> ATxmega, и внешняя RAM/ROM
zombi
сообщение Jan 24 2011, 17:55
Пользователь №: 40 106
Ув. знатоки!
Вот решил хмегу использовать и оказалось что с внешней памятью работает только ATxmega__A1 причем минимальный TQFP корпус TQFP 100!?
Или я чето недопонял???
prottoss
сообщение Jan 24 2011, 18:02
Пользователь №: 3 659
Судя вот этой таблице, только А1
http://atmel.com/dyn/products/param_table....ection=ASC#1965
А чем TQFP100 не утраивает? Кстати, он и минимальный и максимальный одновременноsm.gif
zombi
сообщение Jan 24 2011, 18:41
Цитата(prottoss @ Jan 24 2011, 21:02) *
ataradov
сообщение Jan 24 2011, 19:25
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (zombi @ Jan 24 2011, 21:41) *
А вы посчитайте сколько ножек нужно для этой внешней памяти. Вам 100 ногого корпуса мало будет sm.gif
zombi
сообщение Jan 24 2011, 20:10
"Этой" это какой???
ataradov
сообщение Jan 24 2011, 20:15
Из: San Jose, CA
QUOTE (zombi @ Jan 24 2011, 23:10) *
"Этой" это какой???
Что статическое, что динамическое ОЗУ какого-то разумного размера (не 256 байт) требуют много ног. Ну или внешние защелки ставить, которыми Xmega умеет управлять сама, но они добавляют корпусов.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 24 2011, 20:16
OlegNZH
сообщение Jan 24 2011, 20:18
Пользователь №: 41 782
Какие много? 1 MБ статики - 20+8+2+1+(1) (не учитывая мультиплексирования)
EBI functions - 3 порта , SRAM до 16MB.
Сообщение отредактировал OlegNZH - Jan 24 2011, 20:44
zombi
сообщение Jan 24 2011, 20:38
У меня мега162/8515 TQFP44 в связке с альтерой прекрасно работает с 128MВ ROM (достаточно 19-ти ног проца).
А в проэкт с хмегой даже для 256 байт внешней памяти придется 100 ножечный корпус ставить! Я в шоке!
V_G
сообщение Jan 24 2011, 23:47
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Не вижу смысла во внешней памяти такого малого объема. Минимальная внутренняя память превышает ваши потребности в 20 раз! Плюс такие мелкие объемы можно и на последовательной памяти реализовать, требуемые интерфейсы (SPI, TWI) есть во всех xmegах. А уж для солидного объема и нужно солидное число выводов!
Может, для вас и есть какой-то особый смысл в малой параллельной внешней памяти, но наверное это очень редкий случай, чтобы для него проектировать серийные процы.
KKV2003
сообщение Jan 25 2011, 03:28
Пользователь №: 34 931
Для быстрого доступа к большому объему памяти нужна широкая шина данных, желательно отдельная от шины адреса. Тогда можно с ней работать на скоростях в несколько Мегабайт в секунду. Аппаратная структура есть только в А1 ( 100 ног ). В общем-то и их не всем хватает. Но зато можно меньше мучиться с программированием.
Если этого не надо - можно обойтись ногодрыганьем или по последовательной шине гнать данные. Или извращаться с ПЛИСами... Никто не запрещает вроде пока... Я себе выбрал вариант с ногодрыганьем ( ну не устраивает меня из EBI-нутая железяка ). И переползу с А1 на 64-хногий корпус... Он, кстати, и безногий ( QFP ) бывает, так что корпус вообще мелкий получается, что для нас сейчас важно.
И ногодрыганье это весьма не сложное - просто реализуется временная диаграмма из описания SDRAM-ки и все sm.gif
ArtemKAD
сообщение Jan 26 2011, 19:37
Пользователь №: 18 364
А ты посмотри сколько у тебя занимает Альтера + мега162/8515. Что-то мне подсказывает, занимает оно что по площади, что по цене, что по ногам больше чем одна 100 ногая xmega...
zombi
сообщение Jan 26 2011, 21:15
А чем не устраивает? Можно поподробней?
Ни одна сколь угодно многая мега не заменит плиску!
Альтера нужна полюбому. А вот на корпусе процессора хочется сэкономить и по площади и по ногам и по цене.
fan78
сообщение May 24 2011, 15:37
Пользователь №: 57 152
Вот уш несогласилсябы. Смотря какие задачи решаются на плисе. Мы например отказались от плиса в пользу большеногой меги.
А вообще плисы совмещать с мегами не очень Уровни у них разные. На меге кмоп на плисах ттл.(Аргумент "Но ведь работает же" для меня не канает) Да и экономить на трёх баксах не вижу смысла. Плисовина как правило сильно дороже. Ещё в добавок мега это уже законченное отдебаженной устройство, а в плисе будете ещё искать почему какаянить хрень не работает и как его развести правильно. И вообще плисы нужны в узкоспецифичных задачах пиковой обработки данных.
defunct
сообщение May 24 2011, 16:34
кекс
Пользователь №: 12 326
что 44 ножки, что 100, невелика разница. Особенно если вы все ноги пользовать не собираетесь.
Дык, засуньте проц в Альтеру. )
Само выгодно по площади и по ногам.
zombi
сообщение May 25 2011, 06:57
Это суперово-пуперово было-бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
