3 страниц V   1 2 3 >
> SIM900 некорректная работа ноги RI, в дата режиме.
Eddy71
сообщение Jan 12 2011, 11:33
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Если верить даташитам, SIM900 и SIM300D должны иметь одинаковую логику работы ножки RI при входящем звонке. Сегодня обнаружил у 900 аномалию: при входящем звонке в режиме данных ножка RI ведет себя как при входящей СМС, а не как при входящем звонке - она падает вниз примерно на 100-120мС вместо постоянного нахождения в нуле. Версия прошивки седьмая.
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
CADiLO
сообщение Jan 12 2011, 12:10
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Все правильно - ведут себя по разному. В документации это описано.
SIM900_HD_V1.07.pdf - страницы 45-46
Eddy71
сообщение Jan 13 2011, 05:42
По ним как раз и читал. Различий не нашел..
CADiLO
сообщение Jan 13 2011, 06:16
Из: Днепр
4 пункта Voice call для SIM300D и 3 пункта для SIM900
и дальше диаграммы.
разница есть
Eddy71
сообщение Jan 13 2011, 12:19
С голосовым вызовом вопросов нет - всё работает, пофиксили еще в 6-й версии.
Я про вызов данных. И там и там в Data Call линия должна упасть вниз до конца соединения или звонка. А она как при смс кратковременно прыгает вниз и затем тут же вскакивает. По даташиту должна лежать. С точностью до точки. sm.gif
CADiLO
сообщение Jan 13 2011, 12:49
Из: Днепр
Вот есть такое замечание - оно ?
AN_SIM900_TCPIP_V1.01.pdf
3.2.4 How to handle incoming call and short message in data mode
RI pin of serial port will give a 50ms low pulse when a call is coming during data mode.
RI pin will give a 120ms low pulse when a short message is received.......
Eddy71
сообщение Jan 14 2011, 09:05
Да нет же. Этот пункт описывает приход смски или звонка во время передачи данных.
Сегодня специально проверил вообще по-простому: включил модуль ножкой повер,дал ему зарегистрироваться в сети и позвонил на него с жсм-модема. Ножка RI вместо того, чтобы "упасть" соласно даташита и не подниматься до конца вызова кратковременно дергается как на смску.
Предлагаю проверить мои слова. Использовал карточки МТС. в тех же самых условия у трехсотого ножка RI падает и лежит на земле. Хотя по даташитам они должны вести себя эдентично. Проверьте.
CADiLO
сообщение Jan 14 2011, 09:58
Из: Днепр
Отладочный комплект уже взял со склада - на выходные обязательно проверю.
Но если дословно то в вашем сообщении идет речь о DATA MODE
>>>>Я про вызов данных.
Вот я и привел в описании что в дата моде будет импульс.
RI вывод последовательного порта опустится в низкий уровень на 50mS в случае прихода входящего звонка (НЕ SMS!!!) в режиме передачи данных.
rx3apf
сообщение Jan 14 2011, 10:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
По факту - да, что при SMS, что при входящих звонках получается одинаково - дергается на 120 mS при URC. И про 50 mS оказалось неправдой (оставшейся, вероятно, от 300-го). Я этот вопрос уже задавал... Есть некоторое противоречие с таблицей - с одной стороны, вроде да, должен активироваться и таковым остаться, с другой, раз есть URC, надо дергаться. Дергается всегда. Версия B06.
CADiLO
сообщение Jan 14 2011, 10:38
Из: Днепр
Ни фига. Специально все дела отложил и сейчас перепроверил на отладочной плате.
Прошивки 6 и 7 ведут себя одинаково.
При входящем голосовом - RI опускается в 0 до снятия трубки модулем или до отбоя входящего.
Если модуль в GPRS - при входящем звонке на RI импульс в ноль 50 mS.
Eddy71
сообщение Jan 14 2011, 10:50
Я опять повторюсь - не про это.
Модуль не в GPRS. Он стоит и ничего не делает. И тут приходит не голосовой вызов, а Incoming Data Call. Просто в стенбае приходит Data Call. Ножка должна упасть и лежать. А она дрыгается.
CADiLO
сообщение Jan 14 2011, 11:06
Из: Днепр
Теперь понятно что проверять - немного в начале не понял что не так.
rx3apf
сообщение Jan 14 2011, 11:10
Из: Moscow, Russia
"Не верю !" © Я на это час угробил - 120 mS что при звонке, что при SMS. Хоть установлено GPRS-подключение, хоть нет - всегда 120 mS. B06.
CADiLO
сообщение Jan 14 2011, 11:41
Из: Днепр
Да, действительно при входящем CSD
у SIM300D RI падает в 0 до ответа или отбоя
у SIM900 RI по 50mS с периодичностью подачи вызова - то есть это неоднократный импульс.
В обычном телефоне я бы сказал "на каждый гудок"
Буду писать китайцам что они по этому поводу думают.
При SMS не проверял. Остальное как описал выше.
7 версия обычная, 6 версия та на которой DTMF добавляли.
Могу перешить еще в чистую 6-ю проверить, только уже завтра.
Eddy71
сообщение Jan 14 2011, 11:43
Очень хотелось бы.. Спасибо за внимание. Будем ждать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01872 секунд с 7
