117 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
viknn
сообщение Jan 23 2011, 06:40
Сообщение #391
Пользователь №: 54 870
Собрал последняя стабильную версию kicad r2755 от 22.01.11 для windows на
http://www.ntcsm.ru/kicad/install/win/
Рядом на http://www.ntcsm.ru/kicad/freecad_ru/ положил начальную версию
локализации интерфейса FreeCAD 0.11 - freecad_ru.zip. Для ее подключения требуется
пересобрать freecad_src, используя *.qm.
Архив положил также на http://sourceforge.net/apps/mantisbt/free-...view.php?id=137
(ресурс Mantis, Translations for 0.11 release, yorik vanhavre).
ukpyr
сообщение Jan 26 2011, 14:32
Сообщение #392
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
upd либы: Прикрепленный файл  gost.zip ( 80.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 26 2011, 15:22
Bender
сообщение Jan 27 2011, 13:47
Сообщение #393
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Напрягало, что при запуске FreeRoute он постоянно лез в сеть за своими файлами.
И нашлось простое решение - есть сервер с установленным REDMINE, немного подкрутил настройки Апача, дозалил нужные файлы на сервер, поправил "hosts" на своей машине и вуаля:
ukpyr
сообщение Feb 22 2011, 13:13
Сообщение #394
Из: бандустан
build 2830 - в pcbnew не обновляются списки дорожек и размеров via, независимо от заданных в "Design rules" там только "Via 35.0 mils *" и "Via 35.0 mils *"
Bender
сообщение Feb 24 2011, 09:23
Сообщение #395
Из: Тула
в 2816 работает(если имелось ввиду вот это меню)
weawer
сообщение Feb 25 2011, 17:42
Сообщение #396
Из: СПб
Пользователь №: 63 131
Здравствуйте!
Как в eescheme рамку со штампом сделать горизонтальной?
Как выводить схему в PDF?
ukpyr
сообщение Feb 25 2011, 19:34
Сообщение #397
Из: бандустан
в 2816 работает
и в 2820 работает, в 2830 намутили что-то с классами цепей и т.д., в списке ширины дорожек толко 8mils независимо от Design rules.
невозможно, намертво вшито в исходник
сделать Plot в Postscript/SVG/DXF и конвертировать в PDF c помощью Ghostscript/Inkscape или других подходящих инструментов.
Bender
сообщение Feb 25 2011, 20:51
Сообщение #398
Из: Тула
напечатать в dopdf ?
Aldan
сообщение Feb 25 2011, 21:37
Сообщение #399
Пользователь №: 4 889
Жмем "настройки страницы", там выбираем "пользовательский размер", вводим размеры горизонтальной рамки, жмем ОК и наслаждаемся.
Сергей Борщ
сообщение Feb 25 2011, 22:06
Сообщение #400
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (weawer @ Feb 25 2011, 19:42) *
Если ОС по умолчанию = виндовс, то поставить CutePDF writer, он выглядит как виртуальный принтер в системе, печатать на него.
weawer
сообщение Feb 25 2011, 22:33
Сообщение #401
Из: СПб
первым делом попробовал. не печатает. лист с прямоугольником в пдф. dopdf v7, r2755. приходится в svg выводить, а дальше svg 2 pdf... ну как то это не красиво
спасибо получилось. но вводить надо размер листа вроде, а не рамки. в мм.
Отлично получилось, CutePDF сделал все как надо, спасибо!
Aldan
сообщение Feb 25 2011, 22:45
Сообщение #402
Совершенно верно - размеры листа, о рамке я выразился фигурально, в унисон вопросу, в котором говорилось о рамке.
faa
сообщение Feb 26 2011, 08:22
Сообщение #403
Пользователь №: 20 394
Код рефакторят, но с косяками. Но и ветка вроде тестовая.
В багзиллу надо, а то Wayne долго чухаться будет - в bzr2848 еще не поправлено.
ЗЫ: Архив и свежие сборки перенес на ftp://109.71.246.126 (сообщение об этом уже постил)
ЗЫЗЫ: После трабла с sourceforge старая wiki с kicad.sf.net пока скопирована на http://kicad.xor-gate.org/wiki.
Сообщение отредактировал faa - Feb 26 2011, 08:52
faa
сообщение Feb 27 2011, 11:13
Сообщение #404
Цитата(MrYuran @ Jun 15 2010, 14:34) *
По поводу рамок ещё замечание: нет полей "Перв. применение" и "Справ. №" слева
Добавил эти поля в bzr2854 (не прошло и года sm.gif).
Сломали в bzr2827. В багзиллу написал - ждем реакцию (самому там долго разбираться - пусть автор регрессии устраняет).
ukpyr
сообщение Feb 27 2011, 15:06
Сообщение #405
Из: бандустан
Еще - в 2820 при попытке создания нового проекта выскакивает Info: Project template file <kicad.pro> not found
А можно сделать автозаполнение поля Net name (на 1 большее предыдущего) в диалоге ввода названия цепи (про INS знаю, но не всегда шаг 100mil и цепи могут быть разбросаны в разных местах) ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Feb 27 2011, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.02409 секунд с 7
