4 страниц V  « < 2 3 4
> Непонятки со 128 мегой
XVR
сообщение Jan 29 2011, 11:49
Сообщение #46
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
имеющими два i2c разъема
То есть вы их предполагаете включать последовательно? Тогда вопрос координально упрощается. Первый в цепочке отключает весь хвост, пока ему не присвоят адрес (от хоста по спец протоколу на спец адрес). Потом хвост подключается, и следующий в цепочке повторяет процедуру.
На хосте надо предусмотреть независимые I2C концы (через те же мультиплексоры)
AlexTech
сообщение Jan 29 2011, 11:55
Сообщение #47
Пользователь №: 11 688
Не только последовательно, поскольку на мастере несколько разъемов то таки звезда будет :/
А городить огород на мультиплексорах i2c как бы во первых накладно, во вторых я их в Питере в розницу вообще не нашел ((
Stanislav_S
сообщение Jan 29 2011, 15:06
Сообщение #48
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
А чем вас RS485 не устраивает? Тем более что I2C не предназначен для связи на большие расстояния, а адреса можно выставлять перемычками на модулях и еще диапазон адресов можно разделять по функциональному назначению модулей и адрес модуля устанавливать в как смещение от начала этого диапазона, так перемычек будет меньше, да и все равно вам надо знать где стоит допустим датчик температуры №2 сверху или сбоку аквариума sm.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
AlexTech
сообщение Jan 29 2011, 15:40
Сообщение #49
485 это типо из пушки по воробьям ))) на расстоянии до 5 метров 485 теряет смысл, опять таки со звездой бороться... да и схема усложняется/удорожается. имхо не увидел смысла )
Stanislav_S
сообщение Jan 29 2011, 17:58
Сообщение #50
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Хм, да не по пушкам, "квадратный" на такое расстояние вряд ли будет нормально работать, а если и чудом будет, то с мегачерепашьей скоростью, хотя ИМХО 99%, что работать не будет. Да и почему звезда? RS485 прекрасно работает и без всякой звезды sm.gif
forever_student
сообщение Jan 29 2011, 18:24
Сообщение #51
Пользователь №: 47 180
Цитата(AlexTech @ Jan 29 2011, 18:40) *
485 это типо из пушки по воробьям )))...
А i2c на 5 метров, это "типо" из рогатки по танкам rolleyes.gif . Вам правильно говорят, здесь RS485 - то,что нужно
AlexTech
сообщение Jan 29 2011, 19:40
Сообщение #52
ну он как бы уже работает, может и по танкам, но без сбоев )) вы упускаете из виду кол-во передач, я подсчитал - примерно одна из 4 байт в 15 минут, о какой скорости обмена может вообще речь идти ))))
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 29 2011, 19:42
XVR
сообщение Jan 29 2011, 19:51
Сообщение #53
Из: Химки
А про скорость не идет, идет про надежность. Дифференциальный сигнал на метры передавать гораздо помехоустойчивее, чем 2 провода типа 'открытый коллектор' с резисторной подтяжкой
Ну я вам собственно это и предлагал -
Закажите сэмплы у NXP
forever_student
сообщение Jan 29 2011, 20:07
Сообщение #54
...но без сбоев...
Для ухи хватит всего одного сбоя rolleyes.gif . i2c (Inter-Integrated Circuit) не предназначен для связи на таких расстояниях.
AlexTech
сообщение Jan 29 2011, 20:19
Сообщение #55
да я знаю что не предназначен, просто в спецификации же не указана длина соединений, а указано только что емкость шины не может превышать 400пф, имхо это много метров пустого провода, а со слейвами ну на 5 хватает ))
народ вон на 50 метров пуляет без проблем ). это во первых, а во вторых что бы ухи не было, у меня протокол обмена со всякими проверками.
в общем первая версия уже распаяна на платах и запущена, пока до второй руки не дойтут рассуждать о чем то другом поздно )
forever_student
сообщение Jan 29 2011, 21:35
Сообщение #56
Цитата(AlexTech @ Jan 29 2011, 23:19) *
...просто в спецификации же не указана длина соединений...
Дубль 2 : i2c (Inter-Integrated Circuit)
...народ вон на 50 метров пуляет без проблем...
Народ и шурупы молотком biggrin.gif.
_Pasha
сообщение Jan 29 2011, 21:55
Сообщение #57
Пользователь №: 29 509
Цитата(AlexTech @ Jan 29 2011, 12:35) *
вот... я могу все для себя сделать, каждому блоку дать уникальный адрес и не париться, но если понадобится подключить
еще один блок(например розетки) то придется вспоминать какой адрес свободный, а если их 10?, а если сосед попросит ему еще один блок сделать...
в общем хотелось бы автоматизировать этот процесс
Предлагаю принять такое правило - выделяете пул адресов для каждого типа исполнительного устройства, подразумевая некоторое макс. кол-во, в пределах разумного,
и внутри блока уникальные идентификатора не нужны - нужны только однозначные соответствия адресов - такой-то адрес==блок, отвечающий за моторчик, находящийся в таком-то месте.
AlexTech
сообщение Jan 30 2011, 08:40
Сообщение #58
Ну я примерно по такому пути и иду. На пулы по типам устройств уже все разделено, но пока не используется в явном виде.
Пришла еще в голову мысль взять программную реализацию i2c(она ведь будет работать на тех ножках которые для аппататной предназначены???)
и тупо отправлять адрес не как 7бит+флаг, ну а например как 15+флаг или вообще как инт 31+флаг, ну будет две отдельные процедуры одна для моих штук, вторая стандартная
для часиков и памяти, ну и что. Тогда можно всем девайсам давать адрес+1 и этого точно хватит.
Только не знаю смогу ли переписать )))))
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 30 2011, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
