> sim900 sms виснет
heburashka
сообщение Jan 3 2011, 14:56
Пользователь №: 47 685
Здравствуйте
sim900 распаян на красивенькой плате, все красиво.
гра_бля пришла откуда неждал.
проблема с удалением смс
AT+CMGD=x
таже песня при AT+CMGD=x,0
подвешивает модуль(нет ответа), повторная команда опрокидывает его окончательно.
status =0
netlight=1
pwk, nreset не реагируют, только сброс питания
в танце с бубном дополнительно выяснилось что модуль не любит
AT+CMGR=х
с пустыми "x" идентификаторами (нет смс)
через несколько десятков повторов опрокидывается .
ситуация для меня неприятная, поскольку в 300 все отработано до мелочей.
HELP !
С новым годом, всех благ !
Сообщение отредактировал heburashka - Jan 3 2011, 15:01
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Ответов (60 - 74)
CADiLO
сообщение Jan 19 2011, 15:36
Сообщение #61
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Насколько я в курсе нам как раз и заказали привезти эту память из-за атмеловского пропадания.
Тем более что цену я назвал розничную - реальная для производств еще ниже.
Перезвонил нашему инженеру который Microchip ведет.
Он сказал что после того как Атмел не смог продаться Микрочипу (Микрочип провел аудит и от сделки отказался)
Атмел чтобы как-то выжить продал собственные производства и теперь заказывает кристаллы на стороне.
Из-за этого и возросли многократно сроки поставок Атмела и подпрыгнули цены.
mapic
сообщение Jan 19 2011, 15:38
Сообщение #62
Пользователь №: 28 294
Цитата(CADiLO @ Jan 5 2011, 17:22) *
- есть детектирование антенного входа, у 900-го нет.
не самое нужное - тем более что можно сделать более надежно и правильно внешними цепями.
а схемку не подкинете для сим900?
CADiLO
сообщение Jan 19 2011, 15:53
Сообщение #63
Из: Днепр
Наши клиенты за основу брали телитовский апнотес - у Telit апнотесы подходят практически под любой модуль и делали на каком-то из PIC12
который только этим и занимался.
Если телитовцы не возражают, дам ссылку на их документ
www.telit.com/module/infopool/download.php?id=901
или
http://www.roundsolutions.com/techdocs/app...ion_Note_r2.pdf
Кстати эту идею у Telit содрали и сажемовцы http://www.wireless-e.ru/assets/images/0902/8p1.jpg
mapic
сообщение Jan 19 2011, 21:37
Сообщение #64
или
эту схему телита я видел... немножко непонятная... буду читать разбираться
может каким то подобным образом можно сделать и внешнюю детектирование глушилок? - в принципе возможно ацп меряет уровень входного сигнала и если он выше определенного уровня то выдавать тревогу... только как не принять за сигнал глушилки сигнал собственного вч передатчика?
av-master
сообщение Jan 20 2011, 07:26
Сообщение #65
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
фигассе ? Вы микровольты гтгагерцовой частоты хотите на ацп загнать ?
CADiLO
сообщение Jan 20 2011, 07:50
Сообщение #66
Из: Днепр
Не нужно - Jamming Detect будет у SIM900 в серийной прошивке.
Сейчас вот глюк в тестовой версии поправят и будут включать в серийные фичи 8 или 9 прошивки.
Это востребовано клиентами и народ уже поигрался с тестовыми версиями.
mapic
сообщение Jan 20 2011, 11:17
Сообщение #67
я имел ввиду простой детектор на диоде сделать - уровень электромагнитного поля довольно большой должен быть, можно будет прямо с детектора и замерять...
CADiLO
сообщение Jan 20 2011, 11:29
Сообщение #68
Из: Днепр
Тогда проще AT+CSQ использовать - примерно тоже и получите.
У меня от соты никогда не было выше чем CSQ 25,0
При включении Jammer-а значение прыгает до упора CSQ 31,0
mapic
сообщение Jan 20 2011, 11:40
Сообщение #69
да как раз замеряю этот параметр с некой периодичностью... мне кажется что он может быть и нулевым если модуль потеряет регистрацию в сети?
CADiLO
сообщение Jan 20 2011, 11:54
Сообщение #70
Из: Днепр
Нулевым будет CREG при потере регистрации.
CSQ будет нулевым при КЗ антенны или полном отсутствии сигнала.
Модуль без антенны вообще выдает мне CSQ 7,0
sobr
сообщение Jan 20 2011, 13:08
Сообщение #71
Пользователь №: 24 552
У меня 29-31 постоянно. Так, что это не показатель.
CADiLO
сообщение Jan 20 2011, 13:16
Сообщение #72
Из: Днепр
Согласен не показатель, просто данные от детектора будут также от фонаря.
Принцип обнаружения глушения в 900-ке это зашумление сразу более 2 каналов.
mapic
сообщение Jan 20 2011, 14:02
Сообщение #73
ок не горит - подождем прошивку с защитой от глушилок....
Теперь более насущные вопросы:
1. Заметил зависание модуля после команды AT+CIPCLOSE ? Соединение ТСП, после сеанса связи с сервером пытаюсь разорвать данной командой - модуль зависает, помогает только полное снятие питания. Это наблюдается как по ИП соединению так и по доменному имени. (чаще наблюдается если было отправлено несколько посылок серверу, а сервер в ответ ничего не прислал ?)
2. После установления связи с сервером на некоторых операторах (карточка Укртелеком) не выводиться сообщение +CLIP: ... ? Гудок при этом идет нормально. На других карточках (например Киевстар) нормально?
Версия прошивки 6... попробую до 7 обновить может поможет?
butthead2
сообщение Jan 20 2011, 14:24
Сообщение #74
Пользователь №: 51 470
Используй "быстрое отключение" AT+CIPCLOSE=1
mapic
сообщение Jan 22 2011, 15:52
Сообщение #75
по моему "быстрое отключение" AT+CIPCLOSE=1 помогло!
обновление прошивки до 7 версии тоже помогло! - теперь сообщение о входящем звонке +CLIP:... выводиться на любых карточках!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
