> Волновое сопротивление
rifch
сообщение Dec 15 2005, 19:28
Пользователь №: 1 762
у меня такой вопрос. В Allegro 15.5 при трассировке дорожек (например Z=50 om), расчетные значения ширины дорожки(w) и толщины диэлектрика(h) не совпадают с расчетами значениями других программ, например Microwave Office и пр. Причем это проявляется только при некоторых значения h и w. как с этим бороться?
- rifch   Волновое сопротивление   Dec 15 2005, 19:28
- - Paul   Как это ни странно, но каждая программа для подобн...   Dec 16 2005, 06:14
- - Georgy   Hi! Эту тему народ уже топтал где-то в аналог...   Dec 16 2005, 14:13
- - rifch   дело в следующем например при параметрах линии(мик...   Dec 19 2005, 08:02
- - Georgy   Hi! Можно предположить что при прочих равных ...   Dec 19 2005, 09:03
- - rifch   Eсли использовать проги сторонних производителей, ...   Dec 20 2005, 11:24
- - Georgy   Дело в надежности данных, AppCAD бесплатная, надёж...   Dec 20 2005, 13:12
- - Lmx2315   Приветствую , доброго всем времени суток . Сторо...   Feb 11 2006, 17:17
- - Paul   Каденса не врет, если все задано правильно! Со...   Mar 1 2006, 10:16
- - rifch   Все так и делал, но при определенных параматрах п...   Mar 5 2006, 12:55
- - Paul   Корректность расчета в Cadence проверялась в Agile...   Mar 6 2006, 05:54
- - rifch   И вручную считал и с помощью программы Agilent AD...   Mar 6 2006, 17:45
|- - Paul   Цитата(rifch @ Mar 6 2006, 20:45) И вручн...   Mar 7 2006, 05:52
- - vin   Коллеги, Не надо так сильно придераться к цифрам...   Mar 6 2006, 18:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
