Помогите с выбором БП AC-DC, может кто встречал готовые решения (дабы не перекапывать Инет) |
Jan 17 2011, 22:25
Пользователь №: 42 252
Цитата(Alikjan @ Jan 18 2011, 00:17)  Кстати совсем простое решение - двуключевой прямоход HiperTFS http://www.powerint.com/en/products/hiper-family/hipertfs. Спасибо, видео просмотрел. Изящное решение, ничего не скажешь  . Только в продаже он слабо наблюдается, и цена у поставщиков по запросу. Хотя на сайте производителя их продают по 50 баксов. Кстати, напряжение в флае явно меньше, судя по aplication570.00 V Maximum HiperTFS Drain voltage (at VOVOFF_MAX)
Jan 17 2011, 23:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(yakub_EZ @ Jan 18 2011, 01:25)  Спасибо, видео просмотрел. Изящное решение, ничего не скажешь  . Только в продаже он слабо наблюдается, и цена у поставщиков по запросу. Хотя на сайте производителя их продают по 50 баксов. Видео оно всегда красивое. Зачем же создавать плохое видео? Решение в теории, конечно же привлекательное. Втолкнуть в один корпус столько всего.... Вообще-то, мне показалось стендбай- флай там совершенно лишнее. Без него куда лаконичнее получилось бы, не так кудряво. Но сказать продается слабо - точнее никак не продается. И будет то же дальше. Поскольку 50 долларов - цена сопоставимая с готовым источником на 200 ватт. А пока дойдет от производства через перекупщиков до нас - вообще смысл теряется. Как терялся он до сих пор в большинстве изделий этой конторы.
Jan 18 2011, 05:20
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
Microwatt, про IR2153 погорячились, наверно  я не зря привёл её в пример. Если у человека далее будут ещё дрова для нагрузки, то супер-стабилизация и не нужна будет. В то же время, есть вход шатдаун, на который можно повесить и тиристор с токового трансформатора, и ОС с пропуском тактов итд... Вполне допустима, мне кажется, нестабильность напряжения по нагрузке под 10% для этой задачи. Проще всё равно не придумать ничего. А про напряжение на стоке прямохода - тут выбирать надо, или ставить высоковольтный быстрый диод на рекуперацию, или ставить высоковольтный ключ. Конечно, если есть практические навыки изготовления трансформатора с малой индуктивностью рассеяния, то тогда конечно и ключи будут низковольтные и потери малые, но не забывайте, что топикстартер не силён в ИИП, а потому советовать ему новейшие и (или) малоизученные решения нельзя
Сообщение отредактировал Unitra - Jan 18 2011, 05:26
Jan 18 2011, 10:41
Пользователь №: 61 635
Тогда лучше вам взять готовые источники по 100Вт и разделить нагрузки. Кстати у powerint есть другие интересные продукты - HyperPLC - резонансный полумост + корректор. Управление и драйверы всё в одном корпусе. Что касается цен - неориентируйтесь на цены в efind или на яндексе в местных конторах. Самая близкая цена - ориентировочная рекомендуемая производителем цена в Америке на 1000шт. Естественно если вы захотите просто купить 5микросхем вам вгонят их по 100баксов штука, а если вы планируете производство вам все образцы вышлют бесплатно и дадут разумную цену на ваше количество.
Jan 18 2011, 11:20
Пользователь №: 6 028
Цитата(Alikjan @ Jan 18 2011, 14:41)  Тогда лучше вам взять готовые источники по 100Вт и разделить нагрузки.
если вы планируете производство вам все образцы вышлют бесплатно и дадут разумную цену на ваше количество. да уже пришёл к этому - как минимум 2 блока надо ставить да - производство не 5 шт)) - ну 100 минимум , я так предполагаю
Jan 18 2011, 21:03
Из: Запорожье
Цитата(Unitra @ Jan 18 2011, 08:20)  Microwatt, про IR2153 погорячились, наверно  я не зря привёл её в пример. Если у человека далее будут ещё дрова для нагрузки, то супер-стабилизация и не нужна будет. В то же время, есть вход шатдаун, на который можно повесить и тиристор с токового трансформатора, и ОС с пропуском тактов итд... Вполне допустима, мне кажется, нестабильность напряжения по нагрузке под 10% для этой задачи. Проще всё равно не придумать ничего. Да нет, я тоже не зря ее привел. Я отметил, что она не дает стабилизации и не терпит перегрузок. Еще отмечу, что у IR2153 входа отключения нет и нестабильность в сети 10% вовсе не означает, что на нагрузке будет тоже 10%. Будет намного больше. Стабилизация ведь подразумевает неизменность выхода не только от входного напряжения, но и от изменений нагрузки. Ну и таких мелочей, как ошибка в емкости конденсатора после выпрямителя и т.п... Проще нее уже придумано - лампочка Ильича. Только заменять источник с частотою замены лампочки мало кто согласится. Вы нигде эту IR2153, кроме люминисцентных балластов не встретите в серьезных решениях. Там ее свойства приемлемы, в источнике общего применения или токовых, под светодиоды - нет. Цитата(backa @ Jan 18 2011, 14:20)  да уже пришёл к этому - как минимум 2 блока надо ставить да - производство не 5 шт)) - ну 100 минимум , я так предполагаю Да, мимоходом, за пару недель, такой источник не поднять в разработке и изготовлении. Ну так купите готовый, поломайте немного голову как с него тепло сброситиь наружу. http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name...wer5&page=0 Наверняка что-то похожее и у Вас найдется. Или прямо в Минске "где эта улица, где этот дом, где эта барышня..." за руку отвести? Такое впечатление, что в гугле террористы стали банить кой-кого непонятно за что...
Jan 19 2011, 12:52
Из: Запорожье
Цитата(backa @ Jan 19 2011, 14:13)  Да у нас используются блоки на 150 Вт (трудно сказать сколько потребляется - не мерял ) - Показал найденные варианты боссу - он меня поставил в тупик - критерий ВЫСОТА 20 мм при такой мощности (100Вт)- всё можно "размазать" по плате но как быть с трансформатором и банками... Гм... в старте говорилось о 40А при 5 вольтах Это 200 ватт Применяли до сих пор 150 Ищем , оказывается, 100 Ватт Так что же на самом деле? Ведь выпрямить 20А и 40А - не вдвое сложнее, вчетверо! При таких требованиях к габаритам , пожалуй, готового решения не отыскать. Если уж никак выше 20мм нельзя но оччччень хочется, то можно. Но Вы правы, это гектарная плата с намазанными низкопрофильными компонентами и очччень ДОРОГО! 25мм было бы уже намного проще, но Ваша потребность (порядка 100шт?) .... Не знаю кто бы сходу взялся, не имея твердой уверенности в серьезности намерений заказчика закончить этот проект. Похоже, у шефа настроение и намерения меняются, как погода в Англии,- каждые 15 минут. А это... ККМ еще вдобавок не требуется?
