7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Динамическая индикация на AVR, Без резисторов и прочего ????
777777
сообщение Jan 17 2011, 06:44
Сообщение #61
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(AHTOXA @ Jan 16 2011, 23:26) *
Я понял! Все, кто выскажется в этой теме за резисторы, сразу станут крутыми Разработчиками-Профессионалами sm.gif
Наоборот.
Всех, кто утверждает, что без резисторов включать можно, допускать к разработке нельзя. Потому что они даже не представляют себе вольамперную характеристику диода.
Petka
сообщение Jan 17 2011, 08:06
Сообщение #62
Пользователь №: 7 886
Цитата(Fktrctq @ Jan 16 2011, 23:53) *
... да и само требование автономности ставит под вопрос необходимость их присутствия на плате (тратят драгоценную энергию на нагрев окружающей среды), вот и появляется идея снижения питания всего устройства и подключение индикатора без резисторов.
Светодиоды светятся не от напряжения а от тока! Поэтому абсолютно не важно для энергопотребления где будет рассеиваться тепло. В резисторе, в порте контроллера или в светодиоде. Единственным из этих трёх элементов точными и нормированными параметрами обладает резистор. Если уж вы боритесь за энергопотребление вам нужно строить импульсный (не линейный) источник тока, тогда лишних калорий будет выделяться меньше.
сообщение Jan 17 2011, 08:57
Сообщение #63
Из: Саратов
Но с точки зрения надежности пусть лучше греется резистор, чем контроллер или светодиод.
Petka
сообщение Jan 17 2011, 09:26
Сообщение #64
Абсолютно верно =) Это я и хотел донести.
OlegNZH
сообщение Jan 17 2011, 11:01
Сообщение #65
Пользователь №: 41 782
Здесь есть ещё пару моментов, о которых почему-то все забывают.
Во- первых - такое,как , "старение" светодиода. Для LED нормируется при Inom ,T=25С - например ЛУЧШИЕ БРЕНДЫ(не Китай) - синий, зеленый до 70.000ч. с падением светового потока до 15% в течении первых 25.000ч.(белые до 35% за 15000) .
Во включении без резисторов диоды работают в перекале (ну НЕ могут они в номинале работать!) - следовательно о вышеприведённых цифрах можно забыть.Я понимаю-халтурку сделать, спихнуть заказчику,а что там через год будет ? - пофигу,авось не заметит.
И второе. У светодиодов в перекале , как ни странно снижается яркость(проверено).Мало того, ещё и сдвигается спектральная характеристика(красный- оранжевым становится)
PS(Тех, кто делает на коленках, скорее всего это не остановит, но всё-же sad.gif )
Сообщение отредактировал OlegNZH - Jan 17 2011, 11:02
МП41
сообщение Jan 17 2011, 13:35
Сообщение #66
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Цитата(OlegNZH @ Jan 17 2011, 13:01) *
Мало того, ещё и сдвигается спектральная характеристика(красный- оранжевым становится).
Советские АЛ307 зелёного цвета от "экстра-тока" сначала желтеют, а потом краснеют, и всё это сопровождается нагревом. biggrin.gif
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
rezident
сообщение Jan 17 2011, 15:55
Сообщение #67
Пользователь №: 3 882
Бывало даже интереснее АЛ307 красного свечения становится светодиодом голубого свечения при токе порядка 1А biggrin.gif
сообщение Jan 18 2011, 07:23
Сообщение #68
Из: Саратов
Я все понимаю, не понимаю только одного: как можно сквозь красный светофильтр увидет голубой свет?
IgorKossak
сообщение Jan 18 2011, 07:54
Сообщение #69
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Сквозь любой можно. Особенно если свечение длится доли секунды и от светодиода остаются одни ножки.
Ant_m
сообщение Jan 18 2011, 08:03
Сообщение #70
Пользователь №: 29 765
Если светодиод в металлическом корпусе(многие светодиоды в самом начале в металле выпускали), то линза там прозрачное стекло.
Мне приходилось пытать красный АЛ101, на 300 мА он светился оранжево белым. Я его мучил пару минут, но он не сгорел)))) Грелся светодиод так что припой плавился на проводах. А в пластике кристалл от перегрузки сразу разваливается.
Microwatt
сообщение Jan 18 2011, 09:04
Сообщение #71
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
По крайней мере, их можно назвать разработчиками, а не школьниками из кружка.
Цитата(Fktrctq @ Jan 17 2011, 00:53) *
Позволю себе с Вами не согласится, т.к. задача разработчика - разработать, .....
пункты 6 и 7 нужно рассмотреть даже в случае использования резисторов (ведь нужно их номинал посчитать). По хорошему большую часть того что Вы перечислили нужно прорабатывать в любом случае.
Мало читать документацию, нужно еще и понимать что там написано.
Предельный ток на порт 20 мА значит, что его можно нагружать миллиампер на 15. Но вовсе не значит, что при ненормированной нагрузке он не выдаст кратковременнно 40 или 50.
И считать, конечно, ВСЕ нужно, если Вы - разработчик. Вы должны в результате профессиональной работы гарантировать, что во всех мыслимых режимах эксплуатации предельные нормы параметров компонентов не будут превышены. Всех компонентов, всех параметров.
Похоже, о картах рабочих режимов тут кое-кто не слышал даже. Этот пространный документ всегда было нудно составлять, его потом практически никто не читал. Но в процессе составления задумаешься и таки проверишь все. Обязательно найдешь 2-3 темных угла, куда никто и заглянуть не подумал бы, а там - потенциальный отказ!
OlegNZH
сообщение Jan 18 2011, 11:32
Сообщение #72
Самое нудное- это считать надёжность,наработку на отказ. Так Вот, для обычной бытовухи коэффициент нагрузки- вообще- не больше 0.9 принимается для всех компонентов(тонкости опускаю), а можно и до 0.3 дойти. Это я- к чему. Все эти разговоры о сабже- просто удивительны. Как можно в Изделие вводить слабое Звено!? Это-же Единая система. И рассуждения - а вот у меня работает!(с гордостью ещё). Народ! Учитесь работать по-честному. (сорри,накипело sad.gif )
Fktrctq
сообщение Jan 18 2011, 12:26
Сообщение #73
Из: Таганрог
Пользователь №: 10 659
Даже если управляются номинальным для них напряжением?
Все Вы правильно говорите, однако не вижу доводов "против" того, что может быть система в которой и резисторов нет и с предельными нормами все в порядке. Собственно, я не агитирую всех выкидывать из схем токоограничительные резисторы и включать светодиодные индикаторы напрямую к источнику питания, просто непонятно предвзято-негативное отношение большинства в такому подходу и нежелание представить ситуацию где он мог бы использоваться.
P.S. Тема плавно перетекает в пространные разговоры об инженерной грамотности...
Вы пробовали выключить и снова включить?
AHTOXA
сообщение Jan 18 2011, 12:31
Сообщение #74
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А если я повторю стих Пушкина, то меня можно назвать гением русской словесности? sm.gif
сообщение Jan 18 2011, 12:35
Сообщение #75
Из: Саратов
У диодов нет номинального напряжения!!!!!
Увы, а что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
