4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Непонятки со 128 мегой
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2011, 10:05
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AlexTech @ Jan 28 2011, 11:48) *
Может я конечно действительно неправильно применяю то что знаю, именно к микроконтроллерам
Скорее вы неправильно понимаете то, что применяете. Выражение 1<<x дает единицу в бите x. Выражение !(1<<x) дает ноль, просто ноль. Делая Y &= !(1<<x) вы сбрасываете в 0 все биты Y вне зависимости от значения x. Выражение ~(1<<x) дает все биты в 1 кроме бита x, который будет равен нулю. Что даст Y= ~(1<<x) - "идем изучать двоичную логику и срр".
Палыч
сообщение Jan 28 2011, 10:17
Сообщение #17
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(XVR @ Jan 28 2011, 13:01) *
А вы в курсе, что произойдет, когда завершится main()?
Интересно: что по Вашему мнению произойдёт? Во всех известных мне трансляторов с языка Си: после выхода из main выполняется бесконечный цикл. Т.е. если нет необходимости выполнять некие действия в бесконечном цикле (цикл - пустой, что практически бывает исключительно редко), то и ничего катастрофического не происходит при выходе из main...
Цитата(AlexTech @ Jan 28 2011, 13:05) *
Да вроде все проверил 10к раз ((
Проверьте правильность установки fuse; замерьте напряжение, потребляемый ток (сравните с расчетным)...
AlexTech
сообщение Jan 28 2011, 10:18
Сообщение #18
Пользователь №: 11 688
Разницу между операциями '!' и '~' представляете?
Понимаю, именно поэтому написано не != а &= !_BV
В конце концов он делает именно то что нужно - ВЫКЛЮЧАЕТ, а все биты или нет не важно, ибо больше ничего полезного на этом порту не висит
Лан, с этим проехали, я попробовал так как "положено" делать, ничего не изменилось
Нет, не в курсе, с МК я действительно не очень близок, но выше уже писал, что если есть while(1) то перезапуск при любом вызове изнутри него
Не тех, кто задает вопросы, а тех, кто игнорирует ответы с указаниями на банальнейшие и очевидные ошибки с аргументацией - 'всегда так пишу и у меня всегда это работает'.
Я попробовал ваши советы, прежде чем отрицать, положительного результата нет к сожалению
И это сильно подрывает веру в заявления типа 'Я свободно пишу на c++, c#, delphi, sh, perl и php' (а в совокупности с фразой 'Может я конечно действительно неправильно применяю то что знаю, именно к микроконтроллерам,' применительно к разнице между '!' и '~' вообще вызывает сомнения в профпригодности это написавшего как программиста, если он конечно не Индус и пишет не на Java)
А я и не говорил что я профессиональный программист, я вообще нач.тех. отдела и работаю в основном с людьми и с бумажками, но пишу на каждом из этих языков уже лет 7 как минимум, но это тоже в общем не решает проблему (((
zltigo
сообщение Jan 28 2011, 10:56
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AlexTech @ Jan 28 2011, 13:18) *
Вы тогда видимо еще и "свободно пишите" на нескольких десятках языков народов мира, только это "не решает проблему" того, что Вас никто при этом не понимает sm.gif sad.gif. Придется Вам начинать с азов.
AlexTech
сообщение Jan 28 2011, 11:14
Сообщение #20
Еще один учитель выискался, дорогуша, персонально для вас повторяю, я попробовал все те варианты и советы которые мне уже дали на форуме.
Проблема осталась. Лично ваши глубокомысленные каменты можете оставить при себе, а в топик только по существу пожалуйста.
У меня все в порядке с головой и с программирование, я не хочу выпендриваться, но это я первый человек в снг и второй в мире который в 2000 лохматом году хакнул все ресурсные файлы от HMM IV и дал возможность писать моды.
Конструктив пожалуйста, куда ткнуть, что замерить, какой код для теста попробовать.
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 28 2011, 11:21
zltigo
сообщение Jan 28 2011, 11:34
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AlexTech @ Jan 28 2011, 14:14) *
куда ткнуть, что замерить, какой ...
Без наличия головы на плечах даже "первому человеку в снг" не поможет sad.gif. Тут думать И ХОТЬ ЧЕГО-ТО ЗНАТЬ надо, а не бездумно битики подбирать.
Палыч
сообщение Jan 28 2011, 11:36
Сообщение #22
Из: г. Новочеркасск
Ну, так вроде, - "мяч на вашей стороне". Или предлагаете заняться телепатией? Попробую "протелепатировать": напряжение на AVCC не забыли подвести?
XVR
сообщение Jan 28 2011, 11:39
Сообщение #23
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Неизвестно что. Целиком зависит от примененного компилятора и библиотек (точнее от стартапа). Стандарта на это нет, так что и полагаться на это нельзя.
Бывают и другие. Могут зациклить main, могут сбросить процессор, могут позвать какой нибудь trap. Вот прямо сейчас смотрю на newlib для ARM - зовет Angel монитор (аппаратный), или выполняет swi (Software Interrupt)
Цитата(AlexTech @ Jan 27 2011, 21:43) *
Мега 128 16MOU, между ногами РА2(AD2) и PA3(AD3) и минусом подключены светодиоды,
делаю так:
DDRA |= _BV(PA2);
PORTA |= _BV(PA2);
зажигается один светодиод, потом в течении секунд примерно 15 плавно разгорается второй, сбросом и выключением питания не лечится - горят оба.
А что стоит в 3м бите DDRA ? Он случайно не на ввод запрограммирован?
AlexTech
сообщение Jan 28 2011, 11:53
Сообщение #24
Я пытаюсь, читаю и спрашиваю совета(кстати)
Не забыл )) и AREF через конденсатор не забыл на минус посадить
Ну во всяком случае я его не программировал, вот весь код который сейчас есть, ну куда проще то ((
Соответственно три состояния:
1. while(1) нету - лед мигает, видимо перезапуск main()
2. while(1) есть, но пустой, лед гаснет, все ок
3. while(1) есть, но в нем вызавается любая процедура - лед мигает, перезапуск или МК или main()
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRA |= _BV(PA2);
_delay_ms(2000);
PORTA |= _BV(PA2);
_delay_ms(2000);
PORTA &= ~_BV(PA2); поставил тильду как сказали
//while(1){ asm volatile ("NOP" :sm.gif; }
return 0;
В случае когда разгорается второй лед он еще проще, выключение выкинуто
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 28 2011, 11:58
Палыч
сообщение Jan 28 2011, 12:11
Сообщение #25
Из: г. Новочеркасск
Состояние fuse М103С ?
AlexTech
сообщение Jan 28 2011, 12:19
Сообщение #26
Фьюзы только вечером проверю, я сечас на работе )
Но мне кажется что такой простой код должен выполняться правильно независимо от этого фьюза
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 28 2011, 12:30
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2011, 12:31
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AlexTech @ Jan 28 2011, 13:53) *
Вероятно по собаке.
Фуз M103C - ОЗУ расположено по другим адресам, стек в него не попадает, со стека читается мусор.
QUOTE (AlexTech @ Jan 28 2011, 12:18) *
А второй светодиод?
Палыч
сообщение Jan 28 2011, 12:42
Сообщение #28
Из: г. Новочеркасск
От fuse M103C изменяется распределение памяти (memory map, см. рис. 9 в DS). Компилятор распределяет стек в несуществующую память - поэтому без бесконечного цикла (при выходе из процедуры main) идёт перезапуск (стека то - нет реально: выбирется адрес возврата со значением = единицы во всех разрядах и после выполнения команды по этому адресу - следующая команда = 0 - переполнение указателя команд); то же происходит и при вызове процедуры из while(1){} (точнее при возврате из процедуры).
AlexTech
сообщение Jan 28 2011, 13:10
Сообщение #29
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 28 2011, 15:31) *
А второй светодиод?
Да фиг с ним, с одним бы разобраться,
кстати надо заметить что моя неправильная "&= !_BV" не мешает управлять силовиками на другой плате абсолютно раздельно, так что нифига не 0 туда пишется, напутали что то знайки, правда там тинка26
Да я прочитал что это за фьюэ, спасибо, надо обязательно проверить, но вечером...
вот схемка если что...
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 28 2011, 13:14
Палыч
сообщение Jan 28 2011, 13:22
Сообщение #30
Из: г. Новочеркасск
Сверьтесь с каким-нибудь учебником (лучше - со стандартом) или проверьте на "железе" - будете удивлены...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
