16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них
TOREX
сообщение Jan 20 2011, 05:52
Сообщение #136
Пользователь №: 55 187
Цитата(Владимир @ Jan 20 2011, 08:48) *
Да нет проверил. ссылки открылись все, скачивание тоже. счетчик показывает уже 19
sm.gif уже 20-- так как только что закачал
Это здесь работает, а здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344 ?
О, уже работает. Большое спасибо!
Сообщение отредактировал TOREX - Jan 20 2011, 06:02
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Master of Nature
сообщение Jan 20 2011, 08:57
Сообщение #137
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Владимир @ Jan 20 2011, 09:48) *
Да нет проверил. ссылки открылись все.
Ссылка на родник побилась при копировании.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Jan 20 2011, 09:05
Сообщение #138
Пользователь №: 3 671
подправил
Alexey Sabunin
сообщение Jan 20 2011, 09:41
Сообщение #139
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Владимир @ Jan 20 2011, 12:05) *
подправил
ссылку на родник лучше дать уровнем выше, там кроме книг есть другая литература http://www.rodnik.ru/product/sapr/literatu...ltium_designer/
хотя можно и так, ссылки на статьи есть и на странице с книгами...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jan 20 2011, 10:01
Сообщение #140
Пока просто добавил. Но согласен, верхняя более адекватная
TOREX
сообщение Jan 20 2011, 17:05
Сообщение #141
подправил
А куды подевался счетчик скачиваний?
Владимир
сообщение Jan 20 2011, 17:58
Сообщение #142
TOREX
сообщение Jan 20 2011, 18:23
Сообщение #143
Цитата(Владимир @ Jan 20 2011, 20:58) *
Сори, не знал, что это проблема.
Сообщение отредактировал TOREX - Jan 20 2011, 18:23
Siargy
сообщение Jan 21 2011, 12:21
Сообщение #144
Пользователь №: 55 126
Цитата(Master of Nature @ Oct 26 2010, 08:27) *
Вопрос: Создание перемычек (NetTie)
Ответ: Создается посадочное место с несколькими разноименными контактными площадками. Эти контактные площадки совмещаются. Оптимально делать одну к.п. с металлизированным отверстием а остальные планарные и разместить их соосно.
При этом УГО можно сделать или с явно разделенными выводами, или визуально выводы объединить и представить в виде точки. Тип УГО надо установить Net Tie, при этом компонент не будет заносится в перечень (BOM).
Святло ў цемры заўседы свеціць
Master of Nature
сообщение Jan 24 2011, 10:52
Сообщение #145
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос: Как настроить/отключить подсветку цепей при наведении курсора?
Ответ: DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Board Insight Display -> Live Highlighting
Варианты:
[X] Enabled - Включена
[X] Live Highlighting only when Shift Key Down - Появляется, только если зажать Shift
Initial Intensity - Начальная интенсивность
Ramp up Time - Время нарастания интенсивности
Ramp up Time - Время угасания интенсивности
Outline Strenght - Ширина обведения вокруг подсвеченой цепи
Outline Color - Цвет обведения
FAQ по AD
Форум по AD
Krys
сообщение Jan 25 2011, 08:08
Сообщение #146
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Master of Nature, может пригодится: в Open Office есть фича напечатать документ в PDF со всеми гиперссылками. Думаю, документ будет интереснее, чем просто HTML. И картинки легче вставлять.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Master of Nature
сообщение Jan 28 2011, 13:53
Сообщение #147
Мыслящий
Из: Самара
п 2.7 (дополнения)
Для корректировки по высоте можно воспользоваться клавишами 9 и 3 на дополнительной клавиатуре. Шаг перемещений равен текущему шагу сетки.
Так же можно скорректировать параметр Standoff Height в свойствах 3D-модели.
Внимание! Положение модели определяется относительно начала координат модели. Соответственно высота также отсчитывается не относительно края модели и, в ряде случаев, даже при указании нужного зазора, модель может "налезать" на плату.
Редактор PCB
Вопрос: К.п. выполнена на разных слоях разной формы. Включен однослойный режим. Почему неправильно отображается форма к.п.?
Ответ: Для к.п. имеющих несколько слоев (multilayer) форма отображается для верхнего слоя, независимо от того, какой сейчас слой редактируется. Соответственно: если к.п. в слое TOP имеет форму квадрата, а в BOTTOM - форму круга, то отображаться она будет как квадрат, даже если используется Single Layer Mode (однослойный режим) и активен нижний слой.
Исправить это можно, если изменить порядок изображения слоев:
DXP -> Preference -> PCB Editor -> Display -> Layer drawing order
Вопрос: Как выделить определенным цветом цепь?
Ответ: В панели PCB выбрать [Nets].
Далее выбрать класс цепи или <All Nets> (все цепи).
Ниже выбрать интересующую цепь.
Контекстное меню -> Change net color.
CheckBox слева от имени цепи окрасится в выбранный цвет.
Чтобы на плате применить выделение цветом, нужно включить этот CheckBox.
[V] GND
При малом масштабе, дорожка будет выглядеть, как дорожка выбранного цвета.
При увеличении, будет узор (по умолчанию шашечками) выбранного цвета.
Изменить узор можно: DXP -> Preferences -> Board Insight Color Overrides -> Base Pattern.
Там же настройки отображения при уменьшении масштаба: Zoom Out Behaviour.
( ) Base Pattern Scales - Масштабировать узор.
( ) Layer Color Dominates - Преобладание цвета слоя (при маленьком масштабе выделение цветом исчезает)
( ) Override Color Dominates - Преобладание цвета цепи (при маленьком масштабе цепь выделяется выбранным цветом без узора)
FAQ по AD
Форум по AD
KARLSON
сообщение Jan 31 2011, 09:46
Сообщение #148
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Ситуация: редактирование УГО в SCHLIB редакторе после импорта из библиотеки P-CAD
Вопрос: Как изменить толщину одновременно нескольких линий.
Ответ: ЛК мыши выделить все линии, которые должны быть одной толщиной. Нажать F11. В появившемся окне "SCHLIB Inspector" В правой колонке напротив "Line Width" выставить необходимую величину из 4-х возможных.
Сообщение отредактировал KARLSON - Jan 31 2011, 09:47
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
kyraxinoff
сообщение Feb 2 2011, 13:01
Сообщение #149
Пользователь №: 60 999
При перемещении какого либо элемента схемы он становиться не видимым(видно только крест) и так же не отображаются дорожки во врем их рисования. после отпускания левой кнопки мыши они появляются. как исправить что бы можно видеть элемент во время перемещения?
Master of Nature
сообщение Feb 3 2011, 10:30
Сообщение #150
Мыслящий
Из: Самара
Похоже на проблемы с аппаратным обеспечением.
Может видеокарта не тянет, может с драйверами нелады.
Попробуйте начать тащить кусок схемы, а потом остановитесь, но левую кнопку не отпускайте.
Возможно что картинка отрисуется с задержкой.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
