> Сопротивление диэлектрика, Ищу замену конденсаторам
Rockstein
сообщение Jan 17 2011, 23:31
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Добрый день,
в целях миниатюризации и рационализации задался целью найти замену конденсаторам из полистирена Прикрепленный файл  31911.pdf ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 186
. Они показали себя хорошо на протяжении многих лет. Но! Очень дороги, почти не производятся, монтаж только на ножках, боятся любого мытья, так как засасывает капиллярный эффект. Чувствительны к колебаниям влажности.
Что мне удалось найти Прикрепленный файл  WIMA_FKP_02.pdf ( 248.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361
. Не совсем доволен, хочется ниже 100пф тоже, так как собираюсь ставить их параллельно с 1Гигом в цепи ОС для предотвращения "gainpeekingа". Очень уж полосу ограничивает.
Есть ли что-либо в смд-варианте? Должно быть решение. Не думаю, что у меня одного такая проблема.
Отдельный вопрос по промывке плат: чем лучше? Подразумевается ручной монтаж припоем с канифолью. Другой флюс?
dinam
сообщение Jan 18 2011, 03:15
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
А хорошая керамика не подойдет? Например, серия ERB от Murata. Она декларирует 1,000,000MΩ min. для C<470pF.
Tanya
сообщение Jan 18 2011, 08:35
Пользователь №: 12 883
У нас - BS-850. Иногда можно не мыть. Если нужно, то первая стадия - калгонит для посудомоек.
сообщение Jan 18 2011, 11:45
Пользователь №: 11 287
Рационализация - это, конечно, хорошо biggrin.gif , но какие конкретно требования предъявляются к указанным конденсаторам? Неспроста же были выбраны полистиреновые. Слюдяные не подойдут?
Rockstein
сообщение Jan 18 2011, 22:52
Из: Бюрлин
Спасибо, поглядел на дш. Они оптимизированы для RF и тангенс дельта. До 470пф один тераом меня устроит, но боюсь совсем за другое. Как только их впаяют на плату, сопротивление накроется, так как плату очистить под кондером нельзя. Ручной монтаж к тому же.
Как быть? Я представляю себе только один спосом, на подставках. Точнее в плате вместо "solder pads" для смд вставлены "гвоздики-подставки" на которые кладется 1206 конденсатор. Таким образом можно приподнять его на 1-2 мм. Но зачем, если проще взять тот же FKP2 от WIMA.
Допросил гугла и ничего не нашел кроме каких-то блу-рей рекордеров. Пожалуйста киньте ссылку на дш.
Первая стадия можно и чистым ацетоном. Есть вот такая штука kontakt-pcc. Ей тоже можно. Интересна последняя стадия очистки. Слышал, что метиловым спиртом можно, но опасно. Что посоветуете?
Требования следующие:
1. Номинал - 10пф...10н (если 1пф есть, вообще замечательно), хотя после 1нф уже требования к изоляции не такие высокие. Связано это с RC константой в макс 0.1..1с. Там получается 100Мом в ос 10^5Мом изоляции как раз будет 0.1% составлять
2. Изоляционное R > 10^6 Мом.
3. Макс. напряжение 25В и не критично.
4. Частотные характеристики не важны, потому как полоса макс 10Гц...100Гц.
Слюдяные стабильны, не боятся перепадов температур, но увы 10^5Мом. Так что если их запаралелить с гигаомом, то получается аж 1% ошибки усиления. Может вам известны лучшие слюдяные конденсаторы?
Хочу еще спросить про сопротивления (думаю не офф-топ). Нужно 1 гигом с как можно меньшим допуском. Сейчас лучшее, что можно достать за соизмеримую цену это 0.5%. Или же как можно подогнать точность усиления до 0.1% с гигомом в 0.5%. Измерить и разницу компенсировать другим сопротивлением? А что делать с ТК или если 1.0005 Гигом измеришь.
Tanya
сообщение Jan 19 2011, 04:23
У Вас какой-то плохой или злой гугл - поменяйте.
http://pripoi.ru/images/goods/flux-lo/bs-8...9ab29c5251a1f3b
http://www.goot.co.jp/e/item.html?c=62 - тут можно увидеть состав, если мышнуть...
Если Вы хотите такую точность или стабильность сопротивления, или все вместе, то, наверное, плата должна быть тефлоновая.
А мыть нужно тем, что подходит для (от)мытья данного типа загрязнений, и содержание грязи в растворителе не должно превышать необходимую нам степень чистоты. Вот и весь секрет... Вот. Ну... еще тонкости с солями на поверхности...
dinam
сообщение Jan 24 2011, 03:18
Если вы всё-таки решитесь использовать конденсаторы в SMD варианте, то вот ещё фарфоровые. Для MS серии указывают разное сопротивление cranky.gif, поэтому скорее всего там опечатка и они вам не подойдут.
Rockstein
сообщение Jan 24 2011, 21:55
Из: Бюрлин
Спасибо.На первый взгляд ничем не выделяются от обычной керамики, серии оптимизированы либо под ESR или под емкость/объем. Что касается диэлектрика, такие же как и муратовские или кеметовские.
Пришел к выводу, что смд не допустим, так как не отмыть. Некоторых наверное насмешил утопической идеей.
lol.gif и дорожки на ней золотые с платиновым покрытием sm.gif Намек понял, спустился на землю
Как шикарно у вас получается говорить по теме, но так ничего и не сказать. rolleyes.gif rolleyes.gif Почти как политики.
Tanya
сообщение Jan 25 2011, 04:13
Вот у нас смд. И на тефлоне. ФАФ-4. И на Ваш вопрос - "чем лучше мыть?"
Вы получили адекватный политически выдержанный ответ. Не могла же я Вас обидеть...
Rockstein
сообщение Jan 25 2011, 07:44
Из: Бюрлин
Нам до Вашего уровня никак. Это уж точно.
PS думаю тему можно закрыть
Tanya
сообщение Jan 25 2011, 08:34
Вы же и можете закрыть, если захотите. Хозяин (Вы) - барин.
А напоследок я скажу... Последняя стадия - отмывка в парах. Пары конденсируются на плате и на расположенном выше холодильнике, а жидкость стекает вниз и попадает опять в испаритель. Используется смесь полярных, неполярных и комплексообразующих растворителей. Расход компонентов очень маленький.
Это сопряжено с риском пожара или даже взрыва. Но у нас есть мощная вытяжка и водяная баня.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01805 секунд с 7
