> Sepic или повторение пройденного
seagull_1972
сообщение Jan 30 2011, 10:08
Пользователь №: 42 839
Доброго времени суток всем гуру!
По старому доброму an-1484 и даташиту LM3478 попробовал сделать расчет преобразователя SEPIC. Вроде бы все посчиталось, но... есть некоторые цифири, которые меня несколько смущают, например - емкость выходного конденсатора. В качестве проверки себя, любимого, зарядил калькулятор Webench на www.national.com с теми же условиями - и тамошний расчет смутил меня еще сильнее. В связи с этим имею три вопроса:
1. Всё ли я правильно посчитал (расчет прилагаю)?
2. Насколько можно верить Webench?
Буду благодарен всем!
Прикрепленный файл  Ptc.Controls.Worksheet.Printing.pdf ( 117.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1067
Живём как положено. Положено на всё.
Ответов (1 - 8)
rezident
сообщение Jan 30 2011, 13:53
Пользователь №: 3 882
Емкость конденсатора вполне правильно посчитана. Из формулы заряда конденсатора Q=C*U следует C=I*dt/dU. Можете еще и так прикинуть. Но при выборе реального конденсатора вам следует учитывать максимально допустимый для него Ripple current (ICSrms в вашем расчете). Вполне возможно, что вы не найдете конденсатора выбранного номинала с таким высоким значением тока пульсаций и вам придется выбирать конденсатор бОльшего номинала или ставить их несколько впараллель.
seagull_1972
сообщение Jan 30 2011, 18:07
Выкладываю немного подкорректированный расчет. С конкретными типами индуктивностей, ключа и диода.
Прикрепленный файл  Ptc.Controls.Worksheet.Printing.pdf ( 122.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 922
Microwatt
сообщение Jan 30 2011, 19:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Умножайте входной и выходной конденсатор эдак на 5 и можно пробовать. Потом, до 10 кратных, на макете догоните.
gumet
сообщение Jan 30 2011, 19:45
Пользователь №: 62 032
Сообщение отредактировал gumet - Jan 30 2011, 19:46
Microwatt
сообщение Jan 30 2011, 19:59
Из: Запорожье
Вообще-то, Sepic свои лучшие качества проявляет при непрерывном токе в дросселе. И таки хорошо непрерывном, трапеция с достаточно пологой крышей.
seagull_1972
сообщение Jan 30 2011, 20:01
Если верить калькулятору от National - там конденсаторов на выходе 2 по 100 мкФ стоит (только не смотрел - может действительно по току не проходили), то есть с умножением на 5 - это правильно. А вот расчет входного CIN я не делал. Думал по макету подобрать.
gumet
сообщение Jan 30 2011, 20:03
Может быть, может быть. Но производители рекомендовали такую индуктивность, а с 15-ю микроГенриями-гудит.
Зато с постоянной паузой не гудит и при непрерывном токе дросселя:
Сообщение отредактировал gumet - Jan 30 2011, 20:24
Microwatt
сообщение Jan 30 2011, 21:53
Из: Запорожье
Возможно, там, в конкретной микросхеме контроллера, проблемы со слоп-компенсацией.
А в режиме разрывных токов уж слишком ток большой пиковый через ключ. Сумма входного и выходного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
