5 страниц V   1 2 3 > »
> Почему плывет частота генератора?, Сваял простейший генератор меандра - работает с глюком
Atridies
сообщение Jan 14 2011, 14:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Сваял на днях генератора прямоугольного сигнала на триггере Шмитта. Уровни подобраны так, чтобы переключение происходило через время тау. Все нормально, но почему-то при включении в первые 2-3 минуты частота увеличивается на 10%. Понятно - разогрев. Вопрос: чего? Конденсатор X7R, у резисторов - вообще минимальный коэффициент. ОУ? так у него все параметры на порядок меньше, чем надо...
Вопрос: почему плывет частота?
Заранее спасибо за ответ !
rezident
сообщение Jan 14 2011, 15:44
Пользователь №: 3 882
А величина напряжения питания у вас не изменяется после включения?
xemul
сообщение Jan 14 2011, 16:36
Пользователь №: 18 731
Да там всё относительно.
Вот резисторы в делителе (если там действительно 510 Ом 0603) будут греться неприлично. Я бы номиналы в делителе и в ООС поднял минимум на порядок.
Designer56
сообщение Jan 14 2011, 16:55
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Подцепите конденсатор к средней точке делителя
Microwatt
сообщение Jan 14 2011, 18:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Наиболее вероятная причина в подобных схемах - нестабильность, ненормированность амплитуды на выходе усилителя. Остальное - резисторы, конденсаторы - влияет куда меньше.
Designer56
сообщение Jan 14 2011, 19:04
Из: Уфа
это релаксационный генератор. амплитуда определяется напряжением питания и макс. выходным напряжением ОУ. насколько оно менье питания.
ViKo
сообщение Jan 14 2011, 19:37
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А нагружен генератор на что?
А элементы лучше ставить точные, потому что они еще и более стабильные.
Когда ОУ работает, он нагревается, и нагревает своих ближайших соседей.
А X7R, по-вашему - хороший ТКЕ?
pokos
сообщение Jan 14 2011, 19:47
Пользователь №: 18 445
Согласен. Амплитуду выходного сигнала надо фиксировать либо стабилитронами, либо даже ключами. Схемы известные.
Designer56
сообщение Jan 14 2011, 20:12
Из: Уфа
о каком нагреве может идти речь? выход ОУ нагружен на 2,7к. При 5 В питания. меньше 2 мА. А по мощности- в линейном режиме,- это 5 мВт. А он переключается. Значит, не более Uостаточное* 2мА. совсем мало.
ViKo
сообщение Jan 14 2011, 20:31
... последовательно с 2.4K + 510/2, и параллельно с 36К. Хотя суть вопроса отражает не это.
И это всё? Генератор ни к чему не подключен? А проводник, идущий вправо?
upd. и вообще, что там еще рядом имеется?
Designer56
сообщение Jan 14 2011, 20:35
Из: Уфа
у автора надо спросить.
Microwatt
сообщение Jan 14 2011, 20:41
Из: Запорожье
Не знаю схему выходного каскада конкретного примененного ОУ. но надеяться, что выход там идеален - напрасно.
В схеме эмиттерного повторителя - хоть тресни, даже на холостом ходу, напряжение будет почти на вольт меньше питания. И плавать будет. К тому же, для многих ОУ и 2.7к - вполне серьезная нагрузка. 5 милливат могут подогреть выходной транзистор заметно.
Лучше всего - посмотреть выход. 10% -еще не совсем плохой результат для схемы без стабилизации напряжения выхода.
Designer56
сообщение Jan 14 2011, 20:52
Из: Уфа
И плавать будет
~2мВ/градус. Даже, если составной- 4мВ. 10%- это надо что-то 0,5 В дрейфа. По максимальному вых. напряжению. Хотя, может быть, что ОУ- барахло конкретное. Или автор его грузит на громкоговоритель...
ViKo
сообщение Jan 14 2011, 21:09
Как правильно заметил xemul, один только резистивный делитель R394, R395 будет рассеивать, конкретно 25mW
Designer56
сообщение Jan 14 2011, 21:12
Из: Уфа
и как это повлияет на нагрев ОУ? автор резисторы к корпусу ОУ прикрутил? специально?
(да и это бы не повлияло. надо их прямо к дифкаскаду прикручивать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
