13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Есть ряд вопросов по 3D представлению платы
Rodavion
сообщение Aug 2 2010, 13:47
Сообщение #121
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Master of Nature @ Aug 2 2010, 17:36) *
Standoff high - и есть координата Z
filmi
сообщение Jan 18 2011, 19:53
Сообщение #122
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Добрый Вечер!
Есть проблема. Наверно больше с Солиду чем с Альтиуму.
Развёл пару плат в Альтиуме, экспортнул в Степ. По отдельности платы открываю в Солиде - всё отлично, всё на своих местах. Но если одновременно открыты обе платы, возникает проблема. Те компоненты которым в Альтиуме были присвоены простые 3d примитивы сьезжают, меняются местами или тд. Компоненты со Step моделями отображаются нормально...
Ка я понял Солид при экспорте платы - простым примитивовам присваивает собственные имена (типа Целиндр1, Целиндр2, сфера1, сфера2, и тд) и когда вставляю вторую плату он и её примитивам прискаивает (Целиндр1, Целиндр2, сфера1, сфера2, и тд) и в результате - каша!
Может кто-то сталкивался с этим...
Сообщение отредактировал filmi - Jan 18 2011, 19:57
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Солнцеворот
сообщение Jan 18 2011, 20:11
Сообщение #123
Пользователь №: 35 864
Цитата(filmi @ Jan 18 2011, 22:53) *
Добрый Вечер!
В солиде не может быть одновременно открыто два файла с одинаковыми именами.
Получается, что когда у вас уже открыта одна сборка, а вы пытаетесь открыть вторую (другую, но с одноименными деталями), он во вторую сборку подтягивает уже открытые одноименные детали из первой сборки. И получается бардак. Все правильно.
Цилиндр пишется с буквой И.
Krys
сообщение Jan 19 2011, 03:16
Сообщение #124
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
правильно то правильно. Но как это решать? Это действительно проблема...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
filmi
сообщение Jan 19 2011, 04:07
Сообщение #125
Из: Украина
И это на мой взгляд недорабока Альтиум! Простым примитивам присваивать имя - "3D Model Type" (1), а ведь можно было и "identifier" присвоить (2) и небылоб проблем!
Непонятно почему разработчики Альтиум так сделали?
Единственный выход пока вижу - всем компонентам в альтиуме STEP модели поставить. ПЛОХО что от этого сильно библиотека и PCB "пухнут" и "тормоза" при разводке появляются...
peshkoff
сообщение Jan 19 2011, 13:03
Сообщение #126
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Решить можно двумя способами:
1. (Просто и тупо)
Генерируем степ
Незнаю куда он валит сгенерированные степы, но их нужно собрать в одну папку и вместе с полученной сборкой положить в одну папку. От второй платы свалить соответственно во вторую папку.
(Там по-моему проблема из-за разного положения на плате элементов, что то там с отсчетом от нуля)
Тогда при открытии одной PCB в солиде будут подгружаться то что с ним в папке, от второй соответственно из второй..
2. (Сложно, но элегантно)
Юзать CircuitWorks.
Тогда на каждый компонент будет ссылка на конкретную модель .sldprt
Все никак не могу собраться и инструкцию написать и прилепить ее где-нибудь.
По обрывкам сложно обучиться.
Но можно поставить CW, позадавать вопросы, и разобраться самому.
Получаем:
http://cad-design.ru/samples/22-sam-flash-isa_1280.jpg
filmi
сообщение Jan 19 2011, 15:17
Сообщение #127
Из: Украина
Как-раз так всё и делал!
Сообщение отредактировал filmi - Jan 19 2011, 15:28
filmi
сообщение Jan 19 2011, 18:37
Сообщение #128
Из: Украина
peshkoff
А плату что на прикреплённом фото с помощью CircuitWorks создавали? Как добились такой реалистичности самой платы? (присутствуют и дорожки и пады) При экспорте из альтиума такого нет!
peshkoff
сообщение Jan 20 2011, 07:26
Сообщение #129
да, через CW
Солид может сам в PhotoWorks отрисовать.
Но сейчас еще идет с солидом photoworks. Внешняя программа, понимает солидовские файлы и материалы. В ней отрендерено.
Дорожки делаются так:
смотрим на плату в альтиуме в режиме 3D перпендикулярно сверху.
В настройках 3D вида отрубаем элементы, настраиваем цвета, какие нам необходимы.
CTRL+C, изображение копируется в буфер.
Вставляем в редактор изображений (хоть паинт), обрезаем по контуру.
В солиде включаем PhotoWorks.
Натягиваем картинку на солидовскую плату с помощью команды фотоворкса "Надписи"
filmi
сообщение Jan 20 2011, 09:39
Сообщение #130
Из: Украина
Я так и подумал!
P.S. А c этого сайта скачать 3D модельки реально? Или они там как приманка выложены?
Сообщение отредактировал filmi - Jan 20 2011, 09:41
DVF
сообщение Jan 20 2011, 18:00
Сообщение #131
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
TOREX
сообщение Jan 20 2011, 18:32
Сообщение #132
Пользователь №: 55 187
Цитата(filmi @ Jan 20 2011, 12:39) *
Я так и подумал!
Больше похоже на приманку, попробовал скачать - не дают.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
peshkoff
сообщение Jan 20 2011, 19:10
Сообщение #133
Я так и подумал!
Приманка пока. На самом деле там написано, что еще не подгружено.
Над сайтом один человек работает.
Но скоро будет все, что обещано!
Бриг
сообщение Jan 21 2011, 06:56
Сообщение #134
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
1. (Просто и тупо)
Генерируем степ...
Юзать CircuitWorks....
Пользуюсь Конструктором плат. Возможностей хватает на все, что надо для работы.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
peshkoff
сообщение Jan 31 2011, 09:53
Сообщение #135
Первые модели на cad-design.ru!
Загружены микросхемы.
Хоть я и не рекомендую для 3Д представления микросхем в AD пользоваться СТЕП моделями,
т.к. многовыводные весят больше мегабайта.
Желательно использовать Place/3D Body/Extruded.
Но если кому на плате нужна крАсАтА-крАсАтА, то вот:
http://cad-design.ru/downloads/ics/ics.html
Остальные странички потом заполню, ну или скажите, что нужно в первую очередь.
Оцените закачиваемость и правильность моделей.
Сообщайте, если что не так.
Не все модели применялись мною, некоторые генерировались в исполнениях солидовских.
Разные элементы рисовались в разное время, так что технология рисования разная.
(Это для тех, кто будет солидовские файлы просматривать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.02741 секунд с 7
