Полная версия этой страницы: запрограммировать Манчестерский код
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
tan
Стоит задача на ADSP реализовать передачу Манчестера. Кто расскажет с чего начать ? Может есть какие исходники в инете, желательно на асме
SSerge
Нет ничего проще.
Каждый ноль превращается в пару бит 01, каждая единица в биты 10. После чего этот поток бит выводится на удвоенной скорости.
Вот принимать - это другое дело...
tan
а синхронизация не нужна что ли ?
sazh
Поэтому используются специализированные микросхемы для связки манчестер - процессор.
http://www.holtic.com/products/prod_detail.cfm?pid=121
_Anatoliy
Когда-то давно делал приёмник манчестера на PIC16F630,синхронизация выполнялась по принимаемому сигналу.Исходники на С есть,но пояснить что-то будет уже трудно,забылось всё.Нужно?
x736C
Есть исходник на асме (AVR) для приема RC5, взятый где-то в сети. Можно легко понять принцип работы и переписать под свою последовательность принимаемых данных и под свой процессор.
Только использовать ассемблер активно не рекомендую. Код получается чересчур сложным при совершенно элементарном алгоритме.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
