> Кто использовал модуль Q2686?, есть вопросы
сообщение Oct 20 2010, 21:27
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Первое, что хотелось бы знать- это где первый контакт у разъема 100- пинового? В даташите на него и на модуль ни слова про это.
andrewlekar
сообщение Oct 21 2010, 04:50
Пользователь №: 25 163
Там где VBAT. С той стороны где есть вход ON/~OFF.
сообщение Oct 21 2010, 14:35
Из: Петербург
а можно немного попонятней? Допустим, перевернул модуль разъемом наверх и антенной. разъем вверху. слева направо. самые верхние углы срезаны получаются. Где первый, и как считать?
andrewlekar
сообщение Oct 22 2010, 04:38
На отладочной плате на ответном разъёме цифрой 1 отмечен пин слева вверху, если расположить разъём скосами вверх. Соответственно для модуля в уме покрутите как там должно получиться, с учётом того, что модуль вставляется в ответный разъём smile.gif
Кстати, в даташите тоже нумерация ног нарисована. Откройте в даташите пункт 4.4.2 Mechanical Drawing и присмотритесь к изображению модуля. Там очень меленько циферки подписаны.
сообщение Oct 22 2010, 17:50
Из: Петербург
у меня в даташите нету 4.4.2 раздела. Наверное, я другое смотрю. Можно Вас попросить выслать мне кусок этого даташита? Или весь даташит целиком? На файлообменник, files.mail.ru например.
andrewlekar
сообщение Oct 25 2010, 05:36
http://files.mail.ru/HAH95Q
В дальнейшем решайте подобные вопросы через того, кто вам продаёт модули - это проще и быстрее.
сообщение Oct 25 2010, 10:59
Из: Петербург
Спасибо
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Oct 25 2010, 20:21
сообщение Jan 18 2011, 22:36
Из: Петербург
Очередной тупик встал на смене дефолтного бэнда 850/1900 на наш 900/1800.
Как это сделать?
команда
AT+CGMM\r
показывает рабочие бэнды 850/1900
команда
AT+WFM=2,14\r
должна была переключить на 900/1800, но этого не происходит.
Написано, что надо обресетить- сажал и ресет модуля на землю, и давал команду
AT+CFUN=1\r
все без толку.
Как побороть?
andrewlekar
сообщение Jan 19 2011, 05:32
Какая версия прошивки?
Команда для смены бэнда: AT+WMBS=5.
сообщение Jan 19 2011, 09:35
Из: Петербург
версию прошивки чуть позже посмотрю- надо найти как это делать. Она имеет значение для АТ команд?
andrewlekar
сообщение Jan 19 2011, 09:45
Да, они меняют синтаксис постоянно. Может быть, что такая команда вообще не поддерживается.
сообщение Jan 19 2011, 10:07
Из: Петербург
Вот спасибо! Поменялся бэнд на как надо теперь. Только, где это в даташите???
Можете дать нормальный даташит по АТ командам, где все это есть?
версия у меня
661_09gg.Q2686H и еще там цифры
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 19 2011, 10:23
andrewlekar
сообщение Jan 19 2011, 10:49
Старьё у вас. Даташит по АТ командам к каждой версии фирмваре свой. Для такой старой прошивки даже не знаю где взять.
сообщение Jan 19 2011, 10:54
Из: Петербург
тогда вариант какой? Обновить прошивку мне?
Дайте, плз, тот даташит, где была команда
AT+WMBS=5
как минимум, она работала
Kirill_K80
сообщение Jan 19 2011, 11:04
Пользователь №: 51 888
Добрый день,
здесь ссылка на миграционную прошивку, для перехода, с версий 6x по 7x:
http://forum.wirelessinfo.ru/viewtopic.php?f=28&t=29
там же есть инструкция
Кирилл
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01921 секунд с 7
