> Подскажите по фюзам на ATmega128-16
Harek76
сообщение Jan 19 2011, 20:21
Пользователь №: 62 342
Здравствуйте.
Собран ЭБУ на ATmega128-16AU. на тлапе установлен внешний кварц 16МНz
Далее в руководстве по сборке следующее
"По ISP: ATmega128 необходимо установить конфигурацию микроконтроллера (прошить “fuse”) и загрузить в flash-память собственный загрузчик.
Собственно вопрос:
Использую для прошивки CodeVisionAVR
1 При подключение программатора нужно отметить fuse галочками. НО КАКИЕ.
Пожалуйста кто програмировал такие проци подскажите
Сообщение отредактировал Harek76 - Jan 19 2011, 20:23
bekor
сообщение Jan 19 2011, 20:35
Пользователь №: 50 704
ну это у вас в руководстве должно быть написано какие фюзы надо установить.
а так если 16МГц кварц то скорей всего надо убрать галочки с CKSEL0-3 и ставить галочку на CKOPT
1 километр = 1024 метр
Harek76
сообщение Jan 19 2011, 21:43
Так в том то и дело что ничего по програмированию не написанно.
А при подключение к программатору прочитаются заводские настройки так.
вот что нашел в описание.
Только к какой это программе.
До начала программирования микроконтроллера необходимо установить следующие конфигурационные биты: fuse low byte = 0x2f fuse high byte = 0xc4 fuse extended byte = 0xff БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Установленным считается бит со значением равным "нулю". Например, 0хFE - установлен только самый младший бит.
Сообщение отредактировал Harek76 - Jan 19 2011, 21:43
Serhiy_UA
сообщение Jan 20 2011, 06:10
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Harek76 @ Jan 20 2011, 01:43) *
Так в том то и дело что ничего по програмированию не написанно...
"Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано."
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8181
"Фьюзы AVR"
http://avrfuse.narod.ru/
и еще статья в приложении, когда-то хорошо помогла..
Прикрепленный файл  2003_04_KiT_AVR_2nd_Generation.pdf ( 623.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Stepan_L
сообщение Jan 20 2011, 08:28
Из: Ереван
Пользователь №: 39 828
По CodeVision сними CKSEL0,1,2,3 будет работать на 16 МHZ. PS "ape hay es ?"
ARM_enia
Harek76
сообщение Jan 20 2011, 10:35
А эти пораметры для какой программы
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
