> Перенос элементов между слоями., P-CAD 2004
Marser
сообщение Jan 17 2011, 12:46
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте! Есть плата, спроектированная в P-CAD PCB, на плате есть элемент с пленарными контактами (например smd резистор), который расположен в слое Top. Как перенести этот резистор в слой Bottom, так, чтоюы электрические соединения сохранились?
stells
сообщение Jan 17 2011, 12:54
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
musa
сообщение Jan 17 2011, 12:55
Пользователь №: 25 668
Перенести элемент буква F. Проводники естественно не перенесутся а связи да.
Marser
сообщение Jan 17 2011, 13:04
Из: Казань
Понятно. Когда работал в Orcad, по цвету контактов элемента было понятно, на каком слое он находится, например у элементов на слое Top контакты красные, у элементов на слое Bottom - зелёные. В P-CAD PCB все контакты серые, как определить, на каком слое находится элемент?
stells
сообщение Jan 17 2011, 13:08
опять же выделить, нажать правую кнопку мыши и выбрать Properties, там вся инфа, и по слою тоже
Ant_m
сообщение Jan 17 2011, 13:10
Пользователь №: 29 765
Заглянуть в настройки и расставить цвета для выводов, проводников и пр., как душа пожелает.
Marser
Из: Казань
С цветами слоёв разобрался, Options-Display можно настраивать цвета контактов в каждом слое.
Vlad-od
сообщение Jan 18 2011, 08:50
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Выделить проводники, которые хотите перенести, и через shift+T или Edit/Move to Layer вставить в активный слой. Правда вставятся они как линии. Дальше лучше загрузить нетлист или сделать реконнект цепей, что несколько хуже (аккуратней надо делать).
Uree
сообщение Jan 18 2011, 08:53
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Чтобы реконнект был аккуратным, нужно перед ним запустить DRC и проверить плату на зазоры, причем в уровне ошибок установить только КЗ(shorted).
XVR
сообщение Jan 18 2011, 13:11
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Или просто выделить и смотреть в строку состояния - PCAD там пишет нечто типа 'выделен компонент blablabla на слое top/bottom'
stells
сообщение Jan 18 2011, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
