> датчик освещенности APDS-9300, подключение к at91sam9
wmakc
сообщение Jan 12 2011, 15:50
Пользователь №: 55 768
Кто-нибудь пробовал подключать такой датчик или какой-нибудь аналогичный? Не могу разобраться почему не отзывается по i2c. Может у него и контроллера интерфейсы отличаются?
etoja
сообщение Jan 13 2011, 04:40
Пользователь №: 1 952
Обратите внимание, что у APDS-9300 максимальное напряжение питания 3.0v , а у at91sam9 3.0v - это минимальное напряжение питания.
wmakc
сообщение Jan 13 2011, 13:27
напряжение на датчик подается 2,5v. Непонятно почему он не реагирует на команды записи. а при чтении выдает неправильные данные
etoja
сообщение Jan 14 2011, 08:27
Осциллографом проверьте частоту клока I2C.
wmakc
сообщение Jan 14 2011, 12:10
частота нормальная. другие устройства по twi работают, а этот датчик никак не хочет
wmakc
сообщение Jan 31 2011, 09:41
Немного разобрался с датчиком и набросал программу, включает ИК - подсветку, при низкой освещенности
CODE
// Датчик освещенности
#define DATCHIK_ADRESS (0x49) // Адрес датчика
int Osveshennost(unsigned char ADC0)
int VklIK = 0;
unsigned char *Control, *Timing, *ID, *ADC; // Значения регистров датчика
TWID_Write(&twid, DATCHIK_ADRESS, 0x80, 1, 0x02, 1, 0); // Включение датчика !!! Почему-то включается не по 0x3, а по 0x2.
do
/* // Управляем временем интегрирования
TWID_Write(&twid, DATCHIK_ADRESS, 0x81, 1, 0x0B, 1, 0);
mdelay(200);
TWID_Write(&twid, DATCHIK_ADRESS, 0x81, 1, 0x03, 1, 0);
TWID_Read(&twid, DATCHIK_ADRESS, 0xAC, 1, ADC, 2, 0); //Считываем значения ADC
}while(ADC[0]==0x00); //Пока датчик не начнет присылать значения
int i = 0;
for(i=0; i<96; i++) //считываем нужное количество значений с датчика
// USART_Write(AT91C_BASE_US0, ADC[0], 0);
// USART_Write(AT91C_BASE_US0, ADC[1], 0);
if(ADC[1]==0x00)
if(ADC[0]<ADC0)
VklIK = 1; //Включаем ИК-прожектор если низкая освещенность
//Выключаем датчик
TWID_Write(&twid, DATCHIK_ADRESS, 0x80, 1, 0x00, 1, 0); //Записываем 0x00 для выключения
return VklIK;
Сообщение отредактировал wmakc - Jan 31 2011, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.0218 секунд с 7
