> Mega16U2, DFU bootloader...
xmega
сообщение Jan 26 2011, 05:18
Пользователь №: 42 039
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться с такой проблемой как DFU bootloader.
На сайте атмела есть документ doc7618.pdf (называется "DFU bootloader Datasheet") из которого следует что вроде как должен быть у Mega16U2 предустановленный загрузчик DFU bootloader, насколько я это понял. И есть программатор рекомендованный атмелом, программатор FLIP, который тоже вроде как поддерживает работу с USB загрузчиком. Подключаю я Mega16U2 и ничего никаких признаков жизни от загрузчика не вижу laughing.gif , компьютер обнаруживает подключение (стоит резистор 1k5 от D+ на питание),а дальше тишина, в системе оборудование появляется как неизвестное. Запускал USBVIEW.EXE тоже ничего не показывает. Если Mega16U2 вообще отключить (дороги USB отрезал) ситуация в точности такая же, т.е. Mega16U2 молчит или там его нет? laughing.gif
prottoss
сообщение Jan 26 2011, 06:23
Пользователь №: 3 659
doc7618.pdf ("DFU bootloader Datasheet")
3. Bootloader Activation->External Hardware conditions
The Hardware Boot Enable fuse (HWBE) can be
programmed so that upon special hardware conditions under reset, the bootloader execution
is forced after reset.
Смотрите Figure 3-1. Boot Process
Далее смотрим даташит на МК:
Первое:
25. Memory Programming->25.2 Fuse Bits->Table 25-3. Extended Fuse Byte
Видим, что по умолчанию HWBE - 0 (programmed)
Второе:
23. Boot Loader Support–>23.6 Entering the Boot Loader Program->23.6.3 External Hardware conditions
When the HWBE fuse is enable the PD7/HWB pin is configured as input during reset and sam-
pled during reset rising edge. When PD7/HWB pin is ‘0’ during reset rising edge, the reset vector
will be set as the Boot Loader Reset address and the Boot Loader will be executed (See Figures
23-3).
Xenia
сообщение Jan 26 2011, 09:24
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А у кого-нибуть есть прошивка этого фабричного бутлоадера?
brunql
сообщение Jan 26 2011, 19:51
Из: Krasnodar
Пользователь №: 59 434
По аналогии с AT90USB162:
1) Ставим кнопки на HWBE и RST, нажимаем обе отпускаем сначала RST потом HWBE. Устройство должно определиться примерно как ATMEL AT90USB162 DFU.
2) Конденсатор на UCAP и UGND должен быть не меньше указанных в даташите 1мкф
3) Кварц либо 16 Мгц, либо 8 Мгц
Хм, как ни странно, но на сайте у них для ATmega16U2 прошивки не выложено.
Хотя для предыдущей версии камня - AT90USB162, есть
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...usb_162v105.zip
xmega
сообщение Jan 31 2011, 05:59
Первое:
Второе:
23-3).
Такой ещё вопросик появился, чем можно шить ещё 16U2, нужен ISP программатор.
prottoss
сообщение Jan 31 2011, 06:21
Любым программатором и программным обеспечением поддерживающим данный МК. Алгоритм программирования ни чем не отличается от программирования любого AVR через ISP-порт.
xmega
сообщение Jan 31 2011, 06:36
PonyProg не поддерживает 16U2
TwinPicks не поддерживает 16U2
FLIP не поддерживает ISP для 16U2
Xenia
сообщение Jan 31 2011, 06:38
Любопытно. Интересно, кто-нибудь пытался это дезассемблировать?
Вообще-то бутлоадер в 10 К великоват для МК с обшей памятью команд 16 К. Больше половины места он там занимает, а для жизни остается всего 6 К. А как живут на AT90USB82 или ATmega8U? Там либо бутлоадер не влезет, либо места программить не останется. sm.gif
prottoss
сообщение Jan 31 2011, 06:43
AVRStudio, AVRDUDE, CodeVision.
dimka76
сообщение Jan 31 2011, 06:53
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
http://sourceforge.net/projects/dfu-programmer/
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
zombi
сообщение Jan 31 2011, 06:59
Пользователь №: 40 106
10 K это в HEX формате.
Грубо бин= 230строк * 16байт= 3.5 К.
Xenia
сообщение Jan 31 2011, 07:07
И правда! Тогда не так страшно.
А почему PonyProg не поддерживает 16U2??? Разве при прошивке через ISP не все ли равно, PonyProg это ли нет? Протоколы прошивки ведь должны быть одинаковыми.
xmega
сообщение Jan 31 2011, 08:12
а фузы и локи как настраивать?
Xenia
сообщение Jan 31 2011, 08:19
А что? Разве тот же самый способ, как у большинства AVRок, для 16U2 не годится? Если да, то почему? Какие на этот счет у 16U2 имеются особенности?
prottoss
сообщение Jan 31 2011, 08:36
Расположение фьюз-битов у разных МК может различаться. А флэш заливать можно, например как в обычную ATmega16 - размер страницы и алгоритм записи по моему должен быть одинаков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
