> Как запустить таймер?
juvf
сообщение Jan 17 2011, 10:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
в ниосе есть таймер и уарт. Написал обработчик уарт, в обработчике запускаю таймер. Таймер отрабатывает и вызывается обработчик таймера.
Теперь понадобилось запустить таймер не из обработчика прерывания уарт, а из главного цыкла while(1) в main. Программа виснет. Посмотрел где стоим.... в функции void alt_irq_handler (void) на цикле
do
    i = 0;
    mask = 1;
     * Test each bit in turn looking for an active interrupt. Once one is
     * found, the interrupt handler asigned by a call to alt_irq_register() is
     * called to clear the interrupt condition.
    do
      if (active & mask)
#ifdef ALT_ENHANCED_INTERRUPT_API_PRESENT
        alt_irq[i].handler(alt_irq[i].context);
#else
        alt_irq[i].handler(alt_irq[i].context, i);
#endif
        break;
      mask <<= 1;
      i++;
    } while (1);
    active = alt_irq_pending ();
  } while (active);
alt_irq_pending () всегда возвращает 0х100. Из do-while ни когда не выходит. Почему?
иницыализацию таймера делаю так
void init()
    //настройка таймера для HEX монитора
    IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL(TIMERSEGLED_BASE, 0);
    alt_ic_isr_register(TIMERSEGLED_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, TIMERSEGLED_IRQ, timerHexInt, (void*)TIMERSEGLED_BASE, NULL);    // обозначение прерывания
        /* Start timer */
    IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL(TIMERSEGLED_BASE, ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_ITO_MSK    | ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_START_MSK);
#else
    /* Register the interrupt */
    alt_irq_register(TIMERSEGLED_IRQ, TIMERSEGLED_BASE, timerHexInt);
    /* Start timer */
#endif
При инициализации ALT_ENHANCED_INTERRUPT_API_PRESENT определён.
Что я делаю не так? Почему не попадаю в обработчик прерывания? Почему зависаю в alt_irq_handler (void)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
