6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Аномалии с обертонами
ataradov
сообщение Jan 16 2011, 09:22
Сообщение #61
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Oldring @ Jan 16 2011, 15:14) *
Я уже спрашивал про "три струны". По ссылке в Википедии выше упоминалось их влияние. wink.gif
Три труны дают три моды колебаний со слегка отличающимися частотами и с сильно отличающимися скоростями отдачи энергии и, следовательно, затухания. В результате имеем не затыхающую экспоненту, а некоторую сложную огибающую. Вы это учитываете в модели?
Да, я увлекся нотой C4. Видимо можно посмотреть на однострунные ноты. Вопрос: с какой ноты начинается одна струна обычно? Не хочется брать самые высокие - очень все быстро затухает.
Но с другой стороны, наличие 3-х струн не должно помешать построению такого-же сигнала, как и оригинальный (максимально близкого) из огибающих гармоник. Да, сама форма огибающих будет сложнее, но какое это имеет значение.
Oldring
сообщение Jan 16 2011, 10:03
Сообщение #62
Пользователь №: 1 874
Так вы уже восстановили огибающие гармоник? Достаточно точно? Чтобы больше это не имело значения?
Пишите в личку.
ataradov
сообщение Jan 16 2011, 10:47
Сообщение #63
Из: San Jose, CA
QUOTE (Oldring @ Jan 16 2011, 16:03) *
Это сарказм? Нет, так как очевидно, одних огибающих не хватает, нужно еще точно отслеживать частоту. Но для C6 частота тоже изменятеся со временем, но она лучше для экспериментов, там отчетливо видно всего 12 гармоник.
petrov
сообщение Jan 16 2011, 10:54
Сообщение #64
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Огибающая и есть искомая вами фаза и амплитуда которую вы будете использовать при синтезе, что страшного в сдвиге частоты?. Сносите в ноль интересующие гармоники, фильтруйте хорошими фильтрами и децимируйте так чтобы не было искажений.
ataradov
сообщение Jan 16 2011, 11:39
Сообщение #65
Из: San Jose, CA
QUOTE (petrov @ Jan 16 2011, 16:54) *
Да, чего-то я ступил тут, отсутствие практики сказывается. Спасибо большое.
Поточечно синтез с оригиналом естественно не совпадают, но результат синтеза звучит просто отменно.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 16 2011, 11:39
Ulysses
сообщение Jan 16 2011, 18:34
Сообщение #66
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
Цитата(Taradov Alexander @ Jan 15 2011, 17:54) *
Вот.
d - запись ноты C4, t - время, freq - частоты 47 гармоник (старшие гармоники не кратны нулевой), F- основная частота, Fs - частота дискретизации.
Для этих данных результаты подгонки модели a*exp(j*2*pi*f*t)
здесь (a = |a|*exp(j*arg(a)) и f = freq+j*ext - комлексные параметры):
Прикрепленный файл  Estimation_result.rar ( 20.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
Рядом с результатами нелинейного оценивания параметров модели приведены результаты использования линейного метода наименьших квадратов по значениям частот гармоник, которые были в файле с данными.
Реализуется линейный МНК в MATLAB очень просто:
F = [-freq(end:-1:1)'; freq'];
E = exp(j*2*pi*F*t).';
H = E'*E;
g = E'*s;
a = H\g;
Вектор амплитуд дает вам абсолютное значение амплитуды |a| и ее фазу.
Приведенные результаты показывают, что для небольшого интервала времени (50 мс) затухание слабо проявляется и можно обойтись без трудоемкого и времязатратного нелинейного оценивания, чтобы получить параметры модели, позволяющие имитировать исходный сигнал с отклонением не более десятых долей единиц процентов от общей энергии сигнала.
Для интервалов порядка 0.4 с не учет затухания дает ошибку в десятки процентов, в то время как учет - 0.5%.
Анализ оценок амплитуд гармоник для разных интервалов времени показывает, что со временем происходит процесс перераспределения энергий гармоник между ними.
ataradov
сообщение Jan 16 2011, 19:28
Сообщение #67
Из: San Jose, CA
QUOTE (Ulysses @ Jan 16 2011, 21:34) *
Спасибо, посмотрю.
После первой строчки F становится вектором длинны 2*length(freq) и произведение F*t дает ошибку о несогласованности размерностей перемножаемых векторов (t тоже вектор, но длинный). Можно тут пояснить?
Касательно предложения petrov: хочу проверить правильно-ли я понял, результат есть, но может еще лучше можно.
Что я сделал: перемножил исходный сигнал на sin(wt) и cos(wt), отфильтровал составляющие удвоенной частоты, получил снесенные в 0 квадратуры. Дальше, так как начальная фаза неизвестна, то пришлось возвести их в квадрат и сложить, после извлечения корня получился модуль амплитуды огибающей. Это в принципе прокатывает, так как все переходы этого модуля через 0 приходятся на момент почти затухшего звучания и проблемы с фазой в этих местах не слышны.
Это лучшее что можно сделать в данной ситации или можно лучше? Наверное можно попробовать ФАПЧ и следить за фазой, но очень похоже на overkill для данной задачи.
petrov
сообщение Jan 16 2011, 21:46
Сообщение #68
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Taradov Alexander
Если вас так фаза интересует то зачем же вы модуль вычисляли? Аргумент комплексной огибающей и есть фаза безо всяких ФАПЧей. С начальной фазой никаких проблем нет, вы определяли комплексные огибающие гармоник относительно известных вам гетеродинов, относительно их и восстанавливайте, вы очень точно восстановите исходный сигнал за исключением лишь незначительного шума который задавлен фильтрами. Теперь изучайте как гармоники модулированы по фазе(и значит частоте) и амплитуде и как это проще всего синтезировать или может вам будет достаточно просто записи продецимированных комплексных огибающих гармоник, это ведь гораздо меньше памяти будет занимать чем исходный сэмпл.
ataradov
сообщение Jan 16 2011, 23:01
Сообщение #69
Из: San Jose, CA
QUOTE (petrov @ Jan 17 2011, 00:46) *
Да, не сообразил, что можно оставить обе квадратуры.
Ulysses
сообщение Jan 18 2011, 00:21
Сообщение #70
Из: Ιθάκη
После считывания ваших данных
load('c4_data');
я их для собственного удобства переприсваивал
s = d; t = t';
Вектор t должен быть строкой, чтобы результат вычисления E = exp(j*2*pi*F*t)
был матрицей комплексных экспонент.
Andrey_1
сообщение Jan 18 2011, 12:14
Сообщение #71
Пользователь №: 61 268
Сдвиг частоты происходит еще из-за различного коэффициента демпфирования струны на разных частотах
Его можно определить по спаду огибающей каждой гармоники во временной области
ПС Откуда в колебаниях струны фортепьяно пъедестал белого шума? Такое только в органных трубах бывает
за счет аэродинамики потока нагнетаемого воздуха
Сообщение отредактировал Andrey_1 - Jan 18 2011, 12:18
ataradov
сообщение Jan 18 2011, 12:23
Сообщение #72
Из: San Jose, CA
QUOTE (Andrey_1 @ Jan 18 2011, 15:14) *
Это шумы квантования 16 битного.
phantom
сообщение Jan 18 2011, 17:13
Сообщение #73
Пользователь №: 4 986
Если результат устраивает, то в чем тогда проблемы? Разве задача не решена? Повторите создание модели для групп струн (например пооктавно - для ноты До и менять ей частоту звучания в пределах октавы или еще меньше, с учетом изменения технологии навивки струн) и все наверное.
О сколько нам открытий чудных ...
ataradov
сообщение Jan 18 2011, 17:20
Сообщение #74
Из: San Jose, CA
QUOTE (phantom @ Jan 18 2011, 20:13) *
Промежуточная (построить огибающие) - решена. Полная (понять как эти огибающие получились из физики и математики, или хотя-бы обобщить их для всего диапазона) - пока нет.
Andrey_1
сообщение Jan 18 2011, 23:08
Сообщение #75
Если это шумы квантования и их уровень 4 относительно максимума первой гармоники 8 даже если шкала по вертикальной оси линейная то динам диапазон всего 6 дБ? Это 16 бит?
Огибающая во временной области синтезируется через преобразование Гильберта
спадающая по экспоненте огибающая каждой гармоники определяется ее механическим демпфированием - потерями энергии в колебательном контуре, собственная частота натяжением струны и плотностью материала (идеальая модель)
комплексным модулем Юнга E=E0*(1+j*etta) плотностью и моментом инерции сечения струны (модель изгибных колебаний)
Звук струны получается на основе принципа суперпозиции гармоник - сиречь суммированием парциальных комплексных амплитуд
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
