> Как правильно посчитать коэффициент ошибок в E1 через CRC4? (без бэр теста), Стоит такая вот задачка
Vit1248
сообщение Jan 5 2011, 09:49
Пользователь №: 21 895
Мои предположения:
Вариант 1:
Раз в 1 мс проходит блок в 2048 бит, который мы видим как поражен или нет по CRC4.
Если считаем это одной битовой ошибкой, то за секунду с одной CRC4 ошибкой коэффициент ошибок будет 1/2048000 = 4,88*10-7 а если за 10 сек одна CRC4 то ~5*10-8, за минуту одна - 8*10-9 , за час – 1,35*10-10 , за сутки – 5,65*10-12.
красиво и Кош на одну ошибку небольшой... rolleyes.gif .
Вариант 2:
Если считаем это ошибкой целого блока, то за секунду с одной CRC4 ошибкой коэф. будет 2048/2048000 = 1*10-3 а если за 10 сек одна CRC4 то 1*10-4, за минуту одна – 1,6*10-5 , за час – 2,78*10-7 , за сутки – 1,16*10-8.
некрасиво - из-за одной ошибки (даже бита) 10 мин из 10-6 не вылазим...
wolfman
сообщение Jan 8 2011, 16:53
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Мои предположения:
Вариант 1:
Вариант 2:
Гм, а в стандарт заглянуть?
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Vit1248
сообщение Jan 12 2011, 06:45
в g.706 написано:
"The CRC procedure is also used for improved bit error ratio monitoring if low values of error ratio (e.g. 10–6)
are to be considered. ...."
wolfman
сообщение Jan 12 2011, 16:11
Из: Питер
Цитата(Vit1248 @ Jan 12 2011, 20:15) *
в g.706 написано:
Завтра спрошу у коллег как они это делают.
wolfman
сообщение Jan 20 2011, 16:18
Из: Питер
У нас считают так: берется интервал времени 0,25 сек, счетчик считает эти интервалы до 4 сек, для кош 10-5 должно произойти 16 сбоев за 4-е секунды, т.е 4 сбоя CRC за 1 секунду.
Как то так.
Vit1248
сообщение Jan 21 2011, 08:14
Как то так.
Т.е в каждом интервале подсчета по сбою...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
