3 страниц V  < 1 2 3
> Импульсный источник тока на низкоомную нагрузку., Vcc=3.5..4; Vout~0; Iout=2..10А
AlexeyW
сообщение Jan 10 2011, 16:32
Сообщение #31
Пользователь №: 60 636
Цитата(Microwatt @ Jan 9 2011, 17:01) *
Ток (не напряжение!) измеряйте не сленговым "фидбэком", а простеньким трансформатором тока 1:20-1:30.
Я здесь только не совсем понял, как применять токовый транс при постоянном токе. Знаю такую вот вещь - http://www.tvelem.ru/component/option,com_...type,/index.php
Там используется токовый транс и в нем датчик Холла, ОУ в собственной ОС гонит ток через вторичку токового транса, обнуляя намагниченность - таким образом, оно работает и на постоянном токе.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jan 10 2011, 16:36
Methane
сообщение Jan 10 2011, 16:35
Сообщение #32
Пользователь №: 43 230
До выпрямителя он переменный. Его и меряйте.
AlexeyW
сообщение Jan 10 2011, 16:53
Сообщение #33
Если сопротивление обмотки фиксировано - можно использовать даже простой обратноходовой в простейшем режиме стабилизации мощности.
Тут уже зависит от схемы, и все равно остается проблема размагничивания - не то чтобы нерешаемо, но проблемы есть.
domowoj
сообщение Jan 10 2011, 17:35
Сообщение #34
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 18:53) *
Собственно задача следующая: надо собрать источник тока работающий фактически на низкоомную нагрузку(почти КЗ).
Напряжение питания 3.5..4В. Выходной ток: от 2А. Обратная связь по току НЕ НУЖНА.
А без нее то как?
Кто сталкивался с подобным? Кто что может посоветовать в плане деталек?
Можно сделать из БП компьютера, в сети куча публикаций, где
из него делают лабораторные источники с защитой по току и напряжению.
Или, как уже советовали, взять заводской с токовым ограничением,
типа какого-нибудь ТЕС15.
И на камнях растут деревья!
IceCreamMan
сообщение Jan 16 2011, 17:06
Сообщение #35
Пользователь №: 35 120
Спасибо всем, проблемма действительно решилась с помошью DC/DC lm2832 + opa348 в ОС. Но надо сказать трудно было найти DC/DC c таким напряжением питания и такой минимальной скважностью. Когда первый раз на каком-то max'e попробовал, он фигово работал - не хватало минимальной скважности со всеми вытекающими...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
