> SK-AT91SAM9XE512-SIM508, Объясните популярно про uClinux
Acvarif
сообщение Feb 1 2011, 11:57
Пользователь №: 39 850
Как говорится имею возможность купить козу но не имею про нее достаточно информации.
Присмотрел плату SK-AT91SAM9XE512-SIM508 для целей освоения и отладки связи платы и PC по Ethernet.
Но возникли вопросы которые сам пока разрешить не удается. Если кому не лень ответьте пожалуйста.
1. К плате прилагается ядро линукс для микроконтроллеров. В конечном итоге оно платное или нет?
2. Как ядро загружается в контроллер (в общих чертах)?
3. Как выглядит процесс написания и отладки своего приложения с ядром линукса (в какой среде..Keil Iar... )?
Jury093
сообщение Feb 1 2011, 13:48
Пользователь №: 13 050
а где вы ее "присмотрели"? если на starterkit.ru, то может там проще спросить..
1. ядро бесплатное адаптированное, при некотором терпение можно взять ванильное и использовать его
2. ядро грузиться из флеша на плате, или по ethernet, в теории есть варианты с USB/MMC/SD
3. я не программист, мне хватает писать в обычном редакторе mcedit и компилить прямо на плате, впрочем можно и кросскомпилировать на ББ и переносить на плату кита..
Acvarif
сообщение Feb 1 2011, 14:21
Мне приходилось делать всякие проекты на MC51 AVR. Все делал на базе Keil IAR К ним привык.
Есть ли возможность работать с этим китом например через IAR? Как происходит сам процесс с учетом того, что в МК уже загружено ядро линукса?
Вообще моя задача состоит в организации связи (двусторонней) кита с компом (WinXP) по Ethernet ().
Не совсем доходит как, например через IAR написать прогу которая будет управлять Ethernet через встроеный линукс?
Какие этапы этого процесса? (в общих чертах)
Dron_Gus
сообщение Feb 1 2011, 14:24
Пользователь №: 1 861
Берете большую машину с линуксом. Пишете на ней приложение, которое будет взаимодействовать с компом через езернет и соответствовать ТЗ. Отлаживаете весь верхний уровень. Кросс-компилируете под ARM, закидываете на плату и при хорошем стечении обстоятельств все.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Acvarif
сообщение Feb 1 2011, 14:34
Спасибо. Теперь дошло. Если на МК линукс то и писать нужно под линуксом.
Какой обычно для этих целей (для написания программ под ARM) используется Линукс?
Для написания программы в линуксе должна быть какаято среда С++ ?
Что такое кросс-компилятор?
Jury093
сообщение Feb 1 2011, 14:44
ну... а погуглить?
линукс обычно берут любой..
КК - компилятор, который генерит на хостовой машине (например х86) исполнимые бинарники для таргета (например АРМ)
Acvarif
сообщение Feb 1 2011, 14:51
Можно и погуглить.
Обязательна ли для SAM9x512 внешняя SDRAM для того, чтобы там работал линукс с Ethernet приложением?
Jury093
сообщение Feb 1 2011, 14:58
у АРМа 32КБ собственной памяти, сделайте вывод сами..
Acvarif
сообщение Feb 1 2011, 15:03
Понял. Спасибо.
Значит получается, что линукс с приложением будет работать на голом контролллере?
Правильно ли я понял?Если это так, то этот МК хорошая и недорогая машинка. С ней есть смысл поработать.
Возможно ли написать приложение для управления внешней PHY без линукса, например в том же IAR, и насколько это по Вашему будет сложнее или проще.
Dron_Gus
сообщение Feb 1 2011, 15:23
Можно. Но смотря, что Вы хотите дальше. Если хотите кучу подключений/большую скорость/разные протоколы, то это слишком сложно. И линукс в этом случае хорошее решение. Если Вы хотите получать состояние ножки контроллера по сети, то не нужен, наверное.
Acvarif
сообщение Feb 1 2011, 16:46
Спасибо. Стало понятнее.
Еще раз пытаюсь уточнить. Будет ли работать линукс и небольшое приложение с внешней PHY на голом контроллере (без внешней памяти)?
Dron_Gus
сообщение Feb 1 2011, 17:14
Линукс нет. Ядро в сжатом виде редко занимает менее 1 Мб.
Jury093
сообщение Feb 1 2011, 18:39
не знаток софтописательства, но всегда казалось что для работы с сетью потребуется буфер в 16кбайт (могу заблуждаться), а еще место под стек, переменные и прочий шлак..
проще поставить один чип SDRAM и "ни в чем себе не отказывать"..
в случае приобретения приглянувшегося кита вы получаете готовое железо для экспериментов, захотите линукс попилить - пожалуйста. захотите обкатать решение без SDRAM - тоже не вопрос..
киты для того и делают, чтобы на готовом железе обкатать свои задачи и решения..
по существу вопроса рекомендую сходить на атмел.ком, там выдают архивы софта с примерами т.н. стандалоне для почти всех узлов АРМа под 3 компилятора (архив ~46-50МБ). покопайтесь..
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
