106 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Вопросы по Microwave Office
poiuy
сообщение Nov 20 2010, 13:37
Сообщение #421
Из: Самара
Пользователь №: 61 009
спасибо за ответ помогло, Snape Shape наверо тоже самое что и Snap to grid
Ещё вопрос: как провести оптимизацию схемы в Emsight чтобы заданное затухание было на определённой частоте?
evgdmi
сообщение Nov 20 2010, 16:17
Сообщение #422
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Напрямую настройка и оптимизация ни в EMSight, ни в AXIEM не работает. Поэтому, видимо, придётся вручную изменять размеры топологии для получения нужного результата. Настройка и оптимизация в ЕМ работает только, если структура извлечена из схемы с помощью экстракции. Если у Вас есть схема фильтра (например, создана или получена синтезом в iFilter), то можно попробовать. Но успех такой оптимизации возможен только в случае, если схема точно отражает параметры топологии.
Сообщение отредактировал evgdmi - Nov 20 2010, 20:59
poiuy
сообщение Nov 21 2010, 09:13
Сообщение #423
Из: Самара
Спасибо за совет, Есть топология фильтра, взятая из книги Конструирование и расчет полосковых устройств. под.ред. Ковалёва И.С, и скорей всего оптимизацию придётся проводить вручную изменяя размеры структуры
kiuaki
сообщение Dec 23 2010, 15:12
Сообщение #424
Из: Kiev UA
Пользователь №: 3 237
Может ли MWO учитывать или даже рассчитывать электромагнитную связь между входом и выходом усилительного каскада.
Вопрос касается именно EM расчёта, не моделирования на уровне Schematic - Schematic Layout.
Возник вопрос потому что никогда не встречал таких примеров. Документация кричит об EM моделировании но о сути данного вопроса не найти ни слова. Ни "Да" ни "Нет". А любопытсво растёт.
Те случаи электромагнитного моделирования, которые описаны и приведены в примерах, ограничиваются пассивными структурами.
Предлагается считать каждую отдельно. Из чего не ясно есть ли возможность хоть как-то учесть их EM взаимодейсвие между собой, когда они расположены рядом на плате.
Те примеры, которые названы "**GHz_Amplifier" содержат EM расчёт Imput Match, Output Match отдельно. Затем обе (оба?) Match
включены в схему Amplifier в виде Subsircuits, которые на мой взгляд, не позволяют учесть EM взаимодейсвия между входом и выходом.
Не могу поверить что такого рода расчёт невозможен. Проясните пожалуйста так ли это.
Сообщение отредактировал kiuaki - Dec 23 2010, 15:15
sp1noza
сообщение Dec 24 2010, 02:07
Сообщение #425
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Конечно возможен. Вам же ничего не мешает засунуть входную и выходную цепи в одну топологию, заменив транзистор файлом S-параметров, и смоделировать весь усилитель. Есть пример - называется MMIC_two_satge_amp (в AWR MWO 2009 точно есть), там есть возможность практически полностью смоделировать весь усилитель в EM, надо только его маленько переделать.
kiuaki
сообщение Jan 2 2011, 13:26
Сообщение #426
Из: Kiev UA
sp1noza wrote " засунуть входную и выходную цепи "
Благодарю, конечно, за то что вселили оптимизм, но для моего уровня
слово "засунуть" может подраземевать вовсе не то что для Вашего.
Если цели форумов это общение профессионалов, прояснение некоторых
вопросов для начинающих или людей не находящих ответов в других местах,
то путём "засовывания" этих целей добиться, опять же, нелегко.
Хорошо бы раскрыть суть "засовывания".
Кто нибудь пробовал такое? ( Какое точно я не понял). Будет ли наблюдаться
электромагнитное взаимодейсвие в "засунутом" хозяйстве?
То st1noza - Не примите за проявление недружелюбности, просто в то время как
нашёлся похожий на положительный ответ - "вроде как можно", возникли
вопросы более конкретного характера -"как начать?". Метод тыка,
в MWO ведёт к многонедельным нелепицам.
serges
сообщение Jan 3 2011, 06:17
Сообщение #427
Пользователь №: 17 175
Предполагается использование внутренних портов,
к которым подсоединяете транзисторы в виде S-par.
Pavel_SSS
сообщение Jan 10 2011, 15:53
Сообщение #428
Пользователь №: 60 055
Столкнулся с интересной - "фичей" - назовем ее так, MWO. В проекте были несколько ЕМ-структур, у которых были заданы собственные частоты моделирования. В самом проекте диапазон частот был больше. Далее ЕМ-структура была включена в схематик и проведено моделирование там. Так вот, MWO не предупредил, что у него нет всех частот ЕМ-структуры а, судя по всему, проэкстраполировал S-параметры кривой 3-го порядка, и получил я на верхнем краю диапазона S11 +10 дб в пассивной схеме. Сразу появилась мысль сделать, подключить через циркулятор, на третий вход циркулятора - нагрузку, подать 100 ватт и отапливать киловаттом комнату зимой.
Сообщение отредактировал Pavel_SSS - Jan 10 2011, 15:53
EUrry
сообщение Jan 10 2011, 16:54
Сообщение #429
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Это еще раз говорит о том, что осознанность моделирования должна быть на первом плане - какую модель задашь, то и получишь. Вспоминается картинка какая-то с перефразированной пословицей "На робота надейся, а сам не плошай" (возможно даже в "Весёлых картинках" biggrin.gif ).
evgdmi
сообщение Jan 11 2011, 16:02
Сообщение #430
Ну что делать. MWO не умеет думать за пользователя. Если даже Вы зададите всем подсхемам одинаковый диапазон, но с разным шагом по частоте, то в общей схеме можете получить неожиданные результаты в промежутках между частотными точками.
Pavel_SSS
сообщение Jan 30 2011, 12:48
Сообщение #431
Подскажите пожалуйста, как сделать в MWO такую вещь. Имеется схема, состоящая из входного порта, подсхемы входной согласующей цепи, транзистора в виде файла S- параметров, подсхемы выходной цепи, выходного порта.
Необходимо оптимизировать входную согласующую цепь по минимуму S11. Проблема в том, что выход транзистора еще не согласован, и с его входа согласующая цепь видит в общем-то случайный импеданс. Понимаю, что должен быть простой способ это сделать - как-то нагрузить выход согласующей цепи на вход транзистора, идеально согласованного по выходу, но не нашел как. Помогите!
EUrry
сообщение Jan 30 2011, 13:11
Сообщение #432
Из: Н. Новгород
Цитата(Pavel_SSS @ Jan 30 2011, 15:48) *
Подскажите пожалуйста, как сделать в MWO такую вещь...
А сильно ли влияет нагрузка транзистора на S11? Ведь S12 у транзистора мал. Хотя, честно сказать, усилители моделировал только ради "попробовать" и очень давно. laughing.gif
Pavel_SSS
сообщение Jan 30 2011, 13:19
Сообщение #433
Достаточно сильно, особенно на верхних частотах. Есть ведь индуктивность эмиттера, емкость база коллектор. И дело не в том, сильно или нет, а в том,что должен же быть какой-то способ. В принципе можно создать частотнозависимый резистор с комплексным сопротивлением, пересчитанным из S-параметров и на него нагрузить, но должен же быть человеческий способ.
serges
сообщение Jan 31 2011, 05:45
Сообщение #434
Согласование нужно проводить по входу и выходу сразу.
Сделайте оптимизацию, S11 в приоритет.
Промежуточно согласовать по входу: нагрузите выход на комплекксный порт
(в свойствах порта поставьте галочку), при этом порт д.б. комплексно сопряжен
с выходом транзистора. При этом согласование будет на одной частоте.
Есть программа Zmatch, которая рассчитывает цепи согласования именно по этой методе.
l1l1l1
сообщение Jan 31 2011, 06:25
Сообщение #435
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(serges @ Jan 31 2011, 08:45) *
...Есть программа Zmatch, которая рассчитывает цепи согласования именно по этой методе.
кстати, Zmatch входит в последние версии AWR_Nuhertz_Filter
и рассчитывает согласующие цепи для четырехполюсников с комплексными сопротивлениями портов,
заданными для полосы частот таблично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
