> Как сделать монтажное отверстие с электрическим соединением, PCB Editor
Hoodwin
сообщение Jan 19 2011, 16:44
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот такая задачка стоит. Имеется 4 одинаковых металлизированных крепежных отверстия по углам платы (D=10, d=5), причем одно из них должно быть электрически связано с компонентами на плате. Как проще всего организовать такое? Если я делаю Package symbol, то от него требуется 1) номера КП, 2) позиционное обозначение, 3) place_bound. Для крепежного отверстия п 2) и 3) вроде как лишние. Если я делаю Mechanical symbol, то вместе с лишним пропадает и возможность электрических КП. Есть ли какой способ проще, чем делать две копии символа в электрическом и механическом варианте?
Сообщение отредактировал Hoodwin - Jan 19 2011, 16:45
- Hoodwin   Как сделать монтажное отверстие с электрическим соединением   Jan 19 2011, 16:44
- - Uree   Возможность электрического соединения не пропадает...   Jan 19 2011, 16:58
- - Hoodwin   Имеется ввиду, к механическому пину, да?   Jan 19 2011, 18:50
- - Uree   Насколько помнится, это решение работает с любыми ...   Jan 19 2011, 20:24
|- - Anyola   Проще всего на схему поставить 4 элемента типа CON...   Jan 19 2011, 23:28
- - Uree   Да-да, выглядит проще, пока не придется разруливат...   Jan 20 2011, 00:31
|- - Old1   Цитата(Uree @ Jan 20 2011, 02:31) ... но ...   Jan 20 2011, 07:44
- - LeshaL   Проблема с попаданием в BOM таких крепежных отверс...   Jan 20 2011, 07:04
- - vitan   Цитата(Uree @ Jan 20 2011, 03:31) Да-да, ...   Jan 20 2011, 07:21
- - Hoodwin   Как я вижу, мнения разделились практически на прот...   Jan 20 2011, 10:45
- - Uree   Add Connect начинает вести трассу в любом, даже пу...   Jan 20 2011, 10:52
- - Hoodwin   Ха, вот изврат... Действительно, в механическом с...   Jan 20 2011, 10:52
- - vitan   Попробовал тоже сделать механический символ с via....   Sep 15 2011, 11:22
- - Uree   Сделайте его нормальным, package, а не mechanical....   Sep 15 2011, 11:29
- - Ant_m   Делаю так:   Sep 15 2011, 13:02
- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 15 2011, 15:29) Сделайт...   Sep 15 2011, 13:30
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Sep 15 2011, 17:30) Мысль ...   Sep 16 2011, 05:27
- - fffiiilll   И в схеме все крепежные возникают, если их делать ...   Sep 16 2011, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
