3 страниц V  < 1 2 3 >
> ЖД макет. Часть 1. Схема блока питания ЖД-декодера., Советуемся с Гуру.
muravei
сообщение Jan 13 2011, 06:53
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Цитата(muravei @ Jan 13 2011, 11:23) *
А как задается код (адрес) конкретного паровозика?
Прочитал. Можно перепрограммировать и адрес и настройки.
Anri777
сообщение Jan 13 2011, 07:50
Сообщение #17
Пользователь №: 61 672
Коллеги! Отвечаю сразу всем...
То, что хочу сделать - это продвинутый стрелочный декодер. Который должен умещаться под декоративной насыпью.
У меня сейчас нет достаточного места для сборки стационарного макета. Я хочу взять рельсы с декоративной насыпью типа GeoLine и собирать на полу временные путевые схемы для покатушек (покатался и разобрал). Для оживления такого "недомакета" в районе стрелок хочу поставить светофоры (либо врезать просто светодиоды в пластик декоративной насыпи) и моторизовать привод стрелок.
Причем светофорную сигнализацию сделать ПРАВИЛЬНО, с учетом данных о занятости путей. Ни один из существующих декодеров не обладает такой функциональностью и такими габаритами. Габариты - вещь определяющая, так как для сборно-разборного хозяйства крайне важно, чтобы небыло лишних пучков проводов, ведущих к внешним "мозгам".
Теперь по реализации... Берем плату arduino nano v5 и добавляем туда:
1) схему питания
2) датчики тока
3) пару ключей на транзисторах для привода стрелки.
Собственно, я и начал тему с обсуждения схемы питания. Чтобы понять что необходимо и достаточно. Ибо места крайне мало. Там зазор таков, что и сантиметра не будет.
Дальше - для нормальной работы светофорной сигнализации необходимо знать - есть ли поезд на путях или нет. Тут надо задействовать токовые датчики - это одна из сложных тем, над которыми я думаю...
Вот что-то типа того.
firstvald
сообщение Jan 13 2011, 08:10
Сообщение #18
Пользователь №: 38 041
Если честно, то DCC для управления макетом как корове седло. Для управления локомотивами - самое то. А вот управлять светофорами, элементами пейзажа и стрелками, излишне. В принципе, вам достаточно одного самопального блока вывода дискретных сигналов и блока ввода дискретных сигналов и комп все сможет на макете зауправлять.
А точно по теме топика: пофиг какой стоит мост - главное чтобы тянул нагрузку. Если нагрузка маленькая - светофор , то подойдут любые диоды , скажем 1n4147 или полумостики BAV99. 78l05 можно взять в корпусе sot89. 5 вольтовый стабилизатор используется только для питания процессора. Ток целевой нагрузки через него не проходит. На электролитах экономить не стоит. Если очень габариты жмут - возмите чиповые электролиты, хотя на 25 вольт особого выигрыша по размерам перед алюминиевыми не получится.
Вы меня опередили немного. С током так. Я наличие локомотива на участке определял токовым трансформатором. На 10 ферритовом кольце наматывал две обмотки по 50 витков. Через одну питался участок рельсов, вторая усиливалась усилителем, дальше диодик и конденсатор. Пороговым элементом был затвор полевого транзистора. У меня это работало с дорогой Pico. Но особой разницы с теперешними локомотивами не будет. Когда локомотив стоит или едет на участке , в цепи его питания появляется помеха, которую усиливаем. Собственно и все.
ИМХО светофоры к стрелкам трудно привязать. Выходные, да. А входной на удалении. Проходные вообще песня, он в стороне отвсего. Но у них, да , важно наличие локомотива определять. Я бы сказал так, что остро стоит проблема определить КАКОЙ локомотив находится на этом участке.
skyled
сообщение Jan 13 2011, 08:26
Сообщение #19
Пользователь №: 57 868
Посмотрел arduino nano v5. Показалась очень большой. Можно меньше придумать для таких целей. Что касается наличия поезда. На железной дороге все устроено так: После каждого светофора один пролет на одной рельсе не подключен к остальным и служит датчиком прохода поезда. Перегон считается занятым если было зафиксировано прохождение поездом светофора, а свободным становится после прохождения следующего светофора. Если рельсы представляют из себя разные проводники, то вероятно датчик прийдется делать оптическим и маскировать под что-то.
muravei
сообщение Jan 13 2011, 08:37
Сообщение #20
В те давнии времена, когда я играл, был такой фрагмент рельсов с одним выводом. Типа, паровоз колесом замыкал рельс на него. Вот вам и датчик входа -выхода на участок пути.
=AK=
сообщение Jan 13 2011, 13:01
Сообщение #21
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Anri777 @ Jan 13 2011, 00:29) *
1) В качестве диодного моста используются диоды Шотки. Например 15MQ040. Сушествуют ли бюджетные мосты-сборки, чтобы не вставлять четыре отдельных корпуса? Или не заморачиваться?
Не заморачиваться. Мосты обычно существенно дороже, чем отдельные диоды, а параметры хуже. Если уж совсем места нет и бюджет позволяет, тогда уж мост.
Anri777
сообщение Jan 13 2011, 19:01
Сообщение #22
Товарищи! Вопрос не обсуждается даже в принципе. Занятым блок-участок считается всегда, когда на нем стоит или едет хоть одна единица подвижного состава.
Поэтому никаких замыканий рельс паровозиком и никаких оптических датчиков. Только один вариант есть - датчик тока или вариации на тему.
Спасибо. А вот такой вопрос - у платы своя "кренка" на 5 вольт, но уж больно дохленькая она. А у меня после диодного моста получается 19 вольт напряжение. Чем бы минимальным и разумным снизить хотя бы вдвое? Я уж не говорю о вольтах так 6-ти.... 8-)
И еще - частота сигнала DCC довольно большая. Поэтому и рекомендуют ставить диоды Шотки. Насколько это оправдано и что будет, если поставить обычные выпрямительные диоды?
XVR
сообщение Jan 14 2011, 05:36
Сообщение #23
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Стабилитроном (последовательно) достаточной мощности
7KHz это не очень большая. Обычные Fast (или Ultra Fast) диоды подойдут.
Будут греться
skyled
сообщение Jan 14 2011, 06:49
Сообщение #24
Сделать датчик тока не так уж и сложно. Но давайте представим себе ситуацию с несколькими перегонами подряд друг за другом. Гдето едет, где-то стоит. Теоретически если измерять ток перед каждым перегоном, то вычисляя разницу между соседними датчиками можем судить есть там потребитель или нет. Но вот если соединить несколько перегонов в круг, а на практике наверняка в основном замкнутые круги, да еще и с ответвлениями в т.ч. круговыми, тогда задача похоже нерешаема.
Ну да. Если въехал, но не выехал, то конечно занят и не важно стоит или едет.
p.s. Вот подумалось, а может можно считать шпалы оптопарой? Тогда схему дороги можно заложить в память по количеству шпал и задавать точное положение поезда простой командой.
Вот такое есть уже с датчиками тока
http://www.santimir.net/digital-control/type-209-1/
Сообщение отредактировал skyled - Jan 14 2011, 08:07
muravei
сообщение Jan 14 2011, 07:51
Сообщение #25
Ну , незнаю. Помоему это из-за примитивности системы.Например, если единица стоит , то никакой датчик тока вам не поможет, тока не будет.
Помню, у меня была такая штука : напоминала поляризованное реле , к ней подключались два рельсовых контакта (входной и выходной)светофор ,и думаю , смежный участок пути.
Контакт второй справа.
А вообще, DCC -фигня, я бы подумал заменить прямоугольники синусом и пустить видео по рельсам. sm.gif
skyled
сообщение Jan 14 2011, 08:06
Сообщение #26
Да, но такой формат сильно упрощает обработку. Конечно прикольней было бы сделать чтото типа RS485 и модулировать несущую. А совсем уж хорошо это на TR24A или типа того. Установить маркеры в виде ИК светодиодов в нужных местах и программировать по радио что делать если увидит следующий маркер.
XVR
сообщение Jan 14 2011, 08:32
Сообщение #27
Из: Химки
Будет. DCC декодер тоже что то потребляет, даже если сам паровоз стоит rolleyes.gif
Anri777
сообщение Jan 14 2011, 09:16
Сообщение #28
Что посоветуете, если предельный ток потребления МК невелик, думаю, что десятки мА, а напряжение желательо снизить с 18В до 10-6В?
Примитивность обманчива. Локомотив даже если не едет, то что-то потребляет. Хотя бы тот же декодер, как писали выше. А если оторвался вагончик на перегоне, то в каждом вагончике вставляется резистор между колесами.
skyled
сообщение Jan 14 2011, 09:45
Сообщение #29
BZX85-C8V2
Anri777
сообщение Jan 14 2011, 10:24
Сообщение #30
Цитата(skyled @ Jan 14 2011, 15:45) *
BZX85-C8V2
1,3 Вт точно хватит? Не будет ли сильно греться? Дело в том, что теплоотвода не будет совсем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
