> PIC18 и ручной энкодер
dimka333
сообщение Jan 28 2011, 12:53
Пользователь №: 61 056
Подключил энкодер ( 20 импульсов на оборот)
Два канала Аи Б энкодера дают меандр, смещенный на 90 град
Делаю прерывание по спаду в А канале - запускаю опрос Б канала., если Б=0 то -1 в лево, если 1 то +1 в право.
все работает хорошо., только при вращении в лево пропускает счет - на 50 щелчков энкодера дает значение 42-44.
В право без пропусков.
Менял программу - давал при вращении в право вычитание - то же самое, ошибка не зависит от направления вращения
Делал задержку перед опросом Б ( в прерывании) не помогло.
В канале Б точно 0 - это и в описании энкодера и осц. кажет
Как побороть?
skripach
сообщение Jan 29 2011, 02:01
Пользователь №: 19 443
Софт коряво написан. Можно поискать готовую реализацию. Много уже обсуждалось.
Делай что должен и будь что будет.
dimka333
сообщение Jan 29 2011, 14:13
Может дадите ссылочки - в нете не нашел
skripach
сообщение Jan 29 2011, 16:16
в нете не нашел
Не верю. (с) Станиславский
К примеру: http://www.chipenable.ru/index.php/how-con...n/9-encoder-avr
Kolia
сообщение Feb 1 2011, 07:09
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Как побороть?
Прерывание должно быть по обоим каналам, т.е. вам еще добавить канал Б и обработку канала А в немwink.gif
scifi
сообщение Feb 1 2011, 08:58
Пользователь №: 25 136
Надо ещё на дребезг посмотреть.
ViKo
сообщение Feb 1 2011, 09:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот именно.
Marser
сообщение Mar 1 2011, 10:10
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Если проблема всплывает при вычитании, попробуйте постоянно его(вычитание) не использовать.
Например так: прерывание по фронту канала А, подпрограмма обработки прерывания:
N++;
if(Channel_b=1) R++; //при вращении вправо R++, при вращении влево L++; N - количество прерываний.
else L++;
if(N==50) ///Когда прошло 50 импульсов, вычисляем на сколько изменилось расстояние, используя вычитание.
Length=Length+R-L;
N=0; //обнуляем счётчики.
R=0;
L=0;
Kolia
сообщение Mar 2 2011, 08:37
Из: Minsk
Цитата(Marser @ Mar 1 2011, 13:10) *
VVD_2
сообщение May 15 2011, 13:02
Из: Украина
Пользователь №: 58 765
Как побороть?
Нужно одновременно читать сигналы А и Б. На отрезке "Делаю прерывание по спаду в А канале - запускаю опрос Б канала" у Вас А и Б считываются в разное время (хотя и короткое).
Я делаю два подряд считывания порта в разные регистры, а затем анализирую изменение битов в этих регистрах для определения направления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
