> Трансформатор тока, Маленький, используемый при разработке. Как сделать?
MegaElektronik
сообщение Jan 12 2011, 20:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Вопрос! Как Вы - источникопитаниястроители решаете вопрос с измерением токов в цепях коммутации? Ну например ток через ключ какой. Соответственно нужна полоса несколько единиц - десятков МГц. Вообщем идеи у меня три:
1. Резистивный датчик тока (минус это паразитная индуктивность и, как следствие, выбросы напряжения неконтролируемые на нескольких МГц )
2. На основе эфф. Холла или магниторезистивный (минус - частотный диапазон ну до ед. - дес. кГц)
3. Трансформатор тока - самое вроде то. Как считать? Как оценить точность. Подводные камни....
При всем при этом размер должен быть маленький. Ну допустим без проблем надеть на вывод транзистора в корпусе ТО-220.
Измеряемый ток до десятков А (до 50, 60, ...).
Ато у меня получается на резисторе 1,25 мОм выброс до +- 0,5В (этож 400А). А источник с 12 В на 300 (планирую до 700) Вт и 2 плеча.
- MegaElektronik   Трансформатор тока   Jan 12 2011, 20:01
- - Dimmix   Цитата(MegaElektronik @ Jan 13 2011, 02:0...   Jan 12 2011, 20:39
- - Microwatt   Берем кольцо, мотаем сколько влезет аккуратно в од...   Jan 12 2011, 21:09
|- - MegaElektronik   Цитата(Microwatt @ Jan 13 2011, 03:09) Бе...   Jan 13 2011, 02:58
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Jan 13 2011, 03:09) Бе...   Jan 14 2011, 09:58
|- - Microwatt   Цитата(тау @ Jan 14 2011, 16:58) тут есть...   Jan 16 2011, 11:13
- - ANS3008   Есть такая штука-называется катушка Роговского. Из...   Jan 13 2011, 04:12
- - Dimmix   У Вас три варианта, четвертый это измерение тока н...   Jan 13 2011, 06:32
|- - MegaElektronik   Цитата(Dimmix @ Jan 13 2011, 12:32) У Вас...   Jan 13 2011, 08:23
|- - Dimmix   Цитата(MegaElektronik @ Jan 13 2011, 15:2...   Jan 13 2011, 14:55
- - MegaElektronik   Игрался сегодня с резисторами в затворе и мерял КП...   Jan 13 2011, 18:47
- - Microwatt   Как-то не могу понять Ваши проблемы. Что еще за д...   Jan 14 2011, 09:36
- - Dimmix   Чтобы небыло дребезга транс нужно нагружать на низ...   Jan 16 2011, 10:20
- - MegaElektronik   Сейчас я измеряю на резисторе-датчике тока (1,25 м...   Jan 16 2011, 15:28
|- - tyro   Цитата(MegaElektronik @ Jan 16 2011, 21:2...   Jan 16 2011, 15:32
- - Dimmix   чтобы осцилогафом что то намерять нужно воткнуть н...   Jan 16 2011, 16:16
- - MegaElektronik   Щупом без делителя (щуп 1:10). Не с земляным кабел...   Jan 16 2011, 19:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
