> ЖД макет. Часть 1. Схема блока питания ЖД-декодера., Советуемся с Гуру.
Anri777
сообщение Jan 12 2011, 10:59
Пользователь №: 61 672
Добрый день.
Есть много форумов, посвященных моделированию ЖД. Проблема в том, что сейчас все управление переводится на цифровое, а среди моделистов профессиональных электронщиков мало.
Поэтому у меня есть несколько конкретных вопросов, которые хотелось бы задать именно на этом форуме, где находятся профессионалы-электронщики.
Итак... Начнем с самого начала. Дано: макет ЖД в виде рельсового полотна под управлением "цифры", т.н. DCC. Если кратко, то это что-то вроде ШИМ сигнала с амплитудой +- 18 вольт. Т.е. переменный ток, только не по синусоиде а четкими прямоугольными импульсами. Чуть подробнее тут www.oscale.net/en/dcc.
Для автоматизации различных элементов используются т.н. аксессуарные декодеры. Вот о них и хочется поговорить.
Первая часть любого подобного устройства - схема питания. Питание берется по традиции с рельс, преобразовывая тот самый цифровой сигнал. Питать будем микроконтроллер. Без разницы какой... Надо получить стабильные 5В.
Типовая схема во вложении. При проектировании и изготовлении особое внимание делается на максимальную миниатюризацию. Желательно подобрать параметры схемы так, чтобы она занимала как можно меньше места.
Вопросы:
1) В качестве диодного моста используются диоды Шотки. Например 15MQ040. Сушествуют ли бюджетные мосты-сборки, чтобы не вставлять четыре отдельных корпуса? Или не заморачиваться?
2) В качестве стабилизатора питания выступает LM78L05. Есть ли разница, в каком корпусе брать элемент? Вопрос не праздный, учитывая то, что потенциально элемент может сильно греться.
3) В приложенной схеме использовано 4 конденсатора. Я так понимаю - для устранения помех по питанию. В то же время, в других источниках оставляют только два конденсатора. Насколько в данной схеме оправдано применение 4-х конденсаторов и можно ли их число сократить? Что думаете по номиналам конденсаторов? Можно ли подобрать номиналы электролитов так, чтобы реально детали занимали как можно меньше места? Посоветуйте.
Заранее спасибо.
Андрей.
Сообщение отредактировал Anri777 - Jan 12 2011, 11:01
- Anri777   ЖД макет. Часть 1. Схема блока питания ЖД-декодера.   Jan 12 2011, 10:59
- - XVR   Ответы на все ваши вопросы зависят от параметров н...   Jan 12 2011, 11:58
- - Microwatt   Ну раз там стоит 78L05, то до 100мА. (0.5Вт все ус...   Jan 12 2011, 14:34
- - Anri777   Уважаемый XVR! Помогите мне ответить на Ваш в...   Jan 12 2011, 14:40
|- - XVR   Цитата(Anri777 @ Jan 12 2011, 20:40) Если...   Jan 12 2011, 16:55
- - yakub_EZ   Если USB, то сразу ограничение 500 мА. Большее огр...   Jan 12 2011, 14:55
|- - Anri777   Цитата(yakub_EZ @ Jan 12 2011, 20:55) Есл...   Jan 12 2011, 16:50
- - kovigor   Цитата(Anri777 @ Jan 12 2011, 16:59) Пита...   Jan 12 2011, 15:22
|- - Anri777   Цитата(kovigor @ Jan 12 2011, 21:22) Не з...   Jan 12 2011, 17:06
|- - kovigor   Цитата(Anri777 @ Jan 13 2011, 00:06) Изви...   Jan 12 2011, 17:30
|- - XVR   Цитата(Anri777 @ Jan 12 2011, 23:06) Тогд...   Jan 13 2011, 04:16
- - yakub_EZ   Anri777 Неужели на современной РЖД повсеместно АВР...   Jan 13 2011, 03:24
- - skyled   Вопрос по схеме (сообщение №9). Какие габариты ест...   Jan 13 2011, 04:21
- - muravei   А как задается код (адрес) конкретного паровозика?   Jan 13 2011, 05:23
|- - yakub_EZ   Цитата(muravei @ Jan 13 2011, 11:23) А ка...   Jan 13 2011, 06:42
|- - muravei   Цитата(muravei @ Jan 13 2011, 11:23) А ка...   Jan 13 2011, 06:53
- - Anri777   Коллеги! Отвечаю сразу всем... То, что хочу с...   Jan 13 2011, 07:50
- - firstvald   Если честно, то DCC для управления макетом как ко...   Jan 13 2011, 08:10
- - skyled   Посмотрел arduino nano v5. Показалась очень большо...   Jan 13 2011, 08:26
|- - muravei   Цитата(skyled @ Jan 13 2011, 14:26) Перег...   Jan 13 2011, 08:37
|- - Anri777   Цитата(muravei @ Jan 13 2011, 14:37) Ожив...   Jan 13 2011, 19:01
|- - muravei   Цитата(Anri777 @ Jan 14 2011, 01:01) Това...   Jan 14 2011, 07:51
|- - XVR   Цитата(muravei @ Jan 14 2011, 13:51) Ну ,...   Jan 14 2011, 08:32
- - =AK=   Цитата(Anri777 @ Jan 13 2011, 00:29) 1) В...   Jan 13 2011, 13:01
- - XVR   ЦитатаЧем бы минимальным и разумным снизить хотя б...   Jan 14 2011, 05:36
|- - Anri777   Цитата(XVR @ Jan 14 2011, 11:36) Стабилит...   Jan 14 2011, 09:16
|- - skyled   Цитата(Anri777 @ Jan 14 2011, 15:16) Что ...   Jan 14 2011, 09:45
|- - Anri777   Цитата(skyled @ Jan 14 2011, 15:45) BZX85...   Jan 14 2011, 10:24
- - skyled   ЦитатаТолько один вариант есть - датчик тока или в...   Jan 14 2011, 06:49
- - skyled   ЦитатаА вообще, DCC -фигня, я бы подумал заменить ...   Jan 14 2011, 08:06
- - skyled   Мощность, рассеиваемая стабилитроном будет 8,2*0,0...   Jan 14 2011, 11:39
|- - rx3apf   Цитата(skyled @ Jan 14 2011, 17:39) Мощно...   Jan 14 2011, 11:55
- - firstvald   Вы где такие токи насчитали? От стабилизатора пит...   Jan 14 2011, 12:02
|- - rx3apf   Цитата(firstvald @ Jan 14 2011, 18:02) Вы...   Jan 14 2011, 12:05
- - skyled   Ток взят от фонаря. Было сказано "десятки мил...   Jan 14 2011, 12:25
|- - muravei   Цитата(Anri777 @ Jan 14 2011, 15:16) то в...   Jan 14 2011, 13:17
- - firstvald   Те контроллеры, что видел, сделаны на пиках. Ест в...   Jan 14 2011, 14:55
- - Anri777   Колеса с завода пластмассовые. Да. Но не везде. Де...   Jan 14 2011, 20:58
- - smk   Вы вот эту ссылку видели? Там же как-то уже решена...   Jan 15 2011, 07:18
|- - Anri777   Цитата(smk @ Jan 15 2011, 13:18) Вы вот э...   Jan 15 2011, 22:37
|- - muravei   Цитата(Anri777 @ Jan 16 2011, 04:37) Так ...   Jan 16 2011, 08:52
|- - Anri777   Цитата(muravei @ Jan 16 2011, 14:52) А чт...   Jan 16 2011, 13:24
|- - muravei   Цитата(Anri777 @ Jan 16 2011, 16:24) На в...   Jan 17 2011, 07:52
- - Vasily_   ЦитатаТак вот - выход с диодного моста по схеме пр...   Jan 17 2011, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
