> запрограммировать Манчестерский код
tan
сообщение Jan 19 2011, 11:32
Пользователь №: 22 264
Стоит задача на ADSP реализовать передачу Манчестера. Кто расскажет с чего начать ? Может есть какие исходники в инете, желательно на асме
SSerge
сообщение Jan 19 2011, 12:31
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Нет ничего проще.
Каждый ноль превращается в пару бит 01, каждая единица в биты 10. После чего этот поток бит выводится на удвоенной скорости.
Вот принимать - это другое дело...
Russia est omnis divisa in partes octo.
tan
сообщение Jan 19 2011, 12:42
а синхронизация не нужна что ли ?
sazh
сообщение Jan 19 2011, 19:00
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Поэтому используются специализированные микросхемы для связки манчестер - процессор.
http://www.holtic.com/products/prod_detail.cfm?pid=121
_Anatoliy
сообщение Jan 20 2011, 09:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Когда-то давно делал приёмник манчестера на PIC16F630,синхронизация выполнялась по принимаемому сигналу.Исходники на С есть,но пояснить что-то будет уже трудно,забылось всё.Нужно?
x736C
сообщение Jan 20 2011, 10:01
Пользователь №: 14 942
Есть исходник на асме (AVR) для приема RC5, взятый где-то в сети. Можно легко понять принцип работы и переписать под свою последовательность принимаемых данных и под свой процессор.
Только использовать ассемблер активно не рекомендую. Код получается чересчур сложным при совершенно элементарном алгоритме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
