Ошибки работы Altium Designer |
(585 - 599)
Jan 17 2011, 12:11
Пользователь №: 62 202
С АД начал работать совсем недавно, так что не бейте сильно, если что не так спрошу. Altium Designer 9.4.0.20159. 2 компонента (разъемы D-SUB). Монтажные отверстия(по сути - корпуса) на разъёмах именованы одинаково, и помечены одним JumperID. На схеме эти монтажные отверстия соединены. Проблема: При перетаскивании в редакторе ПП, если наложить разъёмо один на другой, так что монтажные отверстия перекрываются (случайно получилось - "уронил" компонент), то АД зависает намертво с пожиранием процессорного времени. Если в схематике убираю соединение между корпусами - всё работает нормально. Скриншот ситуации, приводящей к зависанию.
Jan 27 2011, 12:35
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Владимир @ Jan 27 2011, 15:33)  по моемому не только частично, а даже хуже-- с учетом зазора. Во всех версиях мне доступных Но что прикольно, что если ставить стиль соединения Relief, то AD все равно делает вырез в соседнем плейне, когда присоединяет переходное к своему.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jan 28 2011, 19:46
Пользователь №: 5 824
В 10-й версии столкнулся с такой странной ошибкой. поврот элемента на 90 градусов при снятии и снова выставление галочки Lock в свойстве компонента. в 9-й такого не наблюдалось. проверил настройки Default. там всё по нулям градусов установлено. такая же ошибка после установки и редактирования вертикальных размеров. откуда это берётся пока не наёл. да ещё как то модно настроить цвета цепей при экспорте в PDF 10-я версия при экспорте цепи и обозночения получаются жёлтыии, а не так как в схеме. картинки в приложении.
1.pdf ( 200.33 килобайт )
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
