> Размещение массива в памяти программ, с последующим редактированием hex при перепрошивке
skyled
сообщение Jan 12 2011, 05:20
Пользователь №: 57 868
Подскажите пожалуйста такую штуку. Мне нужно разместить 600 шт констант в памяти программ (t2313). В дальнейшем по необходимости редактировать непосредственно сам скомпилированный hex меняя значения констант, но без перекомпиляции. Редактировать и прошивать будет специальная программа. Собственно вопрос как адресно разместить константы в памяти программ чтобы точно знать какой байт в каком случае менять? Спасибо.
SasaVitebsk
сообщение Jan 12 2011, 05:41
Пользователь №: 11 521
Для этого есть несколько вариантов.
1. Вы вообще не размещаете данный массив. При компиляции генерируете линкером файл map и в нём находите куда линкер его разместил. Соответственно в программе - редакторе задаёте адрес массива. Я бы пошёл этим путём.
2. Вы объявляете свою секцию в линкере, а в программе размещаете массив в данной секции. Адрес секции прописываете за пределами секции программ с какого-то кратного адреса. Этот адрес и используете для доступа.
skyled
сообщение Jan 12 2011, 05:45
Файл map идея хорошая. Только чтобы не получилось, что надо отыскивать все 600. А так чтобы конкретно указать, что константа konst1 дложна лежать по адресу 0x0100 к примеру?
alexeyv
сообщение Jan 12 2011, 06:26
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Есть специальные правила оформления Hex-файла (т.е. формат файла), где ,например, в конце каждой строки записывается контрольная сумма этой строки. Кто ее будет пересчитывать? Вручную? или писать спец прогу для этого? Хотя у Вас будет своя прога для изменения и прошивки, но Вы тогда должны знать полный формат Hex-файла, чтобы определить позицию для изменения
Лучше всего менять не в Hex-файле, а в сконвертированном из него bin-файле (реализаций hex2bin.exe куча).
bin-файл - это линейный образ проги в памяти МК. Поэтому (чисто мое мнение), лучше создать свою секцию по определенному адресу и зная этот адрес можно изменить любую константу.
Пример, базовый адрес BASE=0x400, относительный адрес konst1 = 0x100, следовательно, абсолютный адрес konst1= BASE + 0x100 = 0x500 !!!!
Вопрос. Памяти 2К, а констант 600 байт. Следовательно, на прогу выходит 1448 байт. Хватит? или прога тупо пересылает эти константы в какое-либо устройство?
kolobok0
сообщение Jan 12 2011, 06:34
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(skyled @ Jan 12 2011, 11:45) *
...чтобы конкретно указать, что константа konst1 дложна лежать по адресу 0x0100 к примеру?
в скудном хэлпе на азм вы найдёте магическую дерективу
.org
применима к любому сегменту программы: коду, данным, статике...
удачи вам
(круглый)
Цитата(skyled @ Jan 12 2011, 11:20) *
...Редактировать и прошивать будет специальная программа. Собственно вопрос как адресно разместить константы в памяти программ чтобы точно знать какой байт в каком случае менять?..
если не боитесь доп. гимора с парсером хекс файла (собственно там ничего особенного нет - пару десяток строчек на сях), то отыскать нужное место можно по
а) конкретному смещению. (как уже было сказано выше - инструкция .org вам в помощь)
б) по определённой метке. (тут просто перед константой помещаете свою фамилию в текстовом виде. в последствии её и ищите в хексе)
удачи вам
(круглый)
GDI
сообщение Jan 12 2011, 07:11
Пользователь №: 5 008
Для ответа на этот вопрос надо знать какой у Вас компилятор. Как правило в препроцессоре есть директивы по размещению констант по определенному адресу. Но вот не помешает ли это линкеру размещать остальные переменные и саму программу?
skyled
Где можно почитать про эти bin? Как их лить в контроллер и чем бы скомпилировать? Памяти хватит. Также рассматривается вариант Т861, на всякий пожарный. Компилятор WinAVR-2010.
Сообщение отредактировал skyled - Jan 12 2011, 07:12
skyled
сообщение Jan 12 2011, 08:41
22.18.3.1 prog_char
Type of a "char" object located in flash ROM
Вот нашел в avr_libc. Это оно? Кто-то пользовал?
alexeyv
сообщение Jan 12 2011, 08:52
Из: Пермь
Здеся!!!
Бинарный файл в общем случае - это последовательность произвольных (а не только текстовых) символов.
В нашем случае - это образ (дамп) flash-памяти МК, который содержит исполняемый код (машинные инструкции) и данные
Конвертируется из hex-файла специальными утилитами. одну я уже упоминал - hex2bin.exe. В инете их можно найти кучу. Я в Дельфях сделал свою примерно за полтора часа.
Любой программатор программирует МК БИНАРНЫМИ данными, а не в HEX'овом виде, перевод осуществляется перед прошивкой.
Проще говоря HEX-формат - это текстовая запись любых бинарных данных в текстовом виде
Например -
:103510009AE010929E0A019690939B0A80939A0AD1
: - обязательный признак
10 - длина данных =16 (в 16-тиричном виде)
3510 - смещение
00 - команда что строка с данными(еще есть 01,02,03,04)
9AE010929E0A019690939B0A80939A0A - 16 байт полезной нагрузки
D1 - контрольная сумма
Насчет привязки объекта в WinAVR
// привязка секции (имени) к определенному адресу
// выполняется в Настройках Проекта => Custom Options => Linker Options
-Wl,--section-start=.TableCoef=0x0800
// адрес в БАйтах
// привязка объекта к фиксированной по адресу секции (имени)
ubyte tcoef2[2] __attribute__((section(".TableCoef"))) =
// #include "coef2.h"
// взятие адреса
register ubyte *address ;// asm("r14");
address = (ubyte*)tcoef2;
bplis = pgm_read_byte( address++);
// содержание coef2.h :
0x05,0x09,0xEB,0xA5,0xDD,0xCA // comment
,0x05,0x08,0x22,0xE2,0x2A,0xAB
,0x09,0x00,0x08,0x00,0x80,0x00, 0x81,0x08,0x88,0x00
У меня использовался массив, но можно сделать и набор любых объектов
сообщение Jan 12 2011, 08:59
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Все программы уже написаны до нас: http://smarttechnosoft.com/ihex/
alexeyv
сообщение Jan 12 2011, 09:03
Из: Пермь
У Вас есть лишние 20 бакинских?? Тогда лучше высылайте их мне!!!
сообщение Jan 12 2011, 09:07
Из: Саратов
Во-первых можно заставить купить вашего работодателя, пусть не жмотится.
Во-вторых, 30 строк можно редактировать бесплатно, мне этого хватает, я редактирую данные в EEPROM.
В-третьих, если не хватает, то можно уменьшить число строк, увеличив длину каждой строки, а на длину там ограничения нет (кажется).
skyled
сообщение Jan 12 2011, 09:33
Я объявил в WinAVR массив и посмотрел как расположились мои данные. Тот факт, что они идут друг за другом несколько развязывает руки. Тепрь моя задача написать программу для редактирования этого hex-а. Собственно вопрос как правильно (алгоритм) разобрать этот файл.
Предположим я прочитал в массив файл (длянна известна и постоянна). В каком месте мне искать мои данные и куда писать подсчитанную контрольную сумму? Если я открою hex notepad-ом, то то что видится так и есть? Скрытого ничего нет? Для примера привожу сам hex и редактор (спасибо кому-то из форумчан). Мои данные лежат от адреса 0x000027 до 0x000044 включительно. Спасибо.
Прикрепленный файл  HexFile_Editor.zip ( 275.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
alexeyv
сообщение Jan 12 2011, 09:51
Из: Пермь
Нахрена покупать, если мне работы на полтора часа, да и заодно Delphi/Pascal вспомню
С EEPROM согласен, но Flash-память немного больше. Например рядовая программа занимает ~1200 строк в выходном hex-файле
Длина ограничена форматом HEX-файла - для длины строки дается две позиции - это 255 значений!!!
2 skyled
Повторяю ХЕКС-файл - это простой текстовый файл, написаный по определенным правилам(см пост №9)
Привожу алгоритм работы программы (не пользователя!!)
Первый вариант:
1. Открываешь hex-файл
2. Преобразоваваешь его в бинарный вид
3. редактируешь необходимую информацию
4. при необходимости - конвертируешь обратно в хекс
5. сохраняешь результаты
Второй вариант
2. вычисляешь местоположение необходимых данных - оно не совсем линейное
3. изменяешь данные и коректно их записываешь
4. ЗАНОВО вычисляешь и записываешь контрольную сумму
Я работал почти по первому варианту.
Конвертирование в бин ставил в конце работы компилятора в настройках среды
Мне известные программаторы принимали в качестве загрузочного файлы и ХЕКС и БИН
Сообщение отредактировал alexeyv - Jan 12 2011, 09:52
skyled
сообщение Jan 12 2011, 10:00
Предположим я преобразую hex в бинарный вид. Как мне там найти те байты, где мой массив лежит? Преобразование часом не заключается в том, чтобы выкинуть из hex лишнее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
