3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Греются паралельные полевики.., помогите разобраться в чём косяк в схеме. что добавить..
IceCreamMan
сообщение Jan 16 2011, 16:53
Пользователь №: 35 120
Всем здравствуйте!
Такая проблема. Греется схема. Сама схема и осциллограмма прилагаются(извините за качество))).
транзисторы 5..8шт ir3077, в затворах по 10 ом. частота 12кГц,
Во первых не могу понять это дребезг на затворе или это связано с нагрузкой. Нагрузка - RC(С = несколько сотен !фарад!) + возможно очень маленькое L проводов. Импульсный ток порядка 1000А.
На осциллограмме желтый луч - напряжение на затворе, красный - исток-сток.
Т.е. транзистор открывается нормально без дребезга, находится в открытом положении и потом после закрытия, возникает перенапряжение и дребезг.. Может надо шунтировать нагрузку диодами быстрыми? - это я пока не успел пока это сделать.. дополнительные диоды шотке на сток-исток не помогли..
У кого какие мысли?
НЕХ
сообщение Jan 16 2011, 17:06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
для начала - научиться выключать вспышку в фотике...
индуктивность в цепи стока и ёмкость сток-исток-нагрузка - адекватное поведение.
полевики в лавинном пробое ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
IceCreamMan
сообщение Jan 16 2011, 17:20
как понять в лавинном пробое они или нет? А то, честно сказать, "на столько силовой" техникой не занимался пока, первый раз выпало, до этого таких проблем не возникало никогда..
НЕХ
сообщение Jan 16 2011, 17:29
Из: Петербург
каково импульсное напряжение на стоке после выключения транзистора?
каково максимальное напряжение по паспорту ключа ?
IceCreamMan
сообщение Jan 16 2011, 17:34
если имеется в виду импульс после выключения до возникновения этого затухающего дребезга - 40В. транзисторы - максимум 75В.
НЕХ
сообщение Jan 16 2011, 17:37
Из: Петербург
ничего не путаете ? Кто делает столь прямоугольную полочку на 40 Вольтах ?
затвор непричём.
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 16 2011, 17:38
IceCreamMan
сообщение Jan 16 2011, 17:42
на первой картинке красный луч - 10В на клетку. чо тут путать. а про полочку хз... посмотрел несколько картинок этот импульс везде 40-60В не больше...
НЕХ
сообщение Jan 16 2011, 17:54
Из: Петербург
вот и разберитесь откуда 40 вольт
IceCreamMan
сообщение Jan 16 2011, 18:21
так.. новые картинки нашёл. походу, там не полочки, а просто осциллографом обрезало, а я на это как-то не обращал внимания... добавлю сейчас картинку сверху. там зашкаливает напряжение. последняя картинка, жёлтый луч - сток-исток - 20В на клетку.
Сообщение отредактировал IceCreamMan - Jan 16 2011, 18:22
Microwatt
сообщение Jan 16 2011, 18:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Что-то звенит в нагрузке. Индуктивность.
IceCreamMan
сообщение Jan 16 2011, 18:26
Вот и у меня подобные мысли.. тут дело не в пепренапряжении даже.. индуктивность проводов - доли микроГенри + емкость несколько сот фарад. частота колебаний порядком похожа получается, та что на картинках порядка 600кГц..
Microwatt
сообщение Jan 16 2011, 18:37
Из: Запорожье
Так а что за нагрузка? Так таки и есть "емкость несколько сот фарад"? Отсюда и ток в 1000А?
IceCreamMan
сообщение Jan 16 2011, 18:49
да именно такая нагрузка и есть. устройство сделано для её заряда как раз.
сообщение Jan 16 2011, 19:51
Пользователь №: 11 287
А с чего Вы решили, что в этом случае полевики греться не должны?
И ещё. Драйверы действительно способны по 8шт параллельных затворов драйвить? Каких, кстати, транзисторов, не понял?
Vokchap
сообщение Jan 16 2011, 20:08
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
И было бы удивительно, если бы вы жёстко обрывали 1 кА в импульсе и не имели бы при этом звона на стоке, не предпринимая для его исключения каких-либо мер. И не синие от холода полевики у вас по этой же причине.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
