> Короткое замыкание по питанию, КЗ по питанию на плате до и после эксплуатации
yuriy_v
сообщение Jan 28 2011, 16:47
Пользователь №: 59 148
Недавно пришлось заниматься настройкой 10 плат, 2 слоя, размер 10х4 см, на плате установлен проц ADSP и переферия к нему. Платы новые, не эксплуатировались. На двух платах КЗ по питанию +3,3В. Кто знает эффективные способы поиска места КЗ?
Сообщение отредактировал yuriy_v - Jan 28 2011, 16:48
HARMHARM
сообщение Jan 28 2011, 17:00
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Подать миллиампер 100, пощупать - не греются ли микросхемы? Подать амперчик-другой от мощного блока питания, посмотреть где дым пойдет.
Кроме шуток - насчет дыма, как-то получили плату с тончайшими перемычками между дорожками (слава ЭТАЛу), только так и нашли - выжгли. Естественно, сначала остальное всё перепробовали.
Nixon
сообщение Jan 28 2011, 18:47
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Вот только выжигать мелкие перемычки лучше не блоком питания, а мощным конденсатором. У меня был на 200000 uf - заряжаешь его до нескольких вольт и за пару подходов все ненужное отгорает sm.gif
Предварительно конечно проверив как предложил HARMHARM.
P.S. Вообще-то для плат сделанных без электроконтроля (или с электроконтролем но на Украине sm.gif ) следует делать проверку на КЗ по разветвленным цепям (обычно это питание) до пайки элементов. Возможно это видится перестраховкой, но это лучше чем сидеть несколько дней с лупой или микроскопом.
Вам помочь или не мешать?
_Pasha
сообщение Jan 28 2011, 18:52
Пользователь №: 29 509
Какой-такой перестраховка? Нормальный входной контроль.
Shread
сообщение Jan 31 2011, 07:29
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Есть книжка Боба Пиза - Обнаружение неисправностей в аналоговых схемах, в ней в частности приводится схема простенького пробничка, для поиска коротышей. Я делал такой, когда из китая пришла стопка плат после монтажа с черной маской, полигоном "-" на нижней стороне платы и "+" на верхней и козами между + и - на 30% плат)))) На платах при этом стояло по два циклона и куча рассыпухи.
yuriy_v
сообщение Feb 1 2011, 19:55
Было дело, искал КЗ по питанию подавая от БП пару вольт через резистор, измерял милливольты на плате, только плата была большая. А тут мелкая, проводники короткие. Боб Пис свой пробник тоже для больших плат рекомендует. КЗ в итоге нашли, нашёл человек бывалый, через его руки этих плат прошло немало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
