3 страниц V  < 1 2 3 >
> Кто нибудь писал имплементацию twi/i2c на usi для слейва?
alexeyv
сообщение Jan 31 2011, 11:54
Сообщение #16
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
1. Процедура приема начала кадра мне не нравится. Зачем вы там выбираете из двух режимов работы по состоянию PIN_USI_SDA?
2. Есть ли какой-нибудь debug-интерфейс, типа USART подключенного к ПК?
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 12:00
Сообщение #17
Пользователь №: 11 688
Нууу... как придумал так и написал blush.gif а какие есть варианты? можно там конечно вообще ничего не делать, ну в другом месте тот же код будет...
да, есть usart, мега может отправлять данные в комп
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 12:01
alexeyv
сообщение Jan 31 2011, 12:02
Сообщение #18
Из: Пермь
А debug-интерейс на Tiny, вы же ее отлаживаете?
например так:
__interrupt void USI_Start_Condition_ISR(void)
    unsigned char tmpUSISR;                                         // Temporary variable to store volatile
    tmpUSISR = USISR;                                               // Not necessary, but prevents warnings
// Set default starting conditions for new TWI package
    USI_TWI_Overflow_State = USI_SLAVE_CHECK_ADDRESS;
    DDR_USI  &= ~(1<<PORT_USI_SDA);                                 // Set SDA as input
    while ( (PIN_USI & (1<<PORT_USI_SCL)) & !(tmpUSISR & (1<<USIPF)) );   // Wait for SCL to go low to ensure the "Start Condition" has completed.
        // If a Stop condition arises then leave the interrupt to prevent waiting forever.
    USICR   =   (1<<USISIE)|(1<<USIOIE)|                            // Enable Overflow and Start Condition Interrupt. (Keep StartCondInt to detect RESTART)
                (1<<USIWM1)|(1<<USIWM0)|                            // Set USI in Two-wire mode.
                (1<<USICS1)|(0<<USICS0)|(0<<USICLK)|                // Shift Register Clock Source = External, positive edge
                (0<<USITC);
    USISR  =    (1<<USI_START_COND_INT)|(1<<USIOIF)|(1<<USIPF)|(1<<USIDC)|      // Clear flags
                (0x0<<USICNT0);                                     // Set USI to sample 8 bits i.e. count 16 external pin toggles.
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 12:10
Сообщение #19
Я честно не ожидал таких сложностей с usi, поэтому не предусмотрел на тинке ничего, можно конечно проводки бросить...
Только не могу чет сообразить... тинка на 8мгц, битрейт 9600, она будет успевать передавать то...
В любом случае могу прокидывать в комп хотя бы то что на мастере творится, вечером попробую )
Вы предлагаете вообще выбросить все действия при определении старт/стоп? или мы их куда то переносим?
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 12:12
alexeyv
сообщение Jan 31 2011, 12:14
Сообщение #20
Из: Пермь
Никуда ничего не переносим. В стартовом прерывании определяем старт и включаем прием байта
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 12:22
Сообщение #21
Я ничего не путаю? это же не twi, а usi, нам по стопу надо бы ручками scl придушить??? а мы его перестаем обрабатывать в вашей версии
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 12:23
alexeyv
сообщение Jan 31 2011, 12:29
Сообщение #22
Из: Пермь
стоп-кондишен обрабатывается в
какая частота у УСИ/ТВИ?
Сообщение отредактировал alexeyv - Jan 31 2011, 12:42
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 12:41
Сообщение #23
100кгц
Спасибо за подсказки, попробую, отпишусь по результатам что получится )
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 13:13
ILYAUL
сообщение Jan 31 2011, 14:00
Сообщение #24
Пользователь №: 33 339
А мы вообще на старт ответили? С часами всё ясно, ковырять прогу со стороны мастера нет необходимости, часы пашут ,но там автомат . А вот слейв , он ведь на старт должен ответить
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 14:59
Сообщение #25
Я думал что вот это:
USISR = (0<<USISIF)|(1<<USIOIF)|(1<<USIPF)|(1<<USIDC)|(0xE<<USICNT0);
while ( !(USISR & ( (1<<USISIF)|(1<<USIOIF) )) );
должно отвечать, но как то не очень получается )))
написал вместо этого дикость типа:
DDR_USI |= (1<<PORT_USI_SDA);
PORT_USI &= ~(1<<PORT_USI_SDA);
asm volatile ("NOP" :sm.gif;
PORT_USI |= (1<<PORT_USI_SDA);
как ни странно стало лучше, протеус по крайней мере теперь видит этот ack, ну а дальше все равно фигня...
Вот протокол обмена с часиками
S D0 A 00 A Sr D1 A 55 A 57 A 17 A 02 A 31 A 01 A 11 N P
А вот с тинкой
S 4C N P
иногда вот так
S 4C N Sr P
и после шаманства вот так
S 4C A 41 N P
кстати в инициализации должно бы быть DDR_USI |= (1<<PORT_USI_SCL); но протеус этого вообще не переваривает (
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 15:09
ILYAUL
сообщение Jan 31 2011, 17:43
Сообщение #26
Цитата(AlexTech @ Jan 31 2011, 17:59) *
ЯВот протокол обмена с часиками
А вот с тинкой
S 4C N P
иногда вот так
S 4C N Sr P
S 4C A 41 N P
Протокол с часиками расшифровыается просто
А вот с тинькой
S- старт
4С- slave - запись
А - ASK
41- данные
а вот теперь ерунда
N- NO ASK при записи -чушь Надеюсь понятно изложил
P - Stop
Закон Мерфи:
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 20:07
Сообщение #27
Да изложили то понятно, я в общем это понимаю кроме Sr, я блин не понимаю почему код фактически из аппнота генерит такой протокол :/
Причем в железе то тинка нормально принимает данные, только часики глушит напрочь
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 20:17
ILYAUL
сообщение Jan 31 2011, 20:24
Сообщение #28
Излагаю
S - старт
D0- Slave адрес часов - запись
А-ASK не проблема
00- установка на регистр секунд
А- выще
Sr - repeat start
D1 - Slave чтение
Дальше смысла нет разшифровывать 55 сек 57 мин ............................
N- No ASK
P -STOP/
Вобщем-то правильно, за исключением , что N должен выдаваться перед 11 . Не важно , но просто избавляет от S D0 A 00 A Sr
Короче - при записи НИКОГДА не выдается код N - NO ASK. Slave в Вашем случае , становится в ступор , типа " да на хрен мне мастер прислал , конец приема", когда должен вроде как записывать мне данные
Соответсвенно вся шина тоже в ступоре, хрен его знает что этому мастеру нужно . И часики естествено тоже
ну теперь похоже вообще понятно изложил
Закон Мерфи:
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 21:17
Сообщение #29
Вот код мастера для тинки
    i2c_start();
    i2c_tx_addr( (0x26<<TWI_ADR_BITS) | (FALSE<<TWI_READ_BIT) );
    i2c_tx(0x41);
    i2c_stop();
Вот для часиков
  i2c_start();
  i2c_tx_addr( (0x68<<TWI_ADR_BITS) | (FALSE<<TWI_READ_BIT) );
  i2c_tx(0);
  i2c_start();
  i2c_tx_addr( (0x68<<TWI_ADR_BITS) | (TRUE<<TWI_READ_BIT) );
  rtc_var->seconds = i2c_rx(ACK);
  rtc_var->minutes = i2c_rx(ACK);
  rtc_var->hours =   i2c_rx(ACK);
  i2c_rx(ACK);
  rtc_var->day =   i2c_rx(ACK);
  rtc_var->month = i2c_rx(ACK);
  rtc_var->year =  i2c_rx(NOT_ACK);
  i2c_stop();
Вот tx и rx
void i2c_tx(unsigned char byte)
  if(i2c_error)
    return;
  i2c_delay();
  TWDR = byte;
  TWCR = ((1<<TWINT)+(1<<TWEN));
  i2c_delay();
  if(TWSR != MTX_DATA_ACK)
    i2c_error=1;
unsigned char i2c_rx(unsigned char last_byte)
  if(i2c_error)
    return 0;
  i2c_delay();
  if(last_byte)
    TWCR = ((1<<TWINT)+(1<<TWEN)+(1<<TWEA));
  else
    TWCR=((1<<TWINT)|(1<<TWEN));
  i2c_delay();
  if(((TWSR != MRX_DATA_NACK)&&(last_byte == NOT_ACK))&&(TWSR != MRX_DATA_ACK))
    i2c_error=1;
  return TWDR;
В общем все, убрал по вашей наводке i2c_stop(); из обмена с тинкой.
В протеусе ерунда полная, в железе все работает вроде, почти все...
Без этого стопа, если тинку отключить, то часики перестают читаться тоже
Ну да все равно, Спасибо большое )))
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 21:48
ILYAUL
сообщение Jan 31 2011, 21:48
Сообщение #30
Значит так :
Даже незнаю с чего и начать.
Шина I2C. Есть такие нюансы , которые при работе с этой шиной надо учитывать.
STOP - вот казалось бы чего проще, но нет , если у Вас "тупорылый" slave , да не один, то необходимо отследить , а выполнился ли этот Stop. Чревато - поданая тут же команда START- пипец - шина в ступоре.
Так , что посде Stop , да если ещё TWI программый , ЗАДЕРЖКА перед START
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
