3 страниц V  < 1 2 3
> Как найти время срабатывания реле?
Wise
сообщение Dec 22 2010, 09:55
Сообщение #31
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(yakub_EZ @ Dec 21 2010, 19:31) *
Wise Я с вами оппонировал
..утрверждал что Таев здесь не пройдёт.
..Да с каких это щей?
Пришлось даже, открыть и полистать.
..Все там есть, для человека, которому нужно составить представление, о том, какие факторы придется учитывать, о чем подумать, если надо посчитать время срабатывания реле.
..Предмет курса, краткая история вопроса, основная необходимая общая (фундаментальная) физика и математика, принятая терминология, методы и способы анализа и расчета магнитных цепей..
.. Вот глава вторая, электромагниты.
..Время срабатывания электромагнита.. ..основные параметры электромагнита.. ..общее уравнение баланса напряжений на обмотке электромагнита.. решение этого уравнения.. ..уравнение движения якоря при срабатывании электромагнита.. полное время движения якоря.. ..графоаналитический метод последовательных приближений.. приближенное определение времени движения..
..Все вот это, предлагаете, взять самому, откуда-то, «из головы»..? Придумать, что ли? Либо, вообще про это не знать, "не засорять память"?
Дело хозяйское..
..Чтобы моделировать что-то, вероятно, надо, понимать, что..
..Конечно, эта книга не единственная, но, вполне хороша, для начала. Поэтому её и порекомендовал. Хотя бы полистать.. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Wise - Dec 22 2010, 16:51
It's me
tyro
сообщение Dec 22 2010, 11:01
Сообщение #32
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(perfix @ Dec 16 2010, 21:49) *
В эл-магнитном реле пост. тока активное сопротивление катушки R= 200 Ом, L= 1 Гн, напряжение Uсрабатывания= 24 В. Как найти время срабатывания реле?
Цитата(perfix @ Dec 16 2010, 22:08) *
Ток тоже известен I= 0.24 А. Он поможет найти время срабатывания?
Поможет.
Цитата(perfix @ Dec 17 2010, 16:12) *
Формула нужна
А Вы книжки, что Вам рекомендовали смотрели?
Кроме электро(магнитных) процессов, там присутствует такая штука типа пружина. Ее параметры играют не последнюю роль. Уточните условия задачи и изложите - будет типа "задачки на пятницу". sm.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
ElectroVolf
сообщение Jan 26 2011, 22:44
Сообщение #33
Пользователь №: 62 495
biggrin.gif Аналогичный вопрос: в трансформаторе сопротивление II обмотки R= 200 Ом, клеммы под резьбу М4. Как найти вес трансформатора? lol.gif
Господа! А что автор топика (который уже давно куда-то закопался) подразумевает под временем срабатывания реле? Ведь для классического реле с перекидными контактами существует как минимум 6 понятий - 3 на включение и 3 на выключение.
1. Время между подачей управляющего напряжения на обмотку и размыканием нормальнозамкнутых контактов;
2. Время между подачей управляющего напряжения на обмотку и замыканием нормальноразомкнутых контактов;
3. (как следствие) Время между размыканием нормальнозамкнутых и замыканием нормальноразомкнутых контактов;
4, 5, 6 - аналогично на снятие напряжения с обмотки (далеко не те же параметры).
Причем это справедливо для любого фиксированного управляющего напряжения в диапазоне допустимых паспортных значений.
Т.О., если диапазон допустимых значений, например, 23-25В (2В) дискретизировать по 0,1В, то получим 20х6=120 времен срабатывания реле. biggrin.gif
А на самом деле, если не учитывать температуру, давление воздуха и лунный свет, можно считать, что время срабатывания реле (любое из 6) зависит от электрической и механической составляющей (кое-что уже упоминалось). Причем в электрической составляющей переходный процесс далеко не линейный, т.к. индуктивность катушки изменяется по квадратичному закону от зазора якоря, а механическая составляющая зависит от массы и упругости системы. Причем, упругость распределяется во времени (например, при включении) так: - пружина+упругость замкнутых контактов - пружина только - пружина+упругость разомкнутых контактов. И (как тоже упоминалось) вся эта фигня зависит от ориентации в пространстве по отношению к силе тяжести.
Так что тема действительно достойна диссертации. Только вряд ли за нее дадут Нобелевскую премию... sad.gif
Serj78
сообщение Jan 28 2011, 18:36
Сообщение #34
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я думаю, что это обычная студенческая идеализированная задача на переходный процесс в индуктивности.
Надо просто найти время, за которое ток в цепи из индуктивности в 1Гн и сопротивления 200ом при приложении к ней 24в достигнет 240 мА...
Ответ: НЕ ДОСТИГНЕТ НИКОГДА, реле никогда не сработает!
Потому как ток будет не более чем 24в/200ом = 120мА... sad.gif
EUrry
сообщение Jan 28 2011, 18:51
Сообщение #35
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Какой угодно меньше максимального, в зависимости от наклона плоскости, на которой лежит трансформатор. laughing.gif Уж технарям грех не отличать вес от массы. Я же не спрашиваю разницу гравитационной и инертной масс...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
