Программатор AVR |
Feb 13 2006, 17:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(mx586 @ Feb 13 2006, 17:40)  mega8535 ... У меня был cmd с прописанными как мне надо фьюзами. и к сожалению я не посомтрел как называются по новой фьюзы и какие доступны для 8535. (cmd был под 8515) после чего естесственно программатор пересал видеть проц. а имменно can't resync. я грешу на BSIZ=3 в меньшей степени на (CKSEL=0,CKOPT=1) так как у 8535 BSIZ нету. Тьху, не вчитался с первого раза. У mega8515 и mega8535 fuses одинаковые. С точностью до названия S8515C/S8535C у одной из них. И BOOTSZ есть у обоих (а иначе бі вообще ругнулось при прошивке). А вот CKSEL=0 это - "внешний такт". Для кварцев надо в диапазоне C..F Так что - от 8-й ноги байт-бластера проводок на вход XTAL1 процессора и avreal-у ключик -o0 для записи правильных fuses.
Feb 13 2006, 19:57
Пользователь №: 4 866
ох... совсем перепутал %) она включена extranl clock. то есть с CKSEL=0 все в порядке. (его генерит ftdi245bm раньше за ней багов не числилось)
но все таки попробовал как вы сказали. результат тотже. can't resync. а про BSIZ я имел ввиду что в новой версии нельзя писать просто BSIZ, на сколько я понял. мне сказали что при таких глюках возможно что програматор может вырубить SPIEN. то есть если у меня нет паралельного програматора, можно менять проц =(
Feb 14 2006, 14:55
Цитата(mx586 @ Feb 13 2006, 22:57)  ох... совсем перепутал %) она включена extranl clock. то есть с CKSEL=0 все в порядке. Ну тады да. Цитата(mx586 @ Feb 13 2006, 22:57)  а про BSIZ я имел ввиду что в новой версии нельзя писать просто BSIZ, на сколько я понял. мне сказали что при таких глюках возможно что програматор может вырубить SPIEN. то есть если у меня нет паралельного програматора, можно менять проц =( Как это? По доке у меги8535 Цитата(doc2502g.pdf @ 04 2005) The SPIEN Fuse is not accessible in Serial Programming mode. И errata пустая... Так что "да нет, не должно бы"
Feb 17 2006, 10:51
После того случая прошил и закодил нормально две 8515. сегодня перепоял проц 8535 на то схеме и снова также!!! исользуется внешний клок от ftdi. cmd который я использовал. AVREAL32.EXE +mega8535 -p0x378 -ab -w -% -fBODLEVEL=1,BODEN=1,SUT=2,CKSEL=0,BLB1=3,BLB0=3, S8535C=1,WDTON=1,CKOPT=1,EESAVE=1,BOOTSZ=0,BOOTRST=1
было до фьюзов OSCCAL=A3,A5,9A,99 BODLEVEL=1 BODEN=1 SUT=2 CKSEL=1 BLB1=3 BLB0=3 S8535C=1 WDTON=1 CKOPT=1 EESAVE=1 BOOTSZ=0 BOOTRST=1
стало OSCCAL=A3,A5,9A,99 BODLEVEL=1 BODEN=1 SUT=2 CKSEL=0 BLB1=3 BLB0=3 S8535C=1 WDTON=1 CKOPT=1 EESAVE=1 BOOTSZ=0 BOOTRST=1
я не понимаю в чем проблема. почему они блокируются?
Mar 14 2006, 09:45
Пользователь №: 15 224
Цитата Схема с внешним кварцем на 6 Мгц. CKSEL=0 означает внешний клок, и соответственно генератор не заводится. Для кварца на 6Мгц CKSEL должен быть в диапазоне 9 - F. Выход из данной ситуёвины - отпаять кварц, подать частоту и перешить CKSEL.
Jan 16 2007, 10:07
Пользователь №: 10 786
Altera Byte-Blaster + Avreal ))) в CVAVR tools->configure->add добавляете коммандную строку или батник для прошивки. После компиляции проекта - shift-F6 (или кака там будет) и все - мк зашит.
PS. прошу прощения, внимательно прочитал - нужен параллельный))) это для последовательного. Если поддерживает ком.строку - то идея та же.
Сообщение отредактировал dimitryl - Jan 16 2007, 10:14
Apr 3 2007, 13:01
Пользователь №: 26 731
Мужики, нужно програмное обеспечение ic-prog для програматора...
