> Преобразователь частоты LS серия iS5, Ошибка "Перенапряжение"
aesarivan
сообщение Jan 14 2011, 09:00
Пользователь №: 62 204
Здрасти всем.
У меня на работе стоит преобразователь sv055is5. Входное напряжение 380 В, тормозного резистора нет. Подключаю его к двигателю, подаю напряжение, на индикаторе преобразователя высвечивается ошибка" 12 Ov"-"перенапряжение". Ошибка не сбрасывается , движок не крутится. Все рекомендации описаные в руководстве по эксплуатации перепробовал ,ничего не помогает.
Двигатель ассинхронный 380 В , 5,5 кВт -соответствует преобразователю. Напряжение сети 400-405 В. Напряжение в цепи постоянного тока 185 В.
Посоветуйте , кто знаком с этой техникой в чём проблема? И как устранить неисправность?
repairDV
сообщение Jan 14 2011, 11:58
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
После выпрямителя, на конденсаторах-электролитах? Там же должно быть прибл. +590 В.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
aesarivan
сообщение Jan 15 2011, 13:50
по показанию самого преобразователя DRV-10 :185 В.
НЕХ
сообщение Jan 15 2011, 13:55
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Замените контактор, замыкающий пусковой резистор (если он там есть).
должна быть ошибка - "недонапряжение"
может барахлить дополнительный контакт на этом пускателе - приходилось когда-то лечить.
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 15 2011, 13:58
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
NicSm
сообщение Jan 17 2011, 03:59
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Цитата(aesarivan @ Jan 14 2011, 17:00) *
Здрасти всем.
Место установки преобразователя наличие агрессивных газов? Сероводород, метаноллы и тд.
Похоже аппаратная ошибка преобразователя. Предположительно неисправен делитель цепи измерения напряжения звена постоянного тока.
aesarivan
сообщение Jan 17 2011, 11:20
Преобразователь установлен в тёплом и сухом помещении, агрессивных газов нет.
Большая просьба: если есть схема - выложите на сайте, и обозначте место делителя.
NicSm
сообщение Jan 19 2011, 02:25
Из: Усть-Илимск
Таких схем я не видел. До потребителя они не доходят. LG подробно не работал.
Но думаю оборудование принципиально схожее с ABB, MISUBISHI, веспер.
На этих неисправности с резисторами были. У нас местами газит и пыль не редкость.
Схему придется Вам самому перерисовать с реала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.02146 секунд с 7
