Closed TopicStart new topic
> контроллер пульта ДУ на кр1816ве48, курсовая
King_lion
сообщение Nov 24 2010, 21:55
Пользователь №: 55 773
Необходимо разработать контроллер приемника пульта ду на ОМК кр1816ве48.
Начертил схему подключения индикатора и фотоприемника, просьба проверить правильность.
Ко входу Т1 подключил выход с датчика, определние передаваемого символа будет происходить по длительности низкого уровня сигнала.
В книге В. В. Сташина приведен пример кода измеряющий длительность импульса:
MSCOUNT: MOV R7, #0
WAITT0: JNTT0 WAITT0
COUNT:  INC R7
        JT0 COUNT
EXIT:
И написанно, что максимальное время импульса, измеряемое этим кодом определяется как:
255*(2+1)*2.5мкс = 8,9 мс.
Если же посчитать это выражение, то получается не 8,9 мс, а 1,9 мс. Или я не доконца понимаю? (кварц 6 МГц)
Еще интересует какой можно взять отладчик для этого МК?
Сообщение отредактировал King_lion - Nov 25 2010, 07:58
DpInRock
сообщение Nov 25 2010, 10:01
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Постыдите препа. За такие задания надо бить по лицу мокрой тряпкой.
Вернее, задание - нормальное. Выбор процессора - неправильный.
А по делу.
Считать длительности точно лучше не так.
Там внутри наверняка есть таймер-счетчик. Запускаете его в свободный счет.
Выход приемника подаете на вход прерывания.
Убей не помнб, есть ли там прерывания по обоим фронтам.
Но суть в том, чтобы по одному прерыванию обнулить таймер счетчик(напрмер по фронту входящего импулься), а по следущему (например по спаду этого же импулься, ИЛИ по фронту следущего) считать показания таймера.
Это будет точнее. Естественно, частоту счета надо настроить так, чтобы не было переполнений. Или. Учитывать переполнения в прерывании от "переполнения таймера счетчика".
Работал на нем ровно в 1988 году. Препа - к стенке.
SSerge
сообщение Nov 25 2010, 13:44
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Нету, там вообще нихера нет, даже условных переходов нормальных.
Имеет смысл обсудить с преподом переход на 1816ВЕ51 или подобный,
это семейство пока ещё не вышло из употребления, хоть какая-то польза будет от работы.
Russia est omnis divisa in partes octo.
King_lion
сообщение Nov 25 2010, 14:12
Не, выбрать другой тип процессора нельзя.
Схему то я правильно начертил?
DpInRock
сообщение Nov 25 2010, 19:08
Из: Moscow
На схеме -
На шину DB надо поставить регистр-защелку. Типа 6 D-триггеров.
Записывать состояние шины он должен по нарастающему фронту сигнала WR.
Ибо наскоко помню, на этой шине сначала появляется адрес, который защелкивается по ALE. А потом уже данные. Которые защелкиваются по WR.
Тогда операция записи по любому адресу данных во внешнюю память будет идти на дешифратор и транзисторы.
Т.е. должен быть буфер. Иначе на шине DB всякая мура идет.
King_lion
сообщение Nov 25 2010, 21:23
Спасибо. Впринципе, если использовать только внутреннюю память, то можно обойтись и без регистра-защелки,
а для операции записи данных в порт BUS использовать команду OUTL.
Или же можно перевесить индикатор на порт P1 или P2.
Сообщение отредактировал King_lion - Nov 25 2010, 21:24
DpInRock
сообщение Nov 26 2010, 02:43
Из: Moscow
Ну я точно не помню уже. Если есть возможность писать в BUS - то тогда не надо буфера. Но тогда надо строго ничего не пытаться писать во внешнюю память (вольно или невольно).
Тогда все нормально.
Кстати, если в институте есть библиотека, то можно найти журнал Микропроцессоры и микропроцессорные системы примерно год за 86-87-88. Тогда это даташитом служило. Там и схемы всякие есть.
ar__systems
сообщение Dec 3 2010, 04:30
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А зачем вообще надо пользоваться этими советскими процессорами? Ну я еще могу понять, профессор заставил, но я смотрю их в работе люди применяют. ЗАЧЕМ? bb-offtopic.gif
Сообщение отредактировал ar__systems - Dec 3 2010, 04:30
Allregia
сообщение Dec 5 2010, 21:20
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Может для топикстартера уже и не актуально, но вот есть ссылка на описание разных протоколов ДУ и программ для декодирования
http://altor1.narod.ru/Articles/IRC.pdf
Но как это все переделать под 48-й, я уже не помню, он и 20 лет назад был анахронизмом.
Harbinger
сообщение Dec 5 2010, 21:39
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Если мне склероз не изменяет, 1816ВЕ48 применялся в ДУ телевизоров "Оризон" (не путать с "Горизонтами"), производства 80-х годов пр. века. Схемки должны где-то сохраниться. Касательно софта - вряд ли, разве что бинарники... или там всё же 51 был? Тогда аут...
King_lion
сообщение Dec 7 2010, 09:27
Всем спасибо за ответы курсовая написана.
Как раз с поиском протоколов вопросов не возникло.
Сообщение отредактировал King_lion - Dec 7 2010, 09:30
MrYuran
сообщение Dec 7 2010, 09:42
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Почитайте ограничительный перечень МО РФ (если дадут).
Ну и повыбирайте между сериями 1533, 1564, 1821...
Это я не про данный конкретный кристалл, а про "советские процессоры" в целом.
vit-kbk
сообщение Jan 16 2011, 07:50
Пользователь №: 62 118
Данный контроллер умер уже 30 лет назад.
Но если нельзя поменять контроллер на серию MCS-51(препод отстал в своём развитии безнадёжно), то могу скинуть книгу Сташин В.В. Урусов А.В. Мологонцева О.Ф. "Проектирование цифровых устройств на МК", в которой отлично описаны контроллеры 1816ВЕ48 и 1816ВЕ51 с кучей примеров.
Сообщение отредактировал vit-kbk - Jan 16 2011, 07:52
OlegNZH
сообщение Jan 18 2011, 21:20
Пользователь №: 41 782
Да тут скорее всего дело не в процесооре. Это-же -учебный материал.На AVR-ке дал-бы задание , так делов-то... в инет зайди-клич кинь...полчаса-и накидают полную корзину.А 48-ю машину уже все забыли.Новое поколение,так вообще , как на динозавра смотрят. В том-то и смысл Учёбы , Разработчику должно быть пофигу , какой проц ему подкинули. (А Книжка- Чудесная.Я помню в 1992г на барахолке у бабки купил случйно sm.gif , Так абалдевал от неё,немного таких наглядных изданий можно встретить... offtop)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
