> Настраиваемый входной каскад АЦП
Lelikk
сообщение Jan 19 2011, 09:34
Пользователь №: 33 326
Добрый день!
Встал вопрос разработки front-end для высокоскоростного АЦП: AD9258 драйвится от ADA4937. Проблема в том, что входные сигналы могут находиться в нескольких диапазонах: +-15, +-5 и +-3 вольта. Соответственно нужно масштабировать под диапазон АЦП.
Немогу решить, что лучше: подставить впереди какой-нить операционник по схеме повторителя для обеспечения входного импеданса + после него делитель на цифровом резисторе, либо так как диапазона всего 3, то поставить вместо цр аналоговый коммутатор переключающий делители?
Плюс еще может потребоваться переключаться между AC/DC-coupling входа, но вопрос опциональный.
Еще почему-то в апноутах от AD каскады на ADA4937 делают с входным импедансом в пару сотен Ом (может быть чтобы было проще согласовать с 50Ом входа), делитель же перед драйвером будет килоомный как минимум...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
