> Как сделать заливку произвольной фигуры?, не полигона
Goblin_Nick
сообщение Jan 13 2011, 15:06
Из: Тула
Пользователь №: 21 599
Приветствую.
Столкнулся с такой историей, - раньше фигуры(квадраты) были нарисованы полигонами, с заливкой соответственно проблем небыло, теперь понадобилось скруглить углы этих квадратов, скруглил дугами, но квадрат пришлось дорисовывать линиями, вопрос, как всё это залить метализацией???(как из полигона сделать фигуру с высокой точностью незнаю, думаю невозможно, поэтому линии оптимальны, может не прав, пикад 2002)
Ответов (1 - 13)
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 13 2011, 16:04
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Goblin_Nick @ Jan 13 2011, 21:06) *
как из полигона сделать фигуру с высокой точностью незнаю...
Разместить нужное количество вершин по местам, с требуемой "высотой" точности.
Дополнительно можно включить и подвигать Fillet Handles, покрутить Chord Height.
В чём трудность-то?
ЗЫ Ещё см. http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...n=5#RoundCutout
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
rezident
сообщение Jan 13 2011, 16:52
Пользователь №: 3 882
Я в таких случаях рисую в другом слое требуемую мне геометрическую фигуру и двигаю вершины полигона так, чтобы максимально точно совместить его с этой фигурой. Потом фигуру из другого слоя удаляю. Конечно это несколько трудоемко, но зато никаких проблем при заливке полигона и дальнейшем изготовлении платы.
Microwatt
сообщение Jan 13 2011, 18:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Я примитивно заштриховываю широкими дорожками контур, обрисованный ломаной.
musa
сообщение Jan 14 2011, 05:25
Пользователь №: 25 668
Приветствую.
Если это просто фигуры то всё просто. Рисуете контур в нужном слое линиями подходящей ширины и остальное тупо заливаете ломаным полигоном. Причём за счёт толщины линии ломаность может быть и не очень высокой.
Goblin_Nick
сообщение Jan 14 2011, 07:01
Из: Тула
Пожалуй это как-то приемлемо, а человеческих способов нет?, штука в том, что толщина линий сейчас 0,001мм, сами понимаете полигон я по ним не построю..., оч важна точность рисунка, шаблон используется в качестве мишени при наблюдении, толще линии, поплыла геометрия.
http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...n=5#RoundCutout - у меня нет туда доступа.
musa
сообщение Jan 14 2011, 07:57
А кто вам мешает для данного случая использовать толщину ну например 0.2мм сдвинув её вглубь на 0.1мм. Вообщето интересно было бы глянуть на картинку чтобы понять с чем мы имеем дело. А то советовать вслепую както не очень.
Vlad-od
сообщение Jan 14 2011, 08:18
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
А обязательно использовать подключаемый полигон (Copper Pour)? Дело в том, что линия заливки у него проходит серединой по краю полигона и геометрию сложно соблюсти. Вернее рисуя исходный полигон надо уменьшить его н аполовину линии заливки с каждой стороны. Может можно прорисовать полигон типа Polygon. При заливке он сохраняет свои геометрические размеры, но является электрически не подключаемым. Только при переводе в гербер формат надо будет для аппертур полигона задать линию потоньше.
Goblin_Nick
сообщение Jan 14 2011, 10:39
Из: Тула
речь о том, что я не могу сделать полигон огибающий скругление с толщиной линии 0.001мм, и не важно какого он типа.
Рисунок, - просто шахматка 5х6 клеток, но геометрия клеток должна быть неизменна.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 14 2011, 10:50
Не копируйте "текст для отображения" в адресную строку, копируйте саму ссылку...
Или идите по меню: Review / PCB - Печатные Платы / PCad 200x Faq's (11181)
Не понимаю. Полигон по ним можно построить. Сделайте сетку помельче. Если мало того, что доступно, то можно в конфигурационном файле увеличить разрядность.
Только вот "нафига козе баян?", если точность изготовления ПП будет меньше? wacko.gif
musa
сообщение Jan 14 2011, 11:00
К слову. У меня в Win 7 разрядность не увеличивается. В файле даже строчки такой нет, хотя в ХР всё работало нормально. Пробовал даже вводить эту строчку сам - не реагирует. В чём фишка.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 14 2011, 11:32
Цитата(musa @ Jan 14 2011, 17:00) *
В чём фишка.
Не знаю. Никогда не пользовался, только пробовал. Всегда 0,001мм хватало, особенно если учесть что точность травления - от десятки мкм.
Goblin_Nick
сообщение Jan 14 2011, 12:15
Из: Тула
короче, только так и ни как иначе, насколько я понимаю...(, долго это. Платы по этим шаблонам не изготавливаются, шаблон - конечное изделие.
ок, тема закрыта, полчаса возни и один угол готов, дальше копи/паст.
Spartak
сообщение Jan 16 2011, 09:49
Пользователь №: 8 546
В чём трудность-то?
Для рисунка "шахматной доски" – идеальное быстрое решение, скругление для каждого угла может быть разным (выбрать нужную сетку). Только нужно не заливать медью, а просто в нужном слое рисовать полигон. Точность (размерность) сетки в P-CAD 2002 определяется добавлением строчки в файл Pcb.ini, к сожалению, не помню её содержание и местоположение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
