом, нужно элементарно промоделировать ту топологию, в которой подобное происходит. Но, судя по всему, в ваши планы это не входит. На этом и завершим разговор, поскольку у автора темы достаточно информации для принятия решения.
Сообщение отредактировал gumet - Jan 6 2011, 11:07
Jan 6 2011, 12:09
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(gumet @ Jan 6 2011, 17:03)  Чтобы объективно судить об этом, нужно элементарно промоделировать ту топологию, в которой подобное происходит. Но, судя по всему, в ваши планы это не входит. На этом и завершим разговор, поскольку у автора темы достаточно информации для принятия решения. а чего, мне твой регулятор по скусу, бьёт мой вариант по простоте (но мой пресижнее), 3843 условно бесплатна, даже цену не помню, вероятно $.1, производится всеми подряд. По риплу не фильтрованного тока, вероятно не все диоды это проглотят, по крайней мере, те что у меня сэмплы минвела были, все гладко дофильтрованы (как и MPS LED driver IC), хотя, как уже говорил, физических причин фильтровать не видно.
Jan 7 2011, 22:41
Пользователь №: 50 726
боже мой, какая замечательная дискуссия разгорелась!  это же здорово ребят, предлагаю такой вариант я очень подробно, крайне подробно объясняю как мне надо запитать мои светодиоды если у вас есть желание, можем с кем-то конкретно, либо все сообща сделать необходимую мне схему и уже этот результат я готов не очень щедро, но оплатить по поводу не очень щедро ... я конечно буду использовать дальше этот БП в коммерческих целях, но на данном этапе я всего лишь энтузиаст одиночка и не имею пока финансовой базы чтобы по достоинству оценить приложенные усилия. вечерняя пивная головоломка?
Jan 8 2011, 00:29
Цитата(Microwatt @ Jan 8 2011, 10:43)  За задачу всерьез браться мало кому хочется, потому что исходные данные не очень ясны для понимания или вообще не продуманы достаточно подробно. Регулировать по-видимому, нужно ток, а не напряжение. И такое ощущение, что после разработки схемы входное окажется не 10-16... я же написал, что ЕСЛИ такое желание появится, я МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО опишу то, что нужно
